8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
>  Охлаждайка идёт в масло.
LEO89
сообщение 18.6.2011, 13:32
Сообщение #121
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Промыло заглушку в ГБЦ я заделал ее холодной сваркой, какоето время было все нормально. Но недавно заметил что в росширительном бачке появилось масло. Охлождайка немного ушла но совсем немного, масло тоже ушло где то пол уровня. Что делать? Как можно заделать еще промытую заглушку? Менять голову дорого.
сообщение 13.10.2011, 12:21
Сообщение #122
Спасибо сказали: 2231 раз
+10С,пробег 44км.
ну вот тоже есть налет под крышкой...
сообщение 13.10.2011, 13:22
Сообщение #123
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
холодная сварка это временное решение... попробуй аргоном заварить
dan)
сообщение 18.10.2012, 10:45
Сообщение #124
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
Помогите пожалуйста, нет времени на поиск, если уже это было на форуме, буду благодарен если кинете ссылку где это написано, как с этим бороться, под маслозаливной крышкой, появляется белая слякоть, или как её еще назвать не знаю..
filipp
сообщение 18.10.2012, 12:53
Сообщение #125
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Для начала щуп вынь, там также? уровень ОЖ уходит? Уровень масла растет? Машина парит после прогрева двс?
Если парит и до прогрева и троит, то скорее всего впускной коллектор?
dan)
сообщение 18.10.2012, 18:11
Сообщение #126
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
щуп в норме, уровень масла не повышается, а тосол уходит...,так то троит движок
vazlomonos
сообщение 18.10.2012, 18:52
Сообщение #127
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
у тебя в вильтр гонит через сапун, знач по любому в двигателе должна быть это дрянь
filipp
сообщение 19.10.2012, 7:31
Сообщение #128
Машина:21053
1. Прокладка между ГБЦ и впускным коллектором http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-23.html пункт 4
Если у машины пар валит из глушителя и посторонних течей ОЖ нет.
Пузырей в расширительном бачке не будет
Частично пар прорывается в поддон и образуется пенка на клапанной крышке и карбюраторе, как зимой.
2. Если ГБЦ то менялся бы уровень масла и былибы пузыри в расширит бачке.
Если пузырми есть, будут и проблемы с перегревом эти признаки явно свидетельствуют о прорыве газов т.е неисправности прокладки ГБЦ или трещине ГБЦ ит.д. ...
Сообщение отредактировал filipp - 19.10.2012, 7:34
lancerzero
сообщение 1.4.2015, 21:00
Сообщение #129
Пользователь №: 92110
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1978
Подскажите эмульсия в этом месте в трубке + есть на крышке малозаливной, на щупе все чисто. Пробег в день 20 км из них 10 утром 10 вечером. Решил сменить масло на шел 10 в 40 какое чейчас не знаю но хозяин утверждает что менял пол 8 месяцев назад то же на полуситетику и после проехал 2 тыс. км всего ( 2я машина у него посему ездил редко) Что посоветуете? чистить сапун вентиляцию картера?
Сообщение отредактировал lancerzero - 1.4.2015, 21:02
сообщение 1.4.2015, 21:03
Сообщение #130
Сапун для успокоения можно почистить,а эмульсия-следствие небольшого проезда в холодное время года..по теплу или при большом пробеге исчезает.
lancerzero
сообщение 1.4.2015, 21:10
Сообщение #131
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1978
может пока откинуть трубку картерных газов чтобы дянь не попала в карб? чем дырку заделать в воздухане?
сообщение 1.4.2015, 21:15
Сообщение #132
Дырку встарь , пробкой от шампани затыкали.Которая пластиковая была..Ну а щас . Любой фигней . Герметичность не обязательна..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.4.2015, 21:18
aleksan1
сообщение 26.11.2016, 20:05
Сообщение #133
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Почитал тут немного. В раздумьях - у меня эта беда на крышке тоже просто следствие небольшого пробега зимой или все же что посерьезней ?
На щупе масло вроде в норме.
Пробовал смешать масло с тосолом и подогреть - как бы не то пальто в итоге выходит.
Еще че переживаю - по лету в дороге на отдых прокладочку пробивало. Еще и в голове что-то вроде подваривали и шлифовали. Вроде - потому как трещину я в ней снятой то видел, а вот что там и как ремонтировалось - нет (не было возможности присутствовать). Проехал после ремонта около 1т км. Раньше такого на маслозаливной крышке не припомню. Вот щас сижу чешу репу - что делать .
YaJAROFF
сообщение 26.11.2016, 21:00
Сообщение #134
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(aleksan1 @ 26.11.2016, 20:05) *
что делать .
Ездить.
Будет как на фото вверху, тогда будешь и репу чесать.
Tolik2402
сообщение 26.11.2016, 21:02
Сообщение #135
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ничего не делать, или проехаться чтоб хорошо прогрелся двигатель и все пройдет. это сезонное явление.
aleksan1
сообщение 26.11.2016, 21:19
Сообщение #136
Из: Крамаха
Цвет:беж
Цитата(YaJAROFF @ 26.11.2016, 22:00) *
Ездить.
Спасибо за ответ, но, пардон, не совсем понял на какое именно фото смотреть - номер сообщения какой хоть, не подскажете ?
Tolik2402
сообщение 26.11.2016, 21:44
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21070
вот такое фото сверху
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.11.2016, 21:46
сообщение 26.11.2016, 22:08
Сообщение #138
Это если после хрошего пробега и прогрева.. То чего то не то.. ну и самое то .. Снимаем клапанную крышку , а там .. Два варианта..
1. Всё в жолтых соплях.. это жоппа..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2016, 22:11
aleksan1
сообщение 26.11.2016, 23:27
Сообщение #139
Из: Крамаха
Цвет:беж
Хз. Я вот и смотрю - как раз, вроде и схоже, только у меня этой белой лабуды намного меньше.
сообщение 26.11.2016, 23:50
Сообщение #140
Практически нету.. Я бы сказал.. значит не парься.. Зимой пар у людей изо рта.. У машин на крышке мас лозалиной.. Чуток..При хорошем пробеге должно быть чисто.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:05
