2 страниц V  < 1 2
> Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет!, Сильный стук при движении автомобиля в районе кардана или моста???
s_scout
сообщение 16.10.2012, 22:52
Сообщение #21
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Travel @ 16.10.2012, 23:44) *
Но почему стук прослушивается только при поднятом левом колесе! и движении вперёд?
А кто сказал что кардан относительно тоннеля симметричен? Почему вперед - не знаю. Начни все-же с кручения рукой и снятия барабана. Если-б слышать, а так... У меня например при перегрузке машины кардан любит молотить по болтам крепления привязных ремней со страшным грохотом. Мало-ли что стучать может. Ковыряться надо..
Цитата(AZAT 666 @ 16.10.2012, 23:46) *
...только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью...
Ну тут 90% что или муфта или подвесной... т.е. он порождается наличием крутящего момента на кардане.
Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2012, 23:00
AZAT 666
сообщение 16.10.2012, 22:54
Сообщение #22
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
Цитата(Travel @ 17.10.2012, 0:48) *
Цитата(AZAT 666 @ 17.10.2012, 0:46) *
всем доброго времени суток !! у меня похожая ситуация только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью ,при трогании странный звук,хоть назад ,хоть вперед и при езде по кочкам с малой скоростью ,при включенгой передаче, если разогнатья и катиться по кочкам на нейтралке ни какого звука вообще нет!!! сначала все казалось что звук идет от првого заднего края думал из затого что пружины среза по 2,5 витка , все таки поменя поставил родные звук не пропал если прислушаться то звук идет откудато из района кардана или редуктора
А стук какой? Глухой? Металический?
как тебе скать звук не четкий и не настолько глухой !!короче 50на 50
сообщение 16.10.2012, 23:17
Сообщение #23
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Есть еще вариант, на против крестовины, там где подвесной на кузове кронштейн с роликом для троса ручника. Так вот, может планка подвесного каким то образом съехать в сторону этого кронштейна, и иногда, особенно при поворотах на право, крестовина будет задевать о кронштейн, будет стук, почти треск.
У самого было похожее, гдето даже фотки были, ща поищу.
Вот, нашел
Потом уже это дело выровнял
Travel
сообщение 19.10.2012, 10:53
Сообщение #24
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Проблема решена!!!! Всё просто потерял шпильку крепления коробки к корпусу вот она и давала такие удары об дно и звук кардана. А при поднятии машины на левую сторону просто коробка как бы прижималасть и звука небыло. Вот такие пироги...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:33
