5.10.2012, 21:26
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
5.10.2012, 22:43
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html по поводу темы:вверху справа "опции"-режим "стандартный" Спасибо, уже почистил кукисы и всё стало как надо! 666Digital: Спасибо Серега, очень помог. |
14.10.2012, 9:06
#103
Всех приветствую! Вчерась смотался на ЛОСК и докупил необходимые вещицы для начала сборки авто:
Резинка на ручку двери 4шт Резинка под провода в двери 2шт Ремкомплект главного тормозного Балаково Ремкомплект главного сцепления Балаково Ремкомплект задних тормозных цилиндров Балаково Ремкомплект передних тормозных цилиндров Балаково Ремкомплект "поросёнка" Балаково Диск сцепления Фенокс на медных заклёпках(очень рекомендовали продавцы, в основном на рынке триал и начало) Рамки номерного знака, Сетки на дефлекторы задней стойки крыши Сетки на дефлекторы капота Цоколь под лампочку подсветки заднего номер 2шт Евро блок предохранителей Комплект сайлент блоков на задницу Балаково Уплотнитель крышки багажника Передние тормозные колодки Лада Люкс Подушки двигателя Балаково Сегодня, помолясь, начнем собирать ходовую часть. |
15.10.2012, 0:57
#104
15.10.2012, 17:14
#105
По 1 грн, это где-то 0,125$. Это я брал такие узкие резинки, которые одеваются на филенку двери прямо под ручкой в углублении. Ну я думаю ты поймешь.
15.10.2012, 17:36
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
в общем все как в сказке, белоснежка умерла, но тут пришел прекрасный принц и спас ее от смерти и возможности сдаться в металлолом, и начал усиленно восстанавливать и заботиться о ней)
успехов) |
15.10.2012, 19:31
#107
По 1 грн, это где-то 0,125$. Это я брал такие узкие резинки, которые одеваются на филенку двери прямо под ручкой в углублении. Ну я думаю ты поймешь. Я понял у нас они по метражу продаются их без проблем нашел,я вот резинки которые на самих ручках пришлось ждать под заказ,ну уже у меня они))) |
15.10.2012, 20:21
#108
Я эти как раз легко купил, а про вторые почему то забыл :(
18.10.2012, 15:46
#109
Товарищи сочувствующе, столкнулся я с такой проблемой. Во первых полностью закисли передние тормозные цилиндры. Что делать? Отмачивать, менять? Стояли фенокс. Второе удивительная толщина тормозных дисков. На левом колесе около 10-9мм, на правом около 3мм!!! При чем видно, что начальная толщина этого диска была 5мм, а везде по мурзилкам пишут, что если диск уже толщиной 9мм, то он уже под замену. Что делать-то?
18.10.2012, 19:13
#110
Товарищи сочувствующе, столкнулся я с такой проблемой. Во первых полностью закисли передние тормозные цилиндры. Что делать? Отмачивать, менять? Стояли фенокс. Второе удивительная толщина тормозных дисков. На левом колесе около 10-9мм, на правом около 3мм!!! При чем видно, что начальная толщина этого диска была 5мм, а везде по мурзилкам пишут, что если диск уже толщиной 9мм, то он уже под замену. Что делать-то? ну рормозные диски сразу на замену (3мм это жесть конечно, видимо одно колесо тормозило, вот и стёрло до нельзя), а на счёт цилиндров не спеши, заливай тормозухой из и пробуй расшевелить резкими нажатиями напедаль тормоза. яу себя так пару раз расшивеливал, правда не сильно клинили |
18.10.2012, 20:35
#111
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
цилиндры и диски под замену. Фенокс говно. стояли когда то такие... так и будут мозг ипать пока не заменишь.... а про диски написано выше... причём лучше парой меняй
18.10.2012, 22:55
#112
Ну да за диски однозначно замена. А какие цилиндры посоветуете?
28.10.2012, 21:41
#113
Поменял лагушку, натянули потолок, заменил обивки задней стойки, установили заднее и лобовое стекло, вкинули двигатель, купил алюминиевый радиатор - не встал, буду корячиться, но засуну; накупил кучу всякой ерунды. Завтра начинаю собирать салон.
1.11.2012, 0:40
#114
Привет! Сергей, раскажи пжаста к чему прикручивается бар по середнине. Там 2 винта за панелью(лимпочка торм жидкости, аварийка, регулятор, прикуриватель). Вот никак не смекну к чему их крутить? не уж к корпусу печки, да еще и саморезами? два винта крепят панель магнитолы к кузову. а пенель с лампочками на защёлках ставится после. |
1.11.2012, 0:42
#115
ээээ, у меня дырочки под эти 2 винта упираются чётко в кожух печки.
1.11.2012, 0:52
#116
Цитата Привет! Сергей, раскажи пжаста к чему прикручивается бар по середнине. Там 2 винта за панелью(лимпочка торм жидкости, аварийка, регулятор, прикуриватель). Вот никак не смекну к чему их крутить? не уж к корпусу печки, да еще и саморезами? Привет! Консоль крепиться с помощью железной пластинки которая прикручивается шурупами к раме панели приборов на фото под номером 12... ![]()
1.11.2012, 0:54
#117
Спасибо, Серега, выручил! В субботу поеду на лоск и поищу.
2.11.2012, 21:27
#118
Сегодня установил фары на ближний, на дальний фар пока нету. Оживил закисшего поросёнка. Завтра поеду куплю новый крепеж на него, со старым разобрался, там протерто ушко для пружинки.
Никак не могу установить новый алюминиевый радиатор, он тупо широкий и высокий. По высоте подогнал болгаркой, а вот, что делать дальше ума не приложу. |
3.11.2012, 19:23
#119
3.11.2012, 19:49
#120
ты не от пп купил случаем?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:06 |
