158 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
AntonNSK
сообщение 17.10.2012, 4:41
Сообщение #1781
Пользователь №: 73242
Цвет:Рубин
Выручайте а то сойду с ума...
Греется предохранитель на дальный и ближний свет.
Уже много чего прочитал, зачистил перетянул наверное почти все...
Менять блок предохранителей не отсылайте! Всавлял 5 рублей вместо преда, блок холодный начала грется проводка.
Что делать? С сегодняшнего дня буду попробую включать только либо левую либо правую может в какой то лампе проблем...
сообщение 17.10.2012, 9:24
Сообщение #1782
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Все четыре? Или какой то один? Лампочки какой мощности стоят?
vazlomonos
сообщение 17.10.2012, 14:46
Сообщение #1783
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
А ты на самих фарах масовый провод зачистил???
Smeliys
сообщение 17.10.2012, 15:34
Сообщение #1784
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Fscosa @ 6.10.2012, 13:27) *
Извеняюсь если уже такой вопрос тут был, вроде тему полистал, но ответа на свой вопрос не нашел.
Так вот в чем проблема, когда включаю ближний свет как и положенно горят две внешние фары, а когда включаю дальный эти фары отключатся и включатся две внутренние, а я как понимаю должны гореть все 4. Можете подсказать в чем может быть проблема?
Посмотри под капотом идут ли зелёные провода к наружным фарам, если конечно ещё актуально.
Сообщение отредактировал Smeliys - 17.10.2012, 15:36
AntonNSK
сообщение 18.10.2012, 4:32
Сообщение #1785
Цвет:Рубин
Греются все но какие-то в большей степени, я это выясню сегодня.
Да! Обязательно! В первую очередь там зачистил у всех четырех ламп. Потому что всей этой проблеме предшествовало, сгорание лампы ближнего света и иногда пропадал дальний свет по моему левой фары. Поменял лампу, поджал контакты. Все заработало, но где то через неделю завоняло. И тогда я стал все время трогать предохранители, хотя может они и раньше грелись. До того как у меня сгорела лампа и пропал дальний свет, часто мотался в дальнюю дорогу по корявой дороге, где-то что-то растряслось.
dumix
сообщение 21.10.2012, 12:49
Сообщение #1786
Из: Таганрог
Пользователь №: 54132
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Привет ! Подскажите куда лезть искать беду. При включении дальнего света спустя небольшое время сгорает предохранитель. Лампочки все годные, на панели приборов тоже все загорается как надо. Вроде и реле щелкает, а свет гаснет. Причем если ехать на ближнем, то такой проблемы не возникает. Еще сделал себе вот такую схему помимо родных реле
Но делал зря ярче не стало. С двумя штатными реле тоже самое.буду убирать.Забыл сказать, что сейчас сгорает предохранитель, который стоит по этой новой схеме. А до этого сгорал, который стоит в блоке на дальний свет.
Сообщение отредактировал dumix - 21.10.2012, 12:52
Fscosa
сообщение 21.10.2012, 17:08
Сообщение #1787
Пользователь №: 67299
Цвет:Светло бежевый
Конечно актуально, спасибо за совет, завтра посмотрю.
Smeliys
сообщение 21.10.2012, 18:52
Сообщение #1788
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Мощность ламп какая?
сообщение 21.10.2012, 21:57
Сообщение #1789
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Привет ! Подскажите куда лезть искать беду. При включении дальнего света спустя небольшое время сгорает предохранитель. ...Забыл сказать, что сейчас сгорает предохранитель, который стоит по этой новой схеме. А до этого сгорал, который стоит в блоке на дальний свет.
Как бы 4 лампочки ДС по 55 Вт потребляют в сумме 220 Вт, что при 12 В дает ток более 16А (18,333 А). Вот и перегорает пред на 16А. В штатной схеме стоят два преда (на левую и правую сторону отдельно).
dumix
сообщение 22.10.2012, 10:11
Сообщение #1790
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Лампочки стоят обычные 60\55 Philips blue vision. Уберу лишние реле отпишусь
Smeliys
сообщение 22.10.2012, 10:20
Сообщение #1791
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
И проверь по схеме чтобы каждый пред отвечал за свои лампы
dumix
сообщение 25.10.2012, 1:01
Сообщение #1792
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Убрал я лишние реле. По схеме у меня все нормально, я ее сам покупал и устанавливал. Теперь при включении ближний горит на обоих фарах, а при включении дальнего правая сторона вообще не горит и горит лишь на левой все как надо. Хотя с дополнительными релюшками включались все лампы. Я так понимаю либо лампам каюк, либо масса окислилась? Может помазать чем-то можно место контакта, чтоб не окислялись?
Smeliys
сообщение 25.10.2012, 9:36
Сообщение #1793
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ещё смотри 4 пред и идущий от него зелёный провод.
AntonNSK
сообщение 25.10.2012, 18:46
Сообщение #1794
Цвет:Рубин
Все четыре?
При включенном ближнем свете, греется сильно 6 пред., палец не терпит, 5 пред. чучуть совсем.
Ребят есть какие-нибудь соображения?
Smeliys
сообщение 25.10.2012, 19:01
Сообщение #1795
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Все четыре?
С 6 преда идет на правую лампу БС и на кнопку птф, лампочка какой мощности? Ну или кнопку смотри.
AntonNSK
сообщение 25.10.2012, 19:07
Сообщение #1796
Цвет:Рубин
Все четыре?
Лампа точно не помню 55W вроде. Кнопка протифотуманной фары, средняя, у меня под другое дело отведена.
Smeliys
сообщение 25.10.2012, 21:28
Сообщение #1797
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если не секрет, под какое?
сообщение 25.10.2012, 21:33
Сообщение #1798
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...При включенном ближнем свете, греется сильно 6 пред., палец не терпит, 5 пред. чучуть совсем...
Пробуй почистить и подогнуть держатели предов. Замени пред на новый, лучше на керамический, т.к. при нагреве пластмассовые съеживаются. Готовься к замене блока предохранителей, рассмотри такой вариант: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
AntonNSK
сообщение 26.10.2012, 4:43
Сообщение #1799
Цвет:Рубин
куллер от компа на заднее стекло, актуально зимой
может я чего-то не понимаю, но почему многие сразу советуют менять блок предохранителей.
при том, что:
1. раньше все работала отлично.
2. контакты на блоке предохранителей отлично зажаты и держаться
3. если вставить 5 рублей, блок предохранителей не греется - греются провода.
Может подцепить фары на прямую, т.е от акка на серый провод? И проверить будет грется или нет, если да то причина гдет-то в фарах, это вариант?
Сообщение отредактировал AntonNSK - 26.10.2012, 4:46
сообщение 26.10.2012, 9:29
Сообщение #1800
___«Carabinieri»___
Цитата(AntonNSK @ 26.10.2012, 4:43) *
...почему многие сразу советуют менять блок предохранителей.
Потому что нормальный классический предохранитель найти трудно, потому что в предохранителях нового образца больше поверхность контакта предохранитель-держатель, потому что зажим предохранителя нового образца сильнее, потому что есть большой выбор предохранителей нового образца и можно выбрать качественный, потому что не вставишь 5 рублей вместо преда....
1. Все когда то ломается, даже со знаком качества.
2. Что не исключает плохого контакта предохранитель-держатель.
3. А вот тут скорее всего без тестера (мультиметра) не обойтись. Прибор ставь на измерения тока, предел измерения в амперах ( 10 или 20 А), включай свет, вынимай преды, и вместо них подключай амперметр. Если прибор цифровой, то полярность особой роли не играет. Просто на дисплее может быть значение со знаком минус.
Можно поменть лампочки местами, правой и левой фары, дабы исключить сами лампочки. Хотя еще можно попробовать не менять лампочки а поменять провода на предохранителях 5-м и 6-м (серый и серый с черной полоской провода). После чего проверить так же будет греться тот же предохранитель или они поменяються местами.
Если при измерении прибором ток на предохранителях будет существенно отличаться, то искать потребителя дальше по цепи (далее на разъемах).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:21
