121 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
atata
сообщение 15.10.2012, 23:00
Сообщение #1881
Пользователь №: 73209
Машина:2105
Цвет:serii
Год Выпуска: 1982
Всем привет
Сделал мех привод второй камеры жиклеры не менял только поставил диффузор на вторую камеру 4.5, при открытие второй камеры разницы не ощущается, что она открылась, что не открылась, хотя по звуку слышно что камера открывается .. какие посоветуете жиклеры поставить?
Карб озон 2107, объем двигателя 1.3
s_scout
сообщение 16.10.2012, 8:06
Сообщение #1882
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(atata @ 16.10.2012, 0:00) *
Сделал мех привод второй камеры жиклеры не менял только поставил диффузор на вторую камеру 4.5, .. какие посоветуете жиклеры поставить?
Верни все взад (пневму) и переделай по рекомендациям с удалением отбора вакуума из вторички и будет тебе счастиё... Если смертельно механики хочется, стави МД-2 40 или даже 35. По жиклерам для 1,3 ничего ты не придумаешь нового -- 109/170 150/150, хотя 2107 для твоего многовато...
[крик_души] Товарищи! Дорогие! Учите мат. часть! ТАМ за это ТАК бьют!!! [/крик_души]
booBot
сообщение 16.10.2012, 16:39
Сообщение #1883
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(dimondog @ 6.10.2012, 17:18) *
у меня стоит привод второй камеры от 01 карба
Повторяю: сними всё "01"-е железо, поставь родной ОЗОНовский набор рычагов.
. А что это за жик ПС-2 где он находится
Топливный жиклёр переходной системы вторичной камеры расположен под латунным держателем, на обратной (по отношению к ТЖ ПС-1/ХХ) стороне корпуса поплавковой камеры.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.10.2012, 18:47) *
Разве пружынки имеют разную жесткость?Или чем они отличаются?
Какие пружинки, почему множественное число?
Там всего одна единственная пружина - 2105-1107508, штатно она находится над диафрагмой.
Если вам упёрлось сделать "механический" привод ДЗ-2 - эту пружину надо переставить под диафрагму.
Во первых:
Для 1.3л предназначен ДААЗ-2105.
В заводском исполнении у ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107 во второй камере и должен быть МД 4.5, вопрос: почему пришлось менять?
Ответ: до вас там уже поковырялось неизвестное количество "мастеров", соответственно - какие там жиклёры - хрен знает.
Вот правильные настройки.
Когда сделаете - проверьте работу и напишите, а мы поможем (если понадобится).
И напоследок: [крик души]Прочитайте хоть одну книжку про карбюраторы![/крик души]
В карбюраторах ОЗОН механический привод ДЗ-2 работает ПЛОХО!
Сообщение отредактировал booBot - 16.10.2012, 16:39
filipp
сообщение 16.10.2012, 18:40
Сообщение #1884
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(atata @ 16.10.2012, 3:00) *
Всем привет
nea.gif верни все на свои места и посавь 2105 карбюратор с родными жиклерами.
сообщение 16.10.2012, 18:53
Сообщение #1885
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Имел ввиду пружыны пневмопривода карбюраторов озон 2105 и 2107 по жесткости не отличаются? Мех привод не нравится.
Кстати укоротил пружыну пневмопривода до 30мм,ехать стала значительно лудше
s_scout
сообщение 16.10.2012, 19:04
Сообщение #1886
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.10.2012, 19:53) *
...пружыны пневмопривода карбюраторов озон 2105 и 2107 по жесткости не отличаются?...
Не отличаются, отличаются жиклеры отбора вакуума.
booBot
сообщение 16.10.2012, 19:41
Сообщение #1887
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
...пружыну... ... ...лудше...
Грустно видеть подобное коверкание родной речи!...
Ты и карбюратор так же "дорабатываешь"...
сообщение 17.10.2012, 16:39
Сообщение #1888
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну во первых, руский язык мне не родной,И карб я недорабатываю ,а подстраиваю под себя,
booBot
сообщение 17.10.2012, 18:09
Сообщение #1889
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Пружину 2105-1107508 не надо было укорачивать.
Делается такая (рис.2) доработка - и всё становится ОЧЕНЬ хорошо.
Главное, чтобы фланцы карбюратора не были погнуты, иначе будет потеря управляющего вакуума.
Сообщение отредактировал booBot - 17.10.2012, 18:10
сообщение 17.10.2012, 18:16
Сообщение #1890
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Фланцы ровные,читал что можна так сделать но боюсь испортить карб.Про усадку(обрезку) пружыны прочитал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=608452
Спасибо за ответ
booBot
сообщение 17.10.2012, 18:28
Сообщение #1891
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В интернетах всякое можно прочитать! :)
Укорочение пружины (или её удаление) искажает настройку пневмопривода ДЗ-2: он начинает открывать слишком рано, ниже 2800об/мин.
Доработка жиклёров пневмопривода предложена специалистами НАМИ.
Чтобы получить максимум от возможностей машины, советую и вакуумный корректор трамблёра доработать, в качестве дополнительной пружины подходит возвращающая пружина УН.
А напоследок - можно обойтись без бегунка.
Сообщение отредактировал booBot - 17.10.2012, 18:28
keygabrielll
сообщение 30.10.2012, 12:38
Сообщение #1892
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
вот в доработке запитки переходной системы написано что половина выпущеных карбюраторов запитана неправильно и что ее нужно переделать, а как узнать какой у меня карбюратор? и еще сколько описаний видел и там рисунок
а в карбюраторе вживую где это все находится?
booBot
сообщение 30.10.2012, 17:20
Сообщение #1893
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На верхнем фланце корпуса поплавковой камеры.
Если ваш карбюратор не до-1980-года-выпуска, 100%, что вам это делать не придётся, всё уже просверлено на заводе.
keygabrielll
сообщение 30.10.2012, 23:09
Сообщение #1894
Из: UA
Цвет:серо-голубой
по этому рисунку можно обьяснить куда смотреть и что где должно продуватся/просверливатся ?
booBot
сообщение 31.10.2012, 10:43
Сообщение #1895
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Да, надо проверять №53, №59, но не только их.
Советую ещё раз вчитаться в текст статьи, хорошенько рассмотреть фланец, взять кембрик и подуть в разные дырочки - тогда всё будет ясно.
№53 - воздушный жиклёр ПС-2, №59 (на самом деле - следующий кружок, ближе к эмульсионному колодцу ГДС-2) - канал эконостата, в него и должен выходить канал, питающий ТЖ ПС-2.
Я уверен, у вас эта доработка уже сделана на заводе.
Итого:
№53 - это №4 на рисунке в статье, №59 (т.е. - следующее отв., так как на чертеже №59 указывает на свинцовую пломбу!) - №2 в статье.
Сообщение отредактировал booBot - 31.10.2012, 10:46
Wayfarer-j
сообщение 31.10.2012, 11:12
Сообщение #1896
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, проблема в расходе топлива. Машина 88 года. Двигатель 1.3, компрессия везде по 9.5. Карб озон 2105. Жиклеры все сток. Переделан вакуумный привод ДЗ-2. В карбе больше ничего не менялось, только лишь диафрагмы и прокладки. Отмыт до блеска. Плоскости ровные. Настраивается по газоанализатору адекватно. На мотор установлен 213 распредвал. Работает ровно, тяга очень хорошая. Меня не устраивает расход топлива. До переделки карба и установки распреда ела 7 литров за городом и не больше 10 в городе. Теперь 10 за городом и 12 в городе в овощном режиме. Неужели это так нива-распред так повлиял? Для 1.3 это слишком много...
booBot
сообщение 31.10.2012, 11:26
Сообщение #1897
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ОКБ "Двигатель" пишет про замену РВ:
После установки распредвала следует отрегулировать карбюратор по составу смеси. УОЗ рекомендуется устанавливать по возникновению детонации. Для инжекторных двигателей требуется калибровка ЭСУД.
Я спросил у ДААЗовцев, как следует изменить настройки карбюратора, они такие работы не проводили, увы.
Придётся самому откатывать настройки по ШДК.
Но я заметил обратное - у меня потребление понизилось.
Сообщение отредактировал booBot - 31.10.2012, 11:29
Wayfarer-j
сообщение 31.10.2012, 18:03
Сообщение #1898
Машина:ВАЗ - 21063
Хм, спасибо, конечно, но это и я сам знаю... На машине установилено микропроцессорное зажигание с встроеным октан корректором. Я стараюсь всегда момент ставить по детонации. Другое дело, что с моим распредом детонации как бы нет... Её просто не слышно... Как тогда настраивать?
booBot
сообщение 31.10.2012, 20:08
Сообщение #1899
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Задирать УОЗ "до детонации" - неправильно.
Какая у вас МПСЗ?
Если управление ОК доступно из кабины, во время движения, то, теоретически, вдвоём можно подбирать УОЗ в каждом режиме "по попомеру". Один рулит, второй крутит УОЗ и записывает "оптимальные" значения. Потом править карту и кататься снова.
И так - до просветления. :)
В МПСЗ-ZH есть менеджер, который это всё автоматизирует, потом анализирует лог-файлы и предлагает поправки карт УОЗ.
v-max
сообщение 10.11.2012, 22:36
Сообщение #1900
Пользователь №: 74204
Машина:2141
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1999
Фаил статьи недоступен уже, залейте куда нибудь плз !!
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:18
