2 страниц V   1 2 >
> Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет!, Сильный стук при движении автомобиля в районе кардана или моста???
Travel
сообщение 16.10.2012, 21:25
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Вообщем прошу помощи! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня во время очередного возвращения с работы при набирании скорости случился как бы резкий обрыв чего то??? В салоне стало слышно как бы стук кардана об дно автомобиля. Кое как доехавши до гаража осмотрел кардан мост колёса все в порядке. Думал подвесной подшипник оборвало - нет! Поднял правое колесо на домкрате и тронулся на первой передаче стука не было, поднял машину на левое колесо и тронулся на первой передаче послышался стук. Когда сдаю назад тоже стука не слышно. Пожалуйста в чём дело подскажите! Может это подшипник полуоси или в мосту чё нидь.???????
s_scout
сообщение 16.10.2012, 21:37
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
А может резинометаллическая муфта, но вернее всего - сними барабан тормозной и по ситуации...
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:05
Машина:ВАЗ-21063
Что за муфта??? Подвесной подшипник??? Он впорядке!
сообщение 16.10.2012, 22:07
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nojj-mufty.html
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:10
Машина:ВАЗ-21063
А ааа нет муфта в порядке лазил заглядывал!
сообщение 16.10.2012, 22:12
Сообщение #6
Ручник работает?
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:16
Сообщение #7
Машина:ВАЗ-21063
Да работает!
сообщение 16.10.2012, 22:20
Сообщение #8
C какой частотой стучит? В такт вращению колеса или кардана?
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:22
Сообщение #9
Машина:ВАЗ-21063
Наверное скорей в такт колеса!
s_scout
сообщение 16.10.2012, 22:23
Сообщение #10
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Подшипник как-бы должен издавать при проблеме с ним один звук на два оборота колеса. А резино-металлическая с виду может целой быть только. Вывесь колесо, поставь на нейтраль и руками крути и слушай. Есть еще вариант что оторвать от колодки накладку могло (экзотика, но возможная).
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:29
Сообщение #11
Машина:ВАЗ-21063
Оторвать колодку наверное нет потому что сильный стук в дно думаю колодка не дала бы такой стук . Завтра буду разбирать после работы сегодня уже поздно! Вот и хочу побольше вариантов услышать чтобы подготовиться к ремонту.
сообщение 16.10.2012, 22:30
Сообщение #12
s_scout
сообщение 16.10.2012, 22:31
Сообщение #13
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну равай думать - что может стучать об днище с частотой вращения колеса? При кручении руками проще на слух локализовать место. А подшипнику с чего-бы стучать? От него скрежет скорее должен быть, или не?
Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2012, 22:32
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:38
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-21063
Может в мосту чё то а?
Слушало этот стук несколько специалистов гаражного уровня сегодня развели руками, говорят может подшипник полуоси может подвесной подшипник
s_scout
Сообщение #15
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Думай о самом плохом только после того, как проверишь остальное... А? Яма есть? Если есть - сделать все можно..
Сообщение отредактировал s_scout - 16.10.2012, 22:39
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:39
Сообщение #16
Машина:ВАЗ-21063
Что интересно с улицы стук слышен меньше чем в машине!
s_scout
сообщение 16.10.2012, 22:42
Сообщение #17
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А это важно! Может тогда крестовины стоит смотреть вообще...
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:44
Сообщение #18
Машина:ВАЗ-21063
Но почему стук прослушивается только при поднятом левом колесе! и движении вперёд?
AZAT 666
сообщение 16.10.2012, 22:46
Сообщение #19
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
всем доброго времени суток !! у меня похожая ситуация только стук в такт вращения кардана т.е когда едешь со включенной скоростью ,при трогании странный звук,хоть назад ,хоть вперед и при езде по кочкам с малой скоростью ,при включенгой передаче, если разогнатья и катиться по кочкам на нейтралке ни какого звука вообще нет!!! сначала все казалось что звук идет от првого заднего края думал из затого что пружины среза по 2,5 витка , все таки поменя поставил родные звук не пропал если прислушаться то звук идет откудато из района кардана или редуктора
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:48
Сообщение #20
Машина:ВАЗ-21063
А стук какой? Глухой? Металический?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:14
