45 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Троит двигатель.
YaJAROFF
сообщение 15.10.2012, 8:35
Сообщение #561
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не помешало бы замерить компрессию и проверить бронепровода.
Talos
сообщение 15.10.2012, 8:59
Сообщение #562
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
компресию жду человека, проводов дохрена меняли ни че не помогает, свечи новые суток нет, кстати втроая свеча черная вся а 3я беленькая)) старые ставил таже хня дугу нормально тянет от провода к свечи.
если себе компрессометр купить за 300 р эт нормально или дешевый слишком?
Сообщение отредактировал Talos - 15.10.2012, 9:01
Talos
сообщение 15.10.2012, 12:09
Сообщение #563
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
приехали компресия 0 во втором, когда мерили даж хлопков небыло
Саня Курган
сообщение 15.10.2012, 12:22
Сообщение #564
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Всё печально,надо голову снимать!
Talos
сообщение 15.10.2012, 12:40
Сообщение #565
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
дык че там смотреть то? ну вроде все хорошо было. мож с коллектора начать чет там мне одно место не нравится.
slobod.viktor
сообщение 15.10.2012, 15:54
Сообщение #566
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
коллектор на компрессию не влияет,хоть чтото должно показывать,а так снимай головку,наверняка клапан прогарел или поршень
Talos
сообщение 16.10.2012, 8:17
Сообщение #567
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
выпуск клапан немного погнул лоханулся р.вал на 0 надо было ставить.
К-2
сообщение 16.10.2012, 8:28
Сообщение #568
Из: Донецкая обл
Пользователь №: 19581
Цвет:БЕЖ
У меня было тоже самое...Сизый дым при заводе особо. Причина-мандавошка одна навернулась(качество пля)
Talos
сообщение 16.10.2012, 23:49
Сообщение #569
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
дыма не было но че примечательно лопухи гнулись от выхлопных газов до земли, все исправил сегодня двиг четко работает
Сообщение отредактировал Talos - 16.10.2012, 23:50
Immortalnt
сообщение 7.12.2012, 15:31
Сообщение #570
Пользователь №: 73895
Машина:21061
Год Выпуска: 1992
Такая проблема: Пропали холостые обороты, на подсосе держит 2 тыс. Когда прогреется холостые держит 200-300 оборотов, почти на нуле стрелка тахометра. Винты качества и количества не помогают, ток уменьшают обороты, клапан ХХ почистил. Заметил что троит, с 4 цилиндра скидываю провод на холостых никакого эффекта, как работал так и работает на 300 оборотах, но обороты скачут немного. на всех остальных цилиндрах скидываю, начинает глохнуть. Проверил искру, всё впорядке искра есть. Свечи кстати чёрные, но я их почистил. Из глушителя Бывают хлюпанья и в эти моменты обороты спадают. и плещут чёрные брызги из выхлопной. Ещё когда без подсоса немного на газ жмёшь, в карбюратор стреляет. И если подсос вытянуть и скидывать ВВ с 4-го цилиндра то обороты падают. Получается что ток на высоких оборотах 4-й цилиндр работает. вот незнаю что делать? Помогите кто сталкивался с таким.
slobod.viktor
сообщение 7.12.2012, 18:00
Сообщение #571
промыть карб,отрегулировать его,выстовить зажигание правильно,зазор контактов прерывателя проверить и будет тебе благо!!!
u3h22h2
сообщение 9.12.2012, 21:35
Сообщение #572
Пользователь №: 75165
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
у меня такая же проблема
Immortalnt
сообщение 10.12.2012, 9:58
Сообщение #573
Машина:21061
Год Выпуска: 1992
поменял ВВ, перестала скидывать обороты на подсосе, и хлюпать в выхлопной трубе перестала.но холостые всё равно не поднимаются, завтра почищу карб, и отпишусь
sascha1
сообщение 10.12.2012, 16:48
Сообщение #574
Из: кемерово
Пользователь №: 75181
Проверь электромагнитный клапан если на холостых вообще не работает.
У меня такая проблема дергает машину при переключение передачи что делать.
Serman45
сообщение 27.12.2012, 8:06
Сообщение #575
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 75800
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
ребята, такая вот задача, на холостых вообще сильные перебои в работе, будто троит, хлопает в глушитель через разные промежутки времени, обороты плавают, время от времени начинает нормально работать недолго, прям ровный выхлоп без всяких хлопков, но это не надолго, при 2 тыс оборотов вроде работает нормально но не сказать чтобы совсем хорошо, мощность пропала начали под нагрузкой звенеть пальцы, есть 2 карба оба перебраные продутые и тд, один вебер, другой 2107 ... - 20, менял их друг с другом, ничего не меняется, поставил БСЗ, новые свечи, новые провода, тоже ничего вообще не изменилось, провода со всех свечей поочереди сдёргивал, обороты падают заметно. в момент хлопков в глушитель двигло потрясывает аж, что делать незнаю вообще, заправляюсь всегда в одном месте, а и ещё, крутишь на карбе винт холостого хода изменения есть, крутишь винт качества вообще не реагирует ни в какую сторону обороты не изменяются, так на обоих карбюраторах, подскажите что нибудь, заранее благодарен.
jeniok
сообщение 27.12.2012, 9:28
Сообщение #576
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
В порядке возростания сложности:
Проверить целосность шланга ВУТа, или на время заглушить штуцер ВУТа на впускном коллекторе.
Проверить совпадение меток на механизме газораспределения.
Проверить на подсасывание во впускном коллекторе: брызгать на стык коллектора с головкой каким-нибудь карбклинером с баллончика, или шприцом с бензинчиком. Если обороты резко возрастут при брызгании, то сосет воздух где-то.
Судя по описанию работы, связано с шлангом ВУТа. Я после переборки завел по забывчивости без шланга ВУТа, то работало очень страшно, двиглом трусило так, что чуть не развалилась машина.
Сообщение отредактировал jeniok - 27.12.2012, 9:35
Serman45
сообщение 27.12.2012, 10:56
Сообщение #577
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
спасибо, отпишусь как попробую эти методы.
Serman45
сообщение 28.12.2012, 12:26
Сообщение #578
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
штуцер ВУТа на коллекторе заглушил, не помогло.. ещё что заметил: свечи все чёрные бархатные, не мокрые, из глушака дым тоже чёрный...щас ещё раз сниму переберу отрегулирую поплавок в карбе, сниму крышку клапанов посмотрю, может прояснится что..
сообщение 28.12.2012, 13:26
Сообщение #579
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А что ты под крышкой увидеш ? Разбег меток , так они и на 90процентах новых авто не совпадают .
Если у тебя винт качества не реагирунт то проблема в карбюраторе .
Serman45
сообщение 29.12.2012, 8:33
Сообщение #580
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
дело в том что карбюратора 2шт, на обоих поменян рем - к., выставлен уровень в поплавковой камере, собиралось всё грамотно, и от перестановки их ничего вообще не изменяется, а вот выхлоп то вообще чернющий... аж на снегу потом пятно чёрное большое остаётся, хрен его знает чё делать( машина нужна каждый день так что пока езжу так, заливая бензин вёдрами..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:39
