16.10.2012, 22:52
#21
Но почему стук прослушивается только при поднятом левом колесе! и движении вперёд? А кто сказал что кардан относительно тоннеля симметричен? Почему вперед - не знаю. Начни все-же с кручения рукой и снятия барабана. Если-б слышать, а так... У меня например при перегрузке машины кардан любит молотить по болтам крепления привязных ремней со страшным грохотом. Мало-ли что стучать может. Ковыряться надо.. ...только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью... Ну тут 90% что или муфта или подвесной... т.е. он порождается наличием крутящего момента на кардане. Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2012, 23:00 |
16.10.2012, 22:54
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 6.9.2012 Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК Пользователь №: 71846 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток !! у меня похожая ситуация только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью ,при трогании странный звук,хоть назад ,хоть вперед и при езде по кочкам с малой скоростью ,при включенгой передаче, если разогнатья и катиться по кочкам на нейтралке ни какого звука вообще нет!!! сначала все казалось что звук идет от првого заднего края думал из затого что пружины среза по 2,5 витка , все таки поменя поставил родные звук не пропал если прислушаться то звук идет откудато из района кардана или редуктора А стук какой? Глухой? Металический? как тебе скать звук не четкий и не настолько глухой !!короче 50на 50 |
16.10.2012, 23:17
#23
Есть еще вариант, на против крестовины, там где подвесной на кузове кронштейн с роликом для троса ручника. Так вот, может планка подвесного каким то образом съехать в сторону этого кронштейна, и иногда, особенно при поворотах на право, крестовина будет задевать о кронштейн, будет стук, почти треск.
У самого было похожее, гдето даже фотки были, ща поищу. Вот, нашел ![]() ![]() Потом уже это дело выровнял ![]()
19.10.2012, 10:53
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56537 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема решена!!!! Всё просто потерял шпильку крепления коробки к корпусу вот она и давала такие удары об дно и звук кардана. А при поднятии машины на левую сторону просто коробка как бы прижималасть и звука небыло. Вот такие пироги...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 7:20 |
