170 страниц V   1 2 3 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
Lev_Ekb
сообщение 24.11.2009, 12:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Я думаю, что у тебя заднее стекло меняное и подогрев - самопал. разбирайся в проводах. наверно под панелью.
Предохранители смотрел?
Макар
сообщение 24.11.2009, 12:10
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Преды все целы кроме дальнего света. А где найти само реле подогрева?
Вовчик52
сообщение 24.11.2009, 12:50
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
ищи под капотом,а если обогрев самопал могли вообще не поставить релюху.
сообщение 24.11.2009, 13:02
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а если релюхи нэт то могли и контакты в кнопке поплавиться-теперь и не работает. у меня лампочка погасла в этой кнопке-но сам обогрев работает.
Sima4
сообщение 24.11.2009, 13:05
Сообщение #6
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я сам подогрев ставил и реле для него приспособил на саморез за спидометром.
Посмотри силовой провод "+" от стекла, он должен идти на эту релушку под ковриками или обивкой пола (если конечно не заманьячили его по потолку :)))))) .
Вовчик52
сообщение 24.11.2009, 13:16
Сообщение #7
Цвет:синий(босфор)
надо быть полным психом что бы тащить провода по потолку rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Lev_Ekb
сообщение 25.11.2009, 7:59
Сообщение #8
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Когда я купил машину я долго ржал... но у меня проводка на подогрев шла именно по потолку )))))
Релюшки не было и кнопка расплавилась.
Все сделал "по науке" теперь радуюсь... правда одна нить перегорела... но это мелочи.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.11.2009, 8:02
serega4100
сообщение 25.11.2009, 8:40
Сообщение #9
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ты попробуй найти + на кнопке после включения зажигания. я например релюшку под панель поставил (там за тахометром и спидометром). Включи зажигание и кнопку и сразу прислушивайся, если реле стоит, то должна щелкнуть и ты ее найдешь!
Макар
сообщение 25.11.2009, 15:44
Сообщение #10
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Дык нет + на кнопке управления релюхой, релюха не щелкнет никак! Возможно обрыв обмотки слаботочной в самой релюхе, или в проводки. Вот и хочу узнать где её искать, чтоб всю трассу от стекла не смотреть...
сообщение 25.11.2009, 16:23
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
схему вкурить не пробовал?если плюса нет значит он откуда то не доходит-факт. и проводка до стекла сдесь совершенно ни причем !
ALEKSUS
сообщение 25.12.2009, 22:37
Сообщение #12
Пользователь №: 22836
Цвет:беж
сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать?
mitgard
сообщение 25.12.2009, 22:43
Сообщение #13
Из: Владимир
Пользователь №: 23621
Машина:ваз-21065
Цвет:баклажан
Элементарно. Выпрямитель можешь на четырех диодах сделать + конденсатор. Схемы в инете поищи. Называется диодный мост.
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 22:46
Сообщение #14
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
какие ты резисторы и на сколько СВ?
Нафига выпрямитель? из постоянного тока делать мегапостоянный? :)))
Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2009, 22:44
mik58
сообщение 25.12.2009, 22:50
Сообщение #15
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети не переменное (я не пишу постоянное так как есть мерцание )
2 как вариант поставить конденсатор в цепи диодов
3 видимое мерцание диодов говорит о проблемах с генератором для начала замерить напряжение и поменять реле-регулятор
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 23:00
Сообщение #16
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
не надо РР покупать и т.д. пока не опишешь как всё делал,
кол-во СВ на резистор, какой резистор.
ALEKSUS
сообщение 25.12.2009, 23:10
Сообщение #17
Цвет:беж
3 диода по 3.2в и резистор на 150 ом, есть еще один фактор: все это подсоединил напряик с аккумулятором sad.gif может в этом беда, может нужно к старым контактам для лампочек?и я так понимаю в машине есть какой-то выпрямитель(фильтр) стандартный?
mik58
сообщение 25.12.2009, 23:21
Сообщение #18
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
чаще всего низкочастотное мерцание говорит о проблемах с генератором самая недорогая часть это РР и щетки (для родного генератора) или узел в сборе для 08
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 23:31
Сообщение #19
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а мерцает всегда или только на заведённой машине?
Сразу замерцало как поставил или со временем начало мерцать?
Согласен с тобой.
Можно перекоммутировать на стабилизаторах ну первопричину
это не устранит.
А так может быть и РР и Диодный мост и т.д. :(
Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2009, 23:27
ALEKSUS
сообщение 26.12.2009, 9:50
Сообщение #20
Цвет:беж
говорю,подсоеденил напрямую с аккумулятором без РР может в этом проблема потом попробую через РР,отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 20:43
