50 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
s_scout
сообщение 16.9.2012, 19:46
Сообщение #481
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну... супротив ТАД/ТАП и прочего Нигрола хуже не будет наверняка, а вот сальники, это да, очень даже стоит задуматься, причем такие беды-ж не только с трансмиссией, но и с двигателями часто бывают, когда после минералки синтетику льют не меняя сальники...
max 13941
сообщение 17.9.2012, 2:53
Сообщение #482
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(grAbby @ 16.9.2012, 9:00) *
Как думаете, подойдет ли это масло в редуктор и коробку?
здесь подробней про это масло
В коробке масло менять не советую может загреметь, ТОЛЬКО ДОЛИВ.
ДА еще и синтетику оно очень жидкое . Редуктор не ращитан под синтетику небудет хорошо смазываться и охлаждаться ресурс УМЕНЬШИТСЯ во много раз а в коробку я уже писал тоько долив или риск огромен попасть на большие неприятности.Да и в мосту масло не меняют а доливают тоже.
Цитата(Волкодав @ 11.1.2012, 13:33) *
В коробку заливал 75W-90. Зимой - благодать, передачи хорошо включаются. Осенью заменил - было под рукой только 80W-90, заметно хуже стало на холодную. И это у нас еще морозов то не было можно сказать, так - 4-5 градусов мороза от силы. В минус 20 вообще наверное передачу не включишь. Поэтому мой выбор вязкости - 75W-90.
В сильный мороз чтобы включить передачу машину надо прогреть тоесть мотор и коробку а уже затем можно включать передачи.НО и это еще не все нужно также прогреть мост. НЕТ ни паяльной лампой. А потихонечку на второй передачи не превышая 2000 об проехать метров 500 800 затем побыстрее и машина будет прогрета. Я заводил при минус 34 градуса масло в двигателе шел полусинтетика в коробке ТАД 17 и мосту тоже никаких проблем а сосед на форде рядом не завелся потому что инжектор залил свечи и привет а я провернул движек стартером и подсос правильно установил чтоб не залить .
s_scout
сообщение 17.9.2012, 7:45
Сообщение #483
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
ДА еще и синтетику оно очень жидкое . Редуктор не ращитан под синтетику небудет хорошо смазываться и охлаждаться ресурс УМЕНЬШИТСЯ во много раз а в коробку я уже писал тоько долив или риск огромен попасть на большие неприятности. Да и в мосту масло не меняют а доливают тоже.
75W-90 GL-5 класс вязкости вполне себе по инструкции производителя. Да, оно немного более текучее на холодную. А про непиемлемость замены масла - впервые такую ЧУШЬ читаю! Учи мат.часть! По инструкции каждые 60 000км.! Ссылкой в тебя кинуть?
grAbby
сообщение 17.9.2012, 8:09
Сообщение #484
Пользователь №: 57795
сообщение 17.9.2012, 11:32
Сообщение #485
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Сейчас залито CASTROL AXLE EPX 80W-90 GL5, масло порадовало,пропал гуд в заднем мосту и стала намного мягче работать КПП,до этого был ТАД17. Вывод- ТАД 17- ЗЛО
сообщение 17.9.2012, 11:55
Сообщение #486
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 17.9.2012, 12:32) *
..... Вывод- ТАД 17- ЗЛО
ну уж и не совсем зло-море машин ходит на нем. просто уже пройденый этап -так скажем.
dementr
сообщение 4.10.2012, 19:32
Сообщение #487
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Сменил масло в мосту и кпп на минералку от Liqui Moly.
Проехал после замены около 4 т.км а оно все чёрное. Стоит ли его менять? Ведь у него ресурс от замены около 60 тыс.км
Задний мост
КПП
s_scout
сообщение 4.10.2012, 20:16
Сообщение #488
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Можно и сменить, можно и не менять.. просто с внутренностей старая грязь отмылась. Зальещь другое, опять почернеет, только медленнее.. так постепенно можно и отмыть агрегаты, но надобность в том спорная..
VICTOR-LADA2106
сообщение 10.10.2012, 5:43
Сообщение #489
Пользователь №: 72390
Машина:LADA 2106 (1300)
Цвет:Пока что бежевый
Всем привет.
У мен такой вопрос. Хочу сменить старый ТАД17 на полусинтетику, какую посоветуете? Нужно ли после слива старого масла промывать коробку, если да, то как и чем?
сообщение 10.10.2012, 8:44
Сообщение #490
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(VICTOR-LADA2106 @ 10.10.2012, 6:43) *
Всем привет.
тему то хоть бегло смотрел? тут именно по твоим вопросам и есть терки
crazyst
сообщение 14.10.2012, 16:46
Сообщение #491
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
подогнали бесплатно большую канистру трансмиссионки MOGUL TRANS 85W-140. думаю что с ним делать, написано для грузовых) стремно как-то лить.. подойдет или нет ?)
Сообщение отредактировал crazyst - 14.10.2012, 16:55
сообщение 14.10.2012, 17:10
Сообщение #492
подойдет, если на тап-15 раньше, и нигроле ездили, то это вообще медом будет ...
сообщение 14.10.2012, 17:15
Сообщение #493
главный по маслу
Из: Zwickau
На нигроле весь СССР ездил,потому как достать проблемой не было
abcorpse
сообщение 14.10.2012, 17:19
Сообщение #494
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
хз, налей попробуй
правильно Роман сказал, что только раньше не лили)
густоватое оно будет только.
Kostya43
сообщение 26.10.2012, 14:24
Сообщение #495
Из: Киров
Пользователь №: 72474
Машина:Ваз 21063
Ребят подскажите пжлс,поменять масло решил в кпп и мосту и выбор пал на ТНК посусинтетика,в кпп Gl4 а в мост Gl5,купил бутылки каждого по 1 литру вот если по литру залью то будет что нить агрегатам из за нехватки масла тк как в книге в кпп 1400л а в мост 1300л,в бутылке масла я думаю все равно должно быть чуть больше 1 литра
сообщение 26.10.2012, 17:22
Сообщение #496
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если так все плохо надо было брать 3 бутыли и одинакового масла. вокурат бы было .
сообщение 10.11.2012, 18:01
Сообщение #497
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
+++, езжу на этом масле где то 30 000 км, вообще Агонь масло, в этом году перед зимой залью его же, правда зимой свыше - 20 сильно густеет, но такие морозы не долго держатся, за то остальные 11 месяцев не каких проблем dance.gif всем советую кто южнее живёт friends.gif
Макс230491
сообщение 20.12.2012, 15:50
Сообщение #498
Пользователь №: 74968
Спорить ни с кем не хочу,сколько людей,столько мнений,про Тад-17 знаю что он с 98 или 99 года официально снят с производства и сейчас это моча ослинная(подделка) Сам с сурового Иркутска,тачка простояла ночь и замерзли и мост и коробка,купил виско 5000 синтетика,80w90 вроде,чел хороший знакомый,занимается маслом,сказал что фиг когда замерзнет,даже проверил,весь день простояло в кузове грузавика,при -35,вязкость на глаз нормальная.
сообщение 20.12.2012, 16:02
Сообщение #499
Спасибо сказали: 1273 раза
80w90 - для Сибири не комильфо. Трудно зимой заводиться будет. Даже с выжатым сцеплением. 75W90, полусинька - наш выбор!
сообщение 20.12.2012, 16:17
Сообщение #500
главный по маслу
Из: Zwickau
ТАД 17 не снимали с производства, раньше его один НПЗ выпускал, но когда стало нерентабельно его выпускать- стали выпускать небольшие компании. Я бы не стал убивать КПП и мост этим маслом,лучше купить 4 литра нормального масла,менять его нужно не каждые полгода, поэтому можно раскошелиться на норм масло
Кстати сказать- масло 80W90 застывает при -20 (это нормально) а 75W90 при -35..40 в зависимости от производителя и присадок
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.12.2012, 16:18
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:21
