> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Сообщение #701
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
- Иванов   аварийка и поворотники   10.2.2008, 21:22
- - cnfhm   Подскажите как снимаются передние поворотники с га...   7.9.2012, 11:49
|- - Анархист   Цитата(cnfhm @ 7.9.2012, 11:49) Подскажит...   7.9.2012, 13:32
- - Sprint777   аварийка и поворотники горят нормально, проблем не...   15.9.2012, 8:37
|- - payalnikk   Цитата(Sprint777 @ 15.9.2012, 8:37) ...др...   17.9.2012, 9:59
|- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 17.9.2012, 11:59) Цита...   18.9.2012, 9:55
|- - bancher   Здраствуйте прошу помощи! ставил сигнализация ...   21.9.2012, 9:58
|- - payalnikk   Цитата(bancher @ 21.9.2012, 9:58) подскаж...   21.9.2012, 10:59
|- - bancher   Цитата(payalnikk @ 21.9.2012, 11:59) Цита...   21.9.2012, 11:01
|- - payalnikk   Цитата(bancher @ 21.9.2012, 11:01) там вс...   21.9.2012, 13:08
|- - bancher   попробую, отпишусь   21.9.2012, 13:10
|- - bancher   Цитата(bancher @ 21.9.2012, 14:10) попроб...   21.9.2012, 21:45
|- - bancher   Цитата(bancher @ 21.9.2012, 22:45) Цитата...   25.9.2012, 16:09
- - Kostya43   у меня во тоже проблемка небольшая появилась я вкл...   23.9.2012, 18:28
- - jeniok   Когда включаю поворотники, просто горят лампы на с...   28.9.2012, 18:18
|- - payalnikk   Цитата(jeniok @ 28.9.2012, 18:18) Кого пе...   28.9.2012, 19:42
- - Tosha919   Доброго дня всем! Выручайте,машину только купи...   11.10.2012, 13:36
|- - payalnikk   Цитата(Tosha919 @ 11.10.2012, 13:36) ...с...   11.10.2012, 17:44
|- - Tosha919   Цитата(payalnikk @ 11.10.2012, 18:44) Цит...   12.10.2012, 6:19
- - VKuprik82   Ребята, сразу сорри, не читал все 36 страниц, если...   11.10.2012, 21:29
|- - Mitka   Цитата(VKuprik82 @ 11.10.2012, 22:29) Реб...   11.10.2012, 22:02
|- - payalnikk   Цитата(VKuprik82 @ 11.10.2012, 21:29) как...   12.10.2012, 11:03
|- - Tosha919   Попробуй откинуть кнопку аварийки, без нее клацать...   12.10.2012, 11:18
|- - vazlomonos   Цитата(payalnikk @ 12.10.2012, 13:03) Воо...   13.10.2012, 15:56
|- - VKuprik82   payalnikk Спасибо огромное, пойду пробовать. Хуже...   14.10.2012, 10:01
- - abcorpse   Тоша, у меня та же проблема была, я взял кусок про...   12.10.2012, 11:36
|- - Tosha919   Цитата(abcorpse @ 12.10.2012, 12:36) Тоша...   12.10.2012, 12:33
|- - abcorpse   Цитата(Tosha919 @ 12.10.2012, 13:33) Вида...   12.10.2012, 14:44
|- - Tosha919   удар кулаком - клац и так весь день)) [/quote] Д...   12.10.2012, 15:11
- - Tosha919   "Окунул" машину в WD ))) Панель приборов...   13.10.2012, 7:21
- - ATC[mex]   Такая проблема, поставил новую проводку и не работ...   15.10.2012, 13:16
|- - payalnikk   Цитата(ATC[mex] @ 15.10.2012, 13...   15.10.2012, 13:52
|- - ATC[mex]   Цитата(payalnikk @ 15.10.2012, 15:52) Цит...   15.10.2012, 14:28
|- - payalnikk   Цитата(ATC[mex] @ 15.10.2012, 14...   15.10.2012, 14:35
|- - ATC[mex]   Цитата(payalnikk @ 15.10.2012, 16:35) Цит...   15.10.2012, 17:29
- - payalnikk   Если на первом выводе точно есть плюс, а на 4-м ми...   15.10.2012, 17:38
|- - ATC[mex]   Цитата(payalnikk @ 15.10.2012, 19:38) Есл...   15.10.2012, 17:40
- - payalnikk   Скорее всего не правильная распиновка на разъеме   15.10.2012, 17:47
|- - ATC[mex]   Цитата(payalnikk @ 15.10.2012, 19:47) Ско...   15.10.2012, 17:53
- - payalnikk   Проверь сам разъем на проводке. Вот распиновка рел...   15.10.2012, 17:56
|- - ATC[mex]   Цитата(payalnikk @ 15.10.2012, 19:56) Про...   15.10.2012, 18:21
- - payalnikk   Вот и отлично :)   15.10.2012, 18:23
- - молодец   здравствуйте.немного сумбурно,но история и просьба...   23.10.2012, 22:28
|- - payalnikk   Цитата(молодец @ 23.10.2012, 22:28) ....в...   24.10.2012, 9:45
|- - Smeliys   Цитата(payalnikk @ 24.10.2012, 10:45) на ...   24.10.2012, 14:08
||- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 24.10.2012, 14:08) Может...   24.10.2012, 14:14
|- - Smeliys   Цитата(payalnikk @ 24.10.2012, 10:45) Цит...   24.10.2012, 15:13
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 24.10.2012, 15:13) что л...   24.10.2012, 15:37
- - jeniok   Цитата(jeniok @ 28.9.2012, 20:18) Когда в...   24.10.2012, 15:43
- - молодец   спасибо за советы.сегодня вот поеду в дереню-попро...   25.10.2012, 6:43
|- - Smeliys   Цитата(молодец @ 25.10.2012, 7:43) спасиб...   25.10.2012, 9:11
- - молодец   поворотики работают при выключ кнопке.при включено...   25.10.2012, 13:58
|- - payalnikk   Цитата(молодец @ 25.10.2012, 13:58) посов...   25.10.2012, 14:38
- - temerbaev75   за два месяца меняю третье реле поворотов. реле ше...   2.11.2012, 20:11
|- - payalnikk   Цитата(temerbaev75 @ 2.11.2012, 19:11) за...   2.11.2012, 21:37
- - $vitos$   здраствуйте помагите розобратся в проблеме при вык...   3.11.2012, 9:55
|- - Mitka   Цитата($vitos$ @ 3.11.2012, 10...   3.11.2012, 10:20
- - молодец   здрасьте.свежие новости-только из деревни:).короче...   3.11.2012, 17:00
- - 3452   Я понял что на поворотники идут лампочки на 21в. А...   21.11.2012, 14:35
|- - payalnikk   Цитата(3452 @ 21.11.2012, 13:35) ...вруба...   21.11.2012, 14:45
- - 3452   Спасибо   22.11.2012, 5:10
- - voron333   Парни,не работает поворотники. Короче хрень,менял ...   5.12.2012, 22:43
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 5.12.2012, 23:43) чём д...   5.12.2012, 23:20
|- - voron333   Цитата(Павлуха @ 6.12.2012, 1:20) Цитата(...   5.12.2012, 23:22
- - Bartholomew   Проверь провода на замке.   5.12.2012, 23:02
- - maloi2012   пред посмотри   5.12.2012, 23:23
- - voron333   пред норм,тут в чём то в другом мне кажется... дум...   5.12.2012, 23:28
|- - maloi2012   Цитата(voron333 @ 6.12.2012, 0:28) пред н...   5.12.2012, 23:38
- - voron333   при переключение рычага реле не щёлкает,т.е получа...   5.12.2012, 23:40
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 6.12.2012, 0:40) при пе...   5.12.2012, 23:45
- - voron333   завтра проверю,ото задолбался уже рукой жесты пока...   5.12.2012, 23:47
- - Серж-Троешник   Помогите!!! Может уже была такая пробл...   7.12.2012, 23:30
- - Smeliys   Проверь 16 пред   8.12.2012, 8:57
- - Alex_92   народ помогите новичку разобраться, у меня такая п...   8.12.2012, 15:34
|- - maloi2012   Цитата(Alex_92 @ 8.12.2012, 16:34) народ ...   8.12.2012, 15:37
|- - Smeliys   Цитата(Alex_92 @ 8.12.2012, 14:34) народ ...   8.12.2012, 20:09
|- - Alex_92   Цитата(Smeliys @ 9.12.2012, 1:09) Цитата(...   8.12.2012, 21:41
- - Alex_92   нет, только поворотники...   8.12.2012, 15:42
- - Naemnick   Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при ...   9.12.2012, 18:16
|- - maloi2012   Цитата(Naemnick @ 9.12.2012, 19:16) Левые...   9.12.2012, 19:03
|- - Smeliys   Цитата(Naemnick @ 9.12.2012, 17:16) Левые...   9.12.2012, 19:46
|- - maloi2012   Цитата(Smeliys @ 9.12.2012, 20:46) Цитата...   9.12.2012, 20:03
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 9.12.2012, 21:03) Влия...   9.12.2012, 20:16
|- - maloi2012   Цитата(Павлуха @ 9.12.2012, 21:16) Цитата...   9.12.2012, 20:31
- - NONEMOX   Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотн...   21.12.2012, 21:16
|- - Mitka   Цитата(NONEMOX @ 21.12.2012, 22:16) Такая...   21.12.2012, 22:09
|- - NONEMOX   Цитата(Mitka @ 22.12.2012, 0:09) Цитата(N...   21.12.2012, 22:14
|- - Mitka   Цитата(NONEMOX @ 21.12.2012, 23:14) Там е...   21.12.2012, 22:23
|- - NONEMOX   Цитата(Mitka @ 22.12.2012, 0:23) Цитата(N...   21.12.2012, 22:29
|- - Mitka   Цитата(NONEMOX @ 21.12.2012, 23:29) Извин...   21.12.2012, 22:41
|- - NONEMOX   Цитата(Mitka @ 22.12.2012, 0:41) Цитата(N...   21.12.2012, 22:56
|- - Mitka   Цитата(NONEMOX @ 21.12.2012, 23:56) .... ...   21.12.2012, 23:04
|- - NONEMOX   Цитата(Mitka @ 22.12.2012, 1:04) Цитата(N...   21.12.2012, 23:08
- - Сашок2326   Мужики,я не в тему но не кто не знает как подключи...   11.1.2013, 19:10
|- - payalnikk   Цитата(Сашок2326 @ 11.1.2013, 18:10) я не...   11.1.2013, 19:17
- - Сашок2326   А и еще.У меня с сигналки идет один провод на пово...   11.1.2013, 19:18
|- - payalnikk   Цитата(Сашок2326 @ 11.1.2013, 18:18) А и ...   11.1.2013, 19:23
- - Андрей Malygun   Всем привет! прошу дать совет. проблема в том ...   31.1.2013, 2:03
- - Bartholomew   Цитата(Андрей Malygun @ 31.1.2013, 4:03) ...   31.1.2013, 8:17
- - SergeyZuzic   Всем привет! При повороте ключа, щелкает реле ...   1.2.2013, 12:14
- - payalnikk   Привет. Плохая масса на приборке или реле поворото...   1.2.2013, 12:17
13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 5:40
