19.2.2012, 14:40
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят такие стекла. Цельные НЕ ОПУСКНЫЕ нех там стекла открывать. Заказал в фирме которая стеклянную мебель на заказ делает. Принес шаблон и через неделю забрал КОЛЕНЫЕ стекла точно не помню толи 5мм толи 6мм но они идеально подашли к бархоткам. Стекла вклеил. Обошлось все мероприятие в 1700 рубликов.
19.3.2012, 22:13
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2012 Из: Республика Башкортостан Пользователь №: 65439 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого стоят сплошные задние стекла??? такого я еще ни разу не встречал((((это вообще возможно??а может поставить стекло от передней двери 2107,наоборот??(или не пойдет)????ведь ставят же перед стекло от 2107 на 2106 Господа все просто делается! вот вам результат -поглядите круто))) |
19.3.2012, 22:42
#63
Переднее 07 назад не встанет, 100 раз обсуждалось. И если сделать на заказ, то возможно и без проблем.
Но есть одно но - оно будет открываться только наполовину. |
21.3.2012, 3:35
#64
тоже вот сплошные стекла заказал...валяються уже пол зимы - пока не поставил...но тоже собираюсь их намертво вклеить...нефиг задние окна открывать вообще...
21.3.2012, 15:28
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
22.3.2012, 18:40
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 65623 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Стояли но убрал , шестёрам такое не идёт
27.8.2012, 12:17
#67
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
а как быть с направляющими чтоб на 15см открывались?Что нужно вообще чтоб поставить такие стекла кроме самих стекол?Стеклоподьемники пойдут старые или нужно другие?В основном задние не открываются но иногда в жару бывает.
27.8.2012, 19:40
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2010 Из: Цигломень Пользователь №: 39134 Машина:2103 Цвет:Синяя Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
ООООООООООООООООО. нашел. пол часа рыл, чтоб найти ссылку. держи сплошные задние стекла, с чертежом и всеми всеми размерами. )))))))))) http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/21033/...152101158/#post
28.9.2012, 21:23
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() я бы попарился летом ради такого Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 21:29 |
14.10.2012, 19:06
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2012 Из: Россия, Калуга Пользователь №: 73112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый(чайная роза) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да здорово смотрится, но чтото мне подсказывает что работы далеко не на 2-3 дня, а с моим мастерством-далеко не на неделю :)
14.10.2012, 19:08
#71
20 минут потратил на одно стекло...второе не поставил т.к. пошол дождь...треугольничек бормашинкой подточил, болгаркой пильнул перекладинку и все...
![]() но есть и еще одна трудность помимо того что треугольнички точить надо....бархотки от передних окон короче поэтому пришлось взять и составить из 2 частей в стык
Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2012, 19:11 |
14.10.2012, 20:26
#72
20 минут потратил на одно стекло...второе не поставил т.к. пошол дождь...треугольничек бормашинкой подточил, болгаркой пильнул перекладинку и все... ![]() но есть и еще одна трудность помимо того что треугольнички точить надо....бархотки от передних окон короче поэтому пришлось взять и составить из 2 частей в стык ![]() WTF!? 20 минут? на стекло!? Кааааааак.......... Если не составит труда, можеш пошагово (можно в лс) еще раз, объяснить всю быстроту твоей работы пошагово... Буду очень благодарен! |
14.10.2012, 20:38
#73
снимаеться обшивка двери(шуруповертом 3 болта ручки 2 минуты максимум, выдернуть облицовку ручки открывания максимум минута, ну и пистоны двери выдернуть аккуратно тоже минут 5 максимум), откручиваються винты крепления стекла на тросик(шуруповертом 2 винта за минуту), снимаються бархотки( выдернул не щадя старые за пару минут максимум т.к. новые ставить надо),винты крепления направляющих стекла(один винт серху и болт сбоку) и вытаскиваеться стекло треугольник и направляйки, вытаскиваються уплотнители стекла, подпиливаеться треугольничек по месту( напильником пол дня будет конечноа а так минут 10 примерно потратил-самое долгое в установке), болгаркой срезаеться поперечина ,ставиться новой стекло, треугольник, уплотнители и бархотки, ставиться обшивка
да...забыл что я обшивку не снимал и не ставил в этот день...так что время можно увеличить минут на 10 максимум чтобы обшивку снять-поставить,, поперечины пилил с одной стороны и загибал. возможно испульзуя отвертку и обычные гаечные ключи то время увеличиться...но я пользовал шурик с насадками чем облегчил се жизнь...ну и все сразу открутилось ниче не закисло и нигде не сорваны шлицы ну всеравно болше чем 1.5 часа даже с подготовкой инструмента и потом убирания его и с пивом ну нереально потратить на одну дверь...хотяяяя...если несильно с техникой разбираться мона и несколько дней ковыряться...я вот второе стекло досихпор не поставил...тупо нет времени...надо засечь будет Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2012, 20:53 |
14.10.2012, 22:51
#74
снимаеться обшивка двери(шуруповертом 3 болта ручки 2 минуты максимум, выдернуть облицовку ручки открывания максимум минута, ну и пистоны двери выдернуть аккуратно тоже минут 5 максимум), откручиваються винты крепления стекла на тросик(шуруповертом 2 винта за минуту), снимаються бархотки( выдернул не щадя старые за пару минут максимум т.к. новые ставить надо),винты крепления направляющих стекла(один винт серху и болт сбоку) и вытаскиваеться стекло треугольник и направляйки, вытаскиваються уплотнители стекла, подпиливаеться треугольничек по месту( напильником пол дня будет конечноа а так минут 10 примерно потратил-самое долгое в установке), болгаркой срезаеться поперечина ,ставиться новой стекло, треугольник, уплотнители и бархотки, ставиться обшивка да...забыл что я обшивку не снимал и не ставил в этот день...так что время можно увеличить минут на 10 максимум чтобы обшивку снять-поставить,, поперечины пилил с одной стороны и загибал. возможно испульзуя отвертку и обычные гаечные ключи то время увеличиться...но я пользовал шурик с насадками чем облегчил се жизнь...ну и все сразу открутилось ниче не закисло и нигде не сорваны шлицы ну всеравно болше чем 1.5 часа даже с подготовкой инструмента и потом убирания его и с пивом ну нереально потратить на одну дверь...хотяяяя...если несильно с техникой разбираться мона и несколько дней ковыряться...я вот второе стекло досихпор не поставил...тупо нет времени...надо засечь будет Спасибо большое попробую все зделать по твоей схеме, ток одно не понял какой треугольник ставится? |
14.10.2012, 23:06
#75
заглушка вместо зеркала который с 2105 с правой стороны...
14.10.2012, 23:51
#76
15.10.2012, 0:19
#77
заказывались стекла...
15.10.2012, 2:46
#78
4.2.2014, 16:56
#79
У меня стоят задние сплошные стёкла! Доволен как слон. Обзорность выше крыши!
31.3.2014, 0:27
#80
Задние боковые сплошные стёкла, обзор у пассажиров выше крыши:
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:07 |
