17.10.2012, 19:59
#241
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ну так вот, расскажу ка я вам мальчики и девочки сегодняшнюю мою проделанную работу. заранее извиняюсь что нету фото, так как тело уж это просто не способно делать, батарейка мертвая совсем, так что прошу не серчать и верить на словах.
итак, с утра попер я в гараж, заранее заехал в пару магазинов и узнал что съемник будет стоить для демонтажа и монтажа ступичного подшипника (1000 руб) офигел и поехал узнавать по сто что будет стоить у них на принесенной и разобранной ступице поменять подшипник. итого договорился на 150 руб которые в кармане и лежали)))) далее попер в гараж, там снял ступицу и пошел на сто, там мне поменяли быстро и пошел далее заниматься запланированной работой, а точнее менять коренной и и сальники коробы. слил масло отовсюду, с двигателя так вообще литр слил..., давай откручивать коробу, снял ее откинул в сторону, тяжелая зараза(потом расскажу почему), далее сцепление снял, посмотрел что и и карзина и диск просто идеальны(видать недавно меняли). далее снимаем моховик... и тут меня вообще порвало... короче маховик держался на 2 болтах,один из 6 был обломан(шляпы вообще не было), 3 начал откручивать. а они как будто на супер клею были. сразу как тока начал ослаблять отломались головы, и 2 нормально были прикручены!!! жесть, короче. скрутил моховик, выдернул сальник, протер все там внутри, новый сальник промазал герметиком и посадил в положенное место))) далее короба. ну я снял выжимной, сто меня порадовало. так то что он оказался разборный,что я и сделал, разобрал его и по вытаскивал с обоих сторон защитные пластинки чтоб до шариков до лесть, там почистил все, посушил и забил его новой смазкой. закрыл все, проверил.... как новый блин)))) собрал, отложил в сторонку, вилку тоже снял внутри коробки творился ужос, я ее внутри растворителем херачил... отмыл,взялся чистить снаружи.... после того как я ее отверткой поковырял, вокруг коробки были горки грязи с нее. короче чистка коробки заняла часа если не больше, потом растворителем и потом тряпкой, все равно грязная осталась, ну зато не так как была... поднял, и чудо, стала легче гораздо)))) далее установка, блин, вытрахалс ну поставил,домкрат собака подвел((( поставил, затянул, все подключил, отрегулировал, привода обратно воткнул,завел,выехал и все)))))) потом с женой по пустынной ночной дороге еду, 130 и она просто плывет, тишина..... раньше 130 в машине орать нужно было, а щас тишина... ну что, теперь все сальники на ней поменяны, течь не должна, кстати масло же покупал и залил прям смело литр даже не проверяя уровень, как оказалось четко на 2 мм ниже мах. коробку тоже как верхней метке залил, короче все норм, завтра еще поезжу и потом на эстакаду проверять подтеки есть или нет. всем спасибо за внимание. и удачи на дорогах все, теперь можно идти мыться и бриться)))))))))))))) |
17.10.2012, 21:36
#242
Во...пошла белая полоса удачи! Аж читать приятно)) Рад за тебя
17.10.2012, 22:43
#243
Болты маховика заменил?
ну теперь должна уже работать ОК! |
18.10.2012, 0:44
#244
Автор вообще на работу ходит?
Или чинить свою машинку и есть работа за которую деньгу платят?=))) Ну и всё таки поздравлю, много чего сделал, и тоже удачи на дорогах!!) |
18.10.2012, 6:11
#245
да, спасибо огромное!!! ну работа это такса)))
18.10.2012, 6:33
#246
как то после шестерки, перестал следить за твоей новой темой, прочитал последние посты и понял, не избежать все таки тебе получения заочного образования автослесаря.)
18.10.2012, 7:25
#247
как то после шестерки, перестал следить за твоей новой темой, прочитал последние посты и понял, не избежать все таки тебе получения заочного образования автослесаря.) так я и так по образованию средне специальному механик по обслуживанию авто. а вышка, щас что учусь, инженер механик))) |
18.10.2012, 12:14
#248
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
молодца!!! Поздравлю. Болты маховика герметиком намазал?
18.10.2012, 16:48
#249
да, болты промазал.
так снова пипец сегодня случился. зато теперь у меня ОБСОЛЮТНО НОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, вся.... абсолютно.... до каждой резиночки блин)))) короче, еду я значит с женой еду, тут на перекрестке задымилась резко. ну перекресток проехал, стал на обочину(не уважаю людей которые посреди дороги останавливаются и плевать что он перегораживает движение и создает пробку, я всегда машину уберу в ручную даже) открыл капот, смотрю что патрубок что идет кверху радиатора отвалился от радиатора, смотрю на радиатор а горловины нету, она в патрубке, вспомнил великий матершинный язык, и давай звонить друзьям за помощью, а еще как на зло все призошло в час пик, так что дождался я людей через час тока. все меняли залил 5 литров тасола и поехал домой что порадовало... то что машина теперь не 115-120 держит температуру а 95 как положено)))) все спасибо и удачи на дороге!!!! |
18.10.2012, 16:52
#250
Ну всё,надо уже год без единой поломки ездить!!
так этой мандавошке и передай!! |
18.10.2012, 17:15
#251
18.10.2012, 18:33
#252
Не пойму- у тебя что, в радиаторе заливная горловина? Как так?
18.10.2012, 18:38
#253
18.10.2012, 18:43
#254
Не пойму- у тебя что, в радиаторе заливная горловина? Как так? неее, не заливная, может я так написал не правильно))) Ясно. А что, пластмассовая была? Кстати, а как у тебя радиатор крепится? А то на моей неродной, побольше немного- так крепления не подходят... Мож есть старого и нового образца? |
18.10.2012, 19:06
#255
Не пойму- у тебя что, в радиаторе заливная горловина? Как так? неее, не заливная, может я так написал не правильно))) Ясно. А что, пластмассовая была? Кстати, а как у тебя радиатор крепится? А то на моей неродной, побольше немного- так крепления не подходят... Мож есть старого и нового образца? ну меня вот такой вот , отвалился верхний подход для жидкости а он естественно пласмасовый. а крепится он снизу рогами в отверстия с резиновыми грибками, а сверху с помощью внтилятора на котором тоже пимпка которая закрепляется скобой |
18.10.2012, 20:13
#256
ну меня вот такой вот , отвалился верхний подход для жидкости а он естественно пласмасовый. а крепится он снизу рогами в отверстия с резиновыми грибками, а сверху с помощью внтилятора на котором тоже пимпка которая закрепляется скобой Это у тебя на новом радиаторе отвалился? Или в "новой" системе охлаждения был старый радиатор? |
18.10.2012, 20:31
#257
я всю систему охлаждения поменял кроме радиатора основного, а сегодня и он попросился на замену)))
19.10.2012, 18:05
#258
привет еще раз всем, поздравте меня, я наконец то избавился от всевозможных месячный. теперь пузо сухое идеально!!!!!!!!! не капельки тосола и масла. сегодня изнурительно гонял ее и в конце для заехал на эстакаду и проверил. результат порадовал. так же продолжил обклеивать панель антискрипом оставшимся, обклеил под накладкой почти все, теперь пластик стал глухой звук издавать и не дребезжит, завтра соберу, а то уже не видно ни черта и морда будет в тишине)))
19.10.2012, 18:19
#259
Поздравляю!Жызнь налажывается
19.10.2012, 18:52
#260
вот что то с карбом блин... незнаю, сегодня перевелся с газа на бенз а она вообще на нем не едет, тока педаль в пол и все, и то лениво и грустно, а так вообще реакции не какой нету если давить просто((((( если завтра заведусь на бензе и будет все норм то забью, если нет то придется разбирать и карбоклином все мыть((((
вот кстати и сам радиатор обратите внимание на его геометрию, можно отдавать на лопости вертолета)))))))))) Сообщение отредактировал susskijj - 19.10.2012, 18:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:20 |
