61 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 12.10.2012, 11:03
Сообщение #721
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(VKuprik82 @ 11.10.2012, 21:29) *
как разобрать подрулевый переключатель...
Вообще он не разборный, но если хочешь по трах... т.е. очень надо , то нужно высверлить заклепки, сначала которые держат пластмассовый тубус, потом железный хомут. После того как высверлишь заклепки на хомуте, будь осторожен, подрулевой рассыпется как конструктор, а там и шарики и пружинки и контакты. Собирать в обратном порядке и заклепки поставь, вот только диаметр не помню, вроде 3 мм и длина или 6 или 8 мм, но то уже в магазине подберешь.
Цитата(Tosha919 @ 12.10.2012, 6:19) *
...При включенном зажигании щелкает само по себе
Попробуй откинуть кнопку аварийки, без нее клацать будет или нет. Потом откинь контрольку и проверь тоже самое. Потом проверь массу на реле поворотов - белый с черной полосой провод. Ну а потом остается реле поворотов.
Tosha919
сообщение 12.10.2012, 11:18
Сообщение #722
Пользователь №: 73050
Год Выпуска: 1984
[/quote]
Убрал кнопку аварийки, без нее не клацает,и поворотники не работают. Разобрал кнопку аварийки (7 конт) , прочистил, смазал, так же. Реле поворотов новый купил,без результатов (( . Вчером гляну белый с черн полосой провод.
abcorpse
сообщение 12.10.2012, 11:36
Сообщение #723
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Тоша, у меня та же проблема была, я взял кусок провода и сделал массу от цоколя лампочки индикатора поворотов и прикрутил к кузову.
и перестало клацать, а потом, я нашёл оборваный заводской провод массы)
Сообщение отредактировал abcorpse - 12.10.2012, 11:37
Tosha919
сообщение 12.10.2012, 12:33
Сообщение #724
Год Выпуска: 1984
Видать черный с белой полосой и есть масса от реле......сегодня вечером обязательно гляну. Отпишусь о результатах
Сообщение отредактировал Tosha919 - 12.10.2012, 12:35
abcorpse
сообщение 12.10.2012, 14:44
Сообщение #725
Из: Луганск
да, если память не изменяет, то это именно он, я сделал проще, кинул отдельно массу на кузов.
меня просто так это клацанье достало, я готов был разбомбить торпеду.
у меня на кочках клацало.
ямка - клац
ямка - клац
ямка - клац
удар кулаком - клац
и так весь день))
Tosha919
сообщение 12.10.2012, 15:11
Сообщение #726
Год Выпуска: 1984
удар кулаком - клац
и так весь день))
[/quote]
Да за пару дней то я привык уже )))) а вот пассажиры ............ Сделать все равно надо ))) Для кучи уже купил WD 40, сразу все обрызгаю что увижу под панелью
Сообщение отредактировал Tosha919 - 12.10.2012, 15:11
Tosha919
сообщение 13.10.2012, 7:21
Сообщение #727
Год Выпуска: 1984
"Окунул" машину в WD ))) Панель приборов,под капотом, предохранители поменял все на керамические, клемы на акум, в итоге перестала моргать панель приборов, заработали плафоны освещения при откр дверей, подкапотная лампа и т д , кроме реле аварийной сигнализации....клацанья не прекратились (белый провод с черной полосой замыкал на кузов). Что заметил, где кнопка аварийной сигнализации, там идет колодка с проводами к кнопке, проводов 8 шт, разъемов так же 8 , а вот на кнопке 7..... и как раз провод белый с черной полосой не подключается к самой кнопке (на кнопке нет самого контакта). Вот думаю может кнопу на 8 контактную поменять?.......Пока поиски кнопки по магазинам не увенчались успехом...видать дефицит.
Сообщение отредактировал Tosha919 - 13.10.2012, 7:22
vazlomonos
сообщение 13.10.2012, 15:56
Сообщение #728
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
О мне как раз надо разобрать его, когда садился в авто карманом зацепил лепесток на дальний-ближний и сломал его под корень, валяется еще один но со сломаным лепестком дворника вот хотел разобрать но все ни как времени нет, а искать кусок торчащий при виде встречки уже не катит
Сообщение отредактировал vazlomonos - 13.10.2012, 15:57
VKuprik82
сообщение 14.10.2012, 10:01
Сообщение #729
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 73073
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зелёно-синий
Спасибо огромное, пойду пробовать. Хуже не будет, всё равно выкидывать, если что.
Сообщение отредактировал VKuprik82 - 14.10.2012, 10:02
ATC[mex]
сообщение 15.10.2012, 13:16
Сообщение #730
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Такая проблема, поставил новую проводку и не работают поворонтики и аварийка, в реле на контакты 1 и 4 поступают + и -, а вот на контакт 2 на реле + нет ни в каком положении. В чем проблема?
сообщение 15.10.2012, 13:52
Сообщение #731
___«Carabinieri»___
Цитата(ATC[mex] @ 15.10.2012, 13:16) *
В чем проблема?
Проводку шестерочную ставил? Подрулевой старый остался?
На втором выводе реле плюс появиться только тогда когда к нему будет подключена хотя бы одна лампочка, получается или у тебя не правильно подключен подрулевой переключатель или кнопка аварийки (или эта кнопка вообще не подключена).
ATC[mex]
сообщение 15.10.2012, 14:28
Сообщение #732
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
В чем проблема?
Проводка шестая, подрулевой новый. Если не ошибаюсь, то на подрулевой идет три колодки и перепутать их сложно, кнопка подключена.
сообщение 15.10.2012, 14:35
Сообщение #733
___«Carabinieri»___
Цитата(ATC[mex] @ 15.10.2012, 14:28) *
...перепутать их сложно
Я не в том плане что перепутать разъемы, а в том если остался старый подрулевой и.... Ну то ладно.
Попробуй подключи отдельно на 2-й вывод реле лампочку, например с того же поворота, если есть напряжение на 1-м выводе и масса на 4-м, при исправном реле и подключенной одной лампочке она будет быстро моргать. Если так, то реле исправно и ищи (лампочкой) где обрывается цепь - сначала подключи к красному с синей полоской проводу на подрулевом, потом по очереди на голубой и голубой с черной полоской провода (при вкл поворотах на подрулевом).
ATC[mex]
сообщение 15.10.2012, 17:29
Сообщение #734
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Я сейчас включил зажигание, взял лампочку, минус кинул на корпус, плюс на 2-й вывод реле, ничего не происходит.
сообщение 15.10.2012, 17:38
Сообщение #735
___«Carabinieri»___
Если на первом выводе точно есть плюс, а на 4-м минус, то меняй реле
ATC[mex]
сообщение 15.10.2012, 17:40
Сообщение #736
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
100% есть, проверял не один раз, сегодня катался в магазин, попросил реле, пошел поставил та же фигня, сдал обратно. Может новое реле было бракованным?
сообщение 15.10.2012, 17:47
Сообщение #737
___«Carabinieri»___
Скорее всего не правильная распиновка на разъеме
ATC[mex]
сообщение 15.10.2012, 17:53
Сообщение #738
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Вот это я не подумал, она внешне отличается размером - маленькая коробка.
сообщение 15.10.2012, 17:56
Сообщение #739
___«Carabinieri»___
Проверь сам разъем на проводке.
Вот распиновка реле
ATC[mex]
сообщение 15.10.2012, 18:21
Сообщение #740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Вот распиновка реле
Точно, у меня на проводке не совпадает, сейчас пойду подключю по новой и отпишусь.
Большое спасибо, работает, поменял 1 и 3 контакт местами на колодке и всё заработало)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 15:47
