24.3.2008, 12:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 2742 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите понять такую штуку! Движок не держит холостые обороты вообще, думал в начале что карб сильно засорился, ладно не беда, прочистил я его! Дальше стало интереснее началась сильная дитонация движка, поменял свечи и поставил BOSH, но холостые все равно не держит, только на подсосе удается более менее кататься, объясните в чем проблема и че ей НАДО???
24.3.2008, 12:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
А регулировкой ХХ каких нибудь результатов удается добится?
А то смотрится как "стекла протер, колеса по-пинал, все равно не заводится" |
24.3.2008, 13:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
Если началась детонация - похоже на очень бедную смесь. Может, недостаточно почистил? Кстати, трамблер смотрел - может, с УОЗ проблема?
24.3.2008, 14:29
А регулировкой ХХ каких нибудь результатов удается добится? А то смотрится как "стекла протер, колеса по-пинал, все равно не заводится" регулировка ХХ ничего не дала, обороты все равно не держит, токо отрегулировал сначала 900 об поставил( стандарт) начал трогаться переходить на вторую отпускаю газ, идет небольшая дитонация движка и он глохнет, поставил побольше 1300-1400 оборотов происходит следующее: при переключении обороты до нуля падают, резко востанавливаются и все одним словом невозможно так ездить! щас катаюсь на подсосе ставлю 1500 и едит как не в чем не бывало! Если началась детонация - похоже на очень бедную смесь. Может, недостаточно почистил? Кстати, трамблер смотрел - может, с УОЗ проблема? Трамблер смотрел все контакты есть, думал сначала из-за свечей, как оказалось НЕТ! Можешь объяснить, что значит "бедная смесь", карб я часа 4 сидел прочищал, всю грязь и нагар вытащил, одним словом за почистку карба я ручаюсь!!! |
24.3.2008, 14:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Ross 22, Крути винт качества,бедная смесь-добавь бензина к воздуху,не перестарайся!Если много добавиш смесь будет богатая-свечи черные.
24.3.2008, 18:45
OneDry, ладно попробуем!!!!
30.3.2008, 23:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй залить другой бензин.
2.4.2008, 21:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такаяже проблемка была настройки не помогали потом обноружил что на электромагнитном клапане ХХ куда провод подтыкается контакт болтается купил новый поставил трабла исчезла
5.4.2008, 1:04
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 5.3.2008 Из: г.Краснознаменск М.О. Пользователь №: 2549 Машина:ВАЗ-2106 1.5 л Цвет:Темно-зеленый мет. Год Выпуска: 1978 г Спасибо сказали: 0 раз |
Глянь ещё тонкий резиновый шланг, что слевой стороны от карба, с коллектора выходит(у кого-то есть, у кого-то может и не быть его) он должен к экономайзеру подрубаться(опять же у кого-то есть, а у кого-то может и не быть), либо соедини напрямую, к винту количества(экономайзеру принудтельного холостого хода) В том случае, что он выходит из коллектора, а подрубать некуда просто заткни болтом каким-нибудь.
Я так тоже когда-то мучался, не видел его, машина на подсосе нормально работала, а на холостых глохла. |
23.4.2008, 12:17
Такаяже проблемка была настройки не помогали потом обноружил что на электромагнитном клапане ХХ куда провод подтыкается контакт болтается купил новый поставил трабла исчезла Оказывается у меня такая же лажа была, на этом проводе был просто оголенный контакт, я его замменил щас работает как новая точила 1892 года |
16.7.2009, 14:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня таже беда, не держит холостые последнее время.
сегодня на подсосе только и ехал. карбюратор чистый,бензин всегда лукойл лью. кто подскажет где в москве карб настроить могут.9а то сход/развал в москве на ваз огромная проблема,не дай бог еще и карбы никто не будет смотреть,то труба) |
16.7.2009, 14:35
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
9а то сход/развал в москве на ваз огромная проблема,не дай бог еще и карбы никто не будет смотреть,то труба) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10327 у меня таже беда, не держит холостые последнее время. сегодня на подсосе только и ехал. карбюратор чистый,бензин всегда лукойл лью. кто подскажет где в москве карб настроить могут. Во первых посмотри датчик ХХ Во вторых: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F0%E0%F2%EE%F0 В третьих: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...EE%E9+%F5%EE%E4 Кстати лукойл далеко не лучший и на разных заправках по разному. Если в ЗАО живешь, могу посоветовать (пиши в ЛС). Приятного чтения. ЗАКРЫТО!
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 15:15 |
