34 страниц V   1 2 3 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
артемка
сообщение 9.4.2008, 22:44
Пользователь №: 2841
Машина:шестерочка
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
Шахид Магамедов
сообщение 9.4.2008, 23:36
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Плохо карб смотели и настраивали это 100%. Какой кстати карб стоит? это нужно чтоб более четко дать рекомендации по лечению провалов.
А если нужна общая картина - то проблема скорее всего в ускорительном насосе, а именно в распылителе УН или диафрагме УН.
AlMiKu
сообщение 10.4.2008, 17:22
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
чайник плохо пшикает, либо из под него брызжет во все стороны.
Mad_Doc
сообщение 11.4.2008, 17:36
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Ускорительный насосеГ - вот причина твоих бед.
Knave
сообщение 28.4.2008, 18:33
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
проверить помоему можно так: если когда смотриш в карб (воздухан снять)... и дергаешь резко ручку газа (просишь когонить нажать педаль резко)... видишь струйку бенза прыскающую внутри карба - значит с карбом (ускорительным насосом) все ОК...
это может быть из-за зажигания... мож люфты большие... или пневматический опережитель зажигания не пашет...
можно попробовать на заведеной ослабить крепление трамблера и "покрутить" (в небольших пределах, естевственно) его... резко погазовать... может попадется момент где нет провала...
надеюсь речь о провале идет на прогретом двигле?! а то инече это нормально помоему... у меня тож на не прогретом сразу провал если резко давануть... я, можно сказать, так проверяю - "прогрелся или нет" ;))
Mad_Doc
сообщение 28.4.2008, 19:55
Сообщение #6
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Согласен
рафаэль
сообщение 30.4.2008, 11:19
Сообщение #7
Пользователь №: 2645
НЕ обезательно ускоритель.мне тоже все говорили так. вылечилось настройкой.,уровень в камере настроили.
Mad_Doc
сообщение 30.4.2008, 14:56
Сообщение #8
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
При большом уровне идёт аЦЦкий чёрный дым. При малом уровне движок просто "утыкается", иногда - глохнет.
Трошин77RUS
сообщение 29.7.2008, 20:02
Сообщение #9
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
У меня такая зже трабла - зажигание выставлено (по страбоскопу), работает без перебооев, а как разгоняться так она дергается, а после отлично ровно едет, без проблем.
Шахид Магамедов
сообщение 29.7.2008, 20:14
Сообщение #10
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ускорительный насос кирдык
Mad_Doc
сообщение 29.7.2008, 21:11
Сообщение #11
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Надо смотреть ускорительный насос. Как - написано выше. От себя добавлю, что походу неплохо было бы и проверить его производительность. Как: при заглушенном двиге дросселируем, а под писалку подставляем ёмкость. За 10 качков насос должен нассать 15-17 см куб.
dragon
сообщение 1.8.2008, 0:35
Сообщение #12
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
добавлю от себя. Поставил себе кулачек УН №4 Хотел супер разгона (стоял №5 карб солекс 21053)... Получил провал при нажатии чуток на газ. Перелив 100%. Ездю на №5 снова . Думаю может подочить первую ступеньку на №4 чуток, а?
что за карб ? Какое зажигание ?
И вообщето не только карб дает провал.... Мож у тебя с бензонасосом проблема. Было проходили.... Или вот ещо - Весь карб перемывал раза три , потратил пол дня (блин) нифига... Оказалось игла западала когда ей хотелось. Подклинивала зараза в верхнем положении. (заметил после 3-ей разборки карба до того проверял было норма. В итоге заинсталил новую) ))
Сообщение отредактировал dragon - 1.8.2008, 0:36
Трошин77RUS
сообщение 4.8.2008, 19:25
Сообщение #13
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Да кирдык, поменял, день поездил, снова началось, но насосег исправный, заметил еще такую вещь - на подсосе таких голюнов не происходит, раньше хорошо ездила, сейчас не хочет, капризничает малышка dntknw.gif
Шахид Магамедов
сообщение 4.8.2008, 19:29
Сообщение #14
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Тогда промывать и продувать весь карб! а потом отрегулировать не помешает! Походу там грязи дофига
Трошин77RUS
сообщение 5.8.2008, 6:56
Сообщение #15
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
А что именно там регулровать надо? Ой чувствую накручу я бензиновых болтов, мама не горюй.
рома из таганрог...
сообщение 5.8.2008, 7:25
Сообщение #16
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Скачай с нашего ресурса или купи в магазине книгу, там всё написано, описано в картинках, а то мы тбе ща на пальцах объясним и в коосмас улетиш с таким карбом!
bass82
сообщение 5.8.2008, 7:46
Сообщение #17
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
мурзилка рулит ибо все неисправности которые там описаны предусмотрены изготовителем
GREEEN
сообщение 10.8.2008, 17:23
Сообщение #18
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
да переборка карба .с последующей настройкой зажигание поможет!
+ проверь бенз насос
разбираеш карб -на части! полностью! жиклёры НЕПЕРЕПУТАЙ!
в киросин на 1-2 дня...потом хорошенько продуть!!!(обязательно)
купи полный рем комплект-только НЕ стандартный! а по отдельности *(unikar) иглу и диафрагмы...настой уровеь в камере по книжке..
а как чистить карб.есть отдельная тема
Кольт
сообщение 10.8.2008, 20:13
Сообщение #19
Пользователь №: 2803
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
было похожее счастье чистил бак и мыл бак...и хомуты...начал также само с ног а не сголовы...карб почистил поом зажигание...потом насос...
скорее всего бенз невалом...
лейте 5ый..эито шас тоже самое что и втрой...сравните поцвету...
редко где 5ый идет зеленого цвета...
fatefell
сообщение 10.8.2008, 20:22
Сообщение #20
Из: Москва ВАО Вешняки
Пользователь №: 3700
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
у мну на холодную провалы, машинко прям захлебывается и глохнет, если газу дать, на холодную. А если подсос резко вытянуть, то никаких провалов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 17:45
