			  23.6.2012, 14:57
					#181
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза  |
				На новых сейчас не делают баланс,наверное не столь важно на тазу стало это)
			  23.6.2012, 15:01
					#182
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза  |
			 раньше скорее всего балансировали ... тоже такая мысль была. Так сейчас это на езду повлияет, как думаешь? На новых сейчас не делают баланс,наверное не столь важно на тазу стало это) Добре, благодарю. а то я уже запереживал, что опять новый брать надо. Покатаюсь - посмотрю разницу =)  |
			  23.6.2012, 15:07
					#183
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз  |
			  23.6.2012, 15:19
					#184
				На барабанах с завода 2008 года нет грузов.
			  5.10.2012, 21:25
					#185
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 65066 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Вообщем такая беда прям беда((( Надумал менять редуктор снял правую полуось без гемороя. Левую стал снимать Барабан не идёт. минут 30 долбил молотом по бортику бортик аж загибает но не идёт он. Что делать? помогите!!! WD-40 не предлагать пробывал - не пошло. Способ с вывешиванием колеса не предлагать - коробки нету на машине. Резьбы в барабане тоже нету. Я в Шоке... не знаю как быть Колоть барабан это крайний вариант.
			  5.10.2012, 23:40
					#186
 Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Попробуй замочи какой нибудь  очень едкой заразой. Можно еще погреть я думаю типо портативной горелки пьезы или газо сваркой или автогеном по кругу где прикипела и пробуй сбивай его через деревяху. Очень часто выручал меня этот метод.  И на будущее если есть токарь знакомый или сам,  проточи на 1-1,5 ми-ра диаметр барабана, который на полуось садиться. Чтоб в будущем легко все было снимать.
		Сообщение отредактировал vazlomonos - 6.10.2012, 0:12  |
			  6.10.2012, 4:28
					#187
 Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
			 бортик аж загибает но не идёт он. Колоть барабан это крайний вариант. УЖЕ наверно не крайний.. а так да,горелочкой оч.эффективный метод,плохо правда что там силумин.. я тоже с трудом как то снял на своей,сразу потом щеткой фланец зачистил,грунтанул и после тонко литольчиком его смазал.. через пару лет вскрыл-выпал сам  |
			  14.10.2012, 7:52
					#188
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Люди посоветуйте, появился небольшой люфт у барабана? это плохо?? и что может произойти???
			  14.10.2012, 8:42
					#189
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза  |
			  14.10.2012, 11:15
					#190
			  6.4.2013, 5:38
					#191
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Василий Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 78796 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Скока-скока? Две недели? 0_0 Это так "на ура" отходит? Наверное, молоток по самую ручку стерли. Похоже, что-то в этой жизни прошло мимо меня... Извиняюсь за оффтоп. да не 2недели снимал, это тормоза менял 2недели назад процес снятия занял 5минут Люди! Пишите проще, без ЗЭКовского жаргона!!! Сообщение от модератора Роман Кировоград  а ты смотри на дату поста на который отвечаешь!!! зэки уже все сидят.  |
			  6.4.2013, 8:39
					#192
			 Тут все говорят-отверстия с резьбой,чтоб болты вкрутить.Никаких резьб на барабане нету,не вводите людей в заблуждение.Разве что эт какой-нибудь кооперативный барабан. Читай внимательно талмуд! Люди! Пишите проще, без ЗЭКовского жаргона!!! а ты смотри на дату поста на который отвечаешь!!! Это не важно. Строгое предупреждение от модератора Роман Кировоград ЧИТАЙ ПРАВИЛА ФОРУМА-ЭТО ВАЖНО. Пока устное предупреждение!  |
			  6.4.2013, 15:33
					#193
			  24.4.2013, 13:56
					#194
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз  |
				А ЕСЛИ ЧУГУННЫЕ БАРАБАНЫ ПОСТАВИТЬ? ПРОБЛЕМА СНЯТИЯ РЕШИТСЯ?
			  24.4.2013, 14:10
					#195
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза  |
				для начала писать помельче. не кричи на форуме.   какие проблемы со снятием? молоточком аккуратно по кругу обстукиваеш и все нормально снимается. по барабанам-имхо только чугун. в сети много отзывов читал, что аллюминиевые крутит от нагрева
			  24.4.2013, 15:39
					#196
				Писал уже,но еще раз пишу в посл.раз,тк все другие методы отдыхают
		выкручиваем 2 писюна-направляйки включаем 1 передачу колесо вращается,жмем на тормоз и одновременно не даем ему заглохнуть(поддаем газку) Всё..барабан сорвался пользуйтесь!кто поумней,литольчиком пройдет места прикипения(будет видно де намазать)  |
			  29.4.2013, 15:26
					#197
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71805 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
			  29.4.2013, 15:39
					#198
 Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15181 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  |
			 http://i054.radikal.ru/1304/24/9757866560e7.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1304/98/c383c2cb72eb.jpg о как... Зря ты к ночи это показываешь..  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:12 |
