17.10.2012, 23:42
#541
Хоть по нормальному всё подключил, даже 2 резервных преда осталось) по идее,одного большого как раз на всё должно хватать,а у тебя двух блоков едва хватило)) всё потому, что много дополнительно стоит, цеплять на уже занятые преды не есть хорошо, так что выходит так. |
17.10.2012, 23:45
#542
Чота сплен тоненький, 4-ка. Надо было 8 клеить, эффект бы получше был))
Предов жесть скока... У меня ж тоже много всякой херни типа подъемников, музыки, сигналки и т.д. Но вроде все умещается нормально, нигде преды не горят, да и некрасиво когда второй блок свисает снизу... Сообщение отредактировал vad_ik - 17.10.2012, 23:47 |
17.10.2012, 23:57
#543
Чота сплен тоненький, 4-ка. Надо было 8 клеить, эффект бы получше был)) Предов жесть скока... У меня ж тоже много всякой херни типа подъемников, музыки, сигналки и т.д. Но вроде все умещается нормально, нигде преды не горят, да и некрасиво когда второй блок свисает снизу... дело не в том, чтобы не горели преды, а в том, чтоб всё было понятно. то, что навешено дополнительно, это всё для себя, на скорость и безопасностьне влияет, поэтому случись что со стеклоподъёмниками, музыкой, актуаторами и т. д. пофиг, пусть горит пред, зато не потухнут фары, стопы, повороты и т.д. на счёт некрасиво, а родной доп. блок не свисал? ну немного понижеэтот и пусть, при желании можно крепление переделать и повыше поднять. На счёт свисающих проводов: ещё раз всё уберётся, их видно не будет и мешатьтем более. На счёт сплена,датоненький, но после толстого положить ковёр как был уже не получится, уже проходили на батиной машине) да и туда положится родной утеплитель, так что всё будет нормально) |
18.10.2012, 0:05
#544
ВОт насчет сплена на 100% гарантирую, что у тебя ковер после 8мм сплена и родной шумки ляжет как нефиг делать)) Себе так сделал, легло все запросто, порожки крепящие ковер тоже нормально встали.
18.10.2012, 0:14
#545
18.10.2012, 0:25
#546
ВОт насчет сплена на 100% гарантирую, что у тебя ковер после 8мм сплена и родной шумки ляжет как нефиг делать)) Себе так сделал, легло все запросто, порожки крепящие ковер тоже нормально встали. вибра тоже клеина была? Конечно) Вот несколько фоток) Там получается вибра СТП сильвер и местами голд, сплен 8мм и родная шумка. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.10.2012, 0:37
#547
Конечно) Вот несколько фоток) Там получается вибра СТП сильвер и местами голд, сплен 8мм и родная шумка. ![]() ![]() ![]() ![]() молоток) у тебя сплен на плёнке был? у себя не нашёл такой, брал на бумаге, она рвётся гадина, перематирился весь, задолбаешся один клеить... я ещё как умная голова большими кусками стал фигачить, до ночи клеил) |
18.10.2012, 1:26
#548
Ага, на пленке, тоже СТП. Да я тож старался большими кусками клеить, но на дверях большими кусками 8мм никак не поклеишь)) Пришлось средними делать, чтоб не отклеивался потом нигде)
18.10.2012, 18:25
#549
Перед всей этой затеей купил я себе ковёр новый, старый уже подтёрт, нитки кое где распустились, да и первый хозяин зачемто отрезал кусок ковра,а потом на место его пришил...
Как оказалось, ложить этот ковёр только на голый метал, на шумку он уже не помещается, пришлось гдето подкладывать материал, что под линолиум кладётся,чтоб тот не скрипел, гдето подрезать чуть, ну вроде ничего, более менее лёг. ![]() ![]() ну и прибрал провода под торпедой: ![]() как и говорил: ничего не мешает и ничего не видно. освободилещё один пред (первый раз ошибочно подключил) теперь целых 3 резерва. завтра самое сложное по сборке) Сообщение отредактировал П@ш@ - 18.10.2012, 18:33 |
18.10.2012, 21:45
#550
Паша, а если развернуть кронштейны нижнего блока внутрь, то он будет в глубине и ваще незаметен.
Я себе так и сделал |
18.10.2012, 21:58
#551
18.10.2012, 23:32
#552
а что за шумка?
насчёт номиналов, согласен. переделывал блок под ножковые на восьмёрке, так те же цепи с теми же проводами но в разных блоках защищаются разными предами. и всё нормально. где помощнее 20, где по слобее 15 и так по анологии.. |
18.10.2012, 23:54
#553
а что за шумка? насчёт номиналов, согласен. переделывал блок под ножковые на восьмёрке, так те же цепи с теми же проводами но в разных блоках защищаются разными предами. и всё нормально. где помощнее 20, где по слобее 15 и так по анологии.. вибра stp с каким-то утепляющим эффектом,отличия от обычной не увидел, а шумка обычный сплен 350р метр. + родной войлок и хрень ворсистая спереди. |
19.10.2012, 0:05
#554
сколько метров получилось? выглядит как-то по-иномарочному)
19.10.2012, 0:09
#555
сколько метров получилось? выглядит как-то по-иномарочному) ковёр - да он как в ненашемарках) коротенький ворс такой, не жёсткий приятный. покупал 4 м не хватило, благо в гараже заначка была такогоже около метра, им и довершал. в итоге 5 метров ушло где-то вибры 11 листов 0.53на 0.75 впритык, даже самые мелкие кусочки использовал Сообщение отредактировал П@ш@ - 19.10.2012, 0:10 |
19.10.2012, 0:24
#556
а у меня ковер родной был укрыт сразу после покупки (в 87году) шинелью офицерской)))
хотел было снять сразу ее,а потом подумал-нафига,нехай будет вот перед продажей можно будет снять-нулевый совецкий ковер правда я не собираюсь продавать) |
19.10.2012, 0:27
#557
ну вибру ещё продают не квадратными метрами.. поэтому и кажется что быстро уходит. сам сталкивался.
у меня не такой. большой ворс, как напольный, только чёрный и формы под пол.. |
19.10.2012, 0:31
#558
а у меня ковер родной был укрыт сразу после покупки (в 87году) шинелью офицерской))) хотел было снять сразу ее,а потом подумал-нафига,нехай будет вот перед продажей можно будет снять-нулевый совецкий ковер правда я не собираюсь продавать) блин... да чтож такое то... у одного машина 80х годов с пробегом в 2км, у другого весь хром заводской, у третьего советский ковёр нулёвый... бедная моя зависть (добрая зависть). у меня не такой. большой ворс, как напольный, только чёрный и формы под пол.. ну у меня тоже формой под пол. такой крепенький, не тряпкой |
19.10.2012, 0:32
#559
Ниче,щас доделаеш,будет лучше новой))
а хромулек у нас валом еще совецких можно купить. |
19.10.2012, 0:35
#560
Ниче,щас доделаеш,будет лучше новой)) а хромулек у нас валом еще совецких можно купить. у меня в городе нифига нету... это надо ехать куданить, ну ничего, может ещё и достанучего-нить. Хотя есть маленькая гордость:настоящая передняя решётка. и фары задние хромированные 2 пары) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:47 |
