56 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
stac13
сообщение 12.10.2012, 22:39
Сообщение #701
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Ролакс @ 12.10.2012, 23:37) *
Бош,медалист..
из недорогих-у меня 5-й год Forse,ОК(наш украинский)..пару раз в ноль разряжал его,обошлось норм слава Богу.
такой же и на мерине стоит 2-й год.
Спасибо за ответы!
dj_pont
сообщение 22.10.2012, 12:10
Сообщение #702
Пользователь №: 73442
Машина:21065 ваз
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
люди, прошу совет...
катался, катался я на своём шахиде короче с полгода, проблем не было, она у меня перед покупкой 8 лет простояла..... ну я перед ее покупкой все как положенно сделал, масла, фильтра, аккум новый...... врдуг еду еду, у меня на слабых оборотах поворотники перестали включаться, как даешь оборотов так они норм клацают, ну естественно щетки, подумал я...... поменял их не снимая гена, а он у меня родной, как я понял копеечный.... потом бах опять тоде самое, но лампа разрядки не горит... я еще раз поменял... спустя 2 дня тоже самое..... я решил снять ген( так как слышал что в мастерских щетки меняют только при снятом гене) и действительно... маленьким ушком на щетках не попал в паз..... поставил все норм.... катался с 2 недели усиленно.... намотал тыщи 2.5........а потом бах, че то провода стали окислять и запах в салон идет от выкипшей кислоты с аккума.... решил проверить.... скинул клемму с аккума( машина работала на холостых) так у меня вентилятор охлождения движки так заработал что я думал что малина только на его лопостях щас уедет... на раза в 3 короче быстрее начал курутиться....я смотрю, а в салоне из под панели пошел дымок...... ну я думаю фигня вопрос, если в багажнике лежит старый рабюочий ген, старенький правда но верный..... поставил его....сегодня.... сначала скинул клему так машина норм работает... я чуть от радости не описался...... а смотрю, из под панели опять дым пошел, а имсенно из под мафона( а он пионеровский, жалко, сцука)и машина опять начала терять оботы и помимо этого передние повторители поворотников заработали, причем не заморгали а загорелись..... я скинул клему....так теперь, мало того что аккум перезаряд идет, так сигналка херакнулась и при выключенном зажигании передние повторители поворотников горят, что может быть?
Silver2904
сообщение 29.10.2012, 15:45
Сообщение #703
Пользователь №: 58290
Цвет:желтый
У тебя дружище скорее всего навернулся РР или окислилось его крепление к кузову(потерялась масса), и гена работал на всю мощность без регулировки напряжения. Поэтому и кипел аккум взяв на себя эту лишнюю мощ. А когда ты скинул с него клему, что категорически нелзя делать, ты мог сжечь мафон, реле аварийки и поворотов ,сигналка ,приборы и др. Напржение в это время может быть 18-20 вольт, а это смерть автомобильной электрике. Так что проверь Реле регулятор, если он остался жив, проверь, почисть, подожми все контакты, предохранители. На некоторое время ты себя от сюрпризов с электрикой избавишь. За 8 лет стоянки многое могло закиснуть.
Желаю удачи!
bobotik
сообщение 10.12.2012, 19:09
Сообщение #704
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70496
Цвет:сафари
Если тема была - ткните мордой в ссылку
Дело такое - предстоит минимум неделя морозов за 30
Шарик ночует во дворе под окном. В гараж поставить не успел, на подземку - экономически не выгодно
Батарейка - Forse на 60 (характеристики заявляют хорошие), свежак
Масло 10w, ниже 25 заводить/насиловать не буду
Есть сигналка с обр. связью (старлайн) + часы не отключал
Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой.
Есть у кого опыт?
сообщение 10.12.2012, 19:16
Сообщение #705
тоже Форсе стоит,как поставил в декабре (до 25 были морозы) и до августа-до 12.3В упала всего
но массу отключил,тк жрет.
bobotik
сообщение 10.12.2012, 19:22
Сообщение #706
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Но я заводить-ездить неделю или дней десять не буду
То есть подзарядки ноль.
Выдюжит оно само?
ps/ Выбирал между прошлой вартой и форсе. Выбрал желтого "хохла" ) Пока не жалею
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 19:23
Сообщение #707
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Есть у кого опыт?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 10.12.2012, 19:27
сообщение 10.12.2012, 19:24
Сообщение #708
Выдюжит оно само?
Ну я ж говорю,у меня ноль подзарядки 8 месяцев было)
единственно ток покоя замерь чтоб не было сюрпризов.
Форсе норм,у меня на мерине такой точно стоит на 92А/ч
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 21:04
Сообщение #709
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
парни у меня вопрос,ставлю АКБ на зарядку,через часа два начинают закипать банки,все равномерно,а 2 банка не кипит вообще,это что означает?
Nikolas70
сообщение 11.12.2012, 9:57
Сообщение #710
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это означает, что банка либо замкнула, либо "отстающая" по заряду от своих соседних собратьев. Померяйте в ней плотность, и в случае, если плотность в ней окажется ниже плотности соседних банок - подключите аккумулятор на заряд малым током, порядка 0.5 ампер и периодически проверяйте плотность. Если банка целая, не замкнутая - плотность и заряд отстающей банки по прошествии какого-то времени выравняется. На такой заряд может потребоваться много времени, может быть даже пару суток. Успехов!
uarti
сообщение 11.12.2012, 16:27
Сообщение #711
Из: Бийск
Пользователь №: 67520
Цвет:Коричневый
Есть у кого опыт?
проверь плотность электролита, если меньше 1.27 та акум может замёрзнуть в лёд,и разорвать банки. за неделю точно не разрядится, если с электрикой в порядке.( у нас тоже морозы 30-35 на неделю обещают, как раз на работу ездить буду)
maloi2012
сообщение 11.12.2012, 16:36
Сообщение #712
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
спасибо ))да,я знаю что потребуется очень много времени,но это того стоит ведь.
bobotik
сообщение 15.12.2012, 17:02
Сообщение #713
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Акк не обслуживаемый вроде как
Новый, поэтому вряд ли разорвет - у него сверхширокий диапазон температур: до -50
поскольку вчера какая то сука снова слила почти 15 л бенза, батарейку снимать не буду - пусть на сигналке будет до талого
в конце концов новая батарея дешевле даже пары новых зимних колес
во чо нарыл про него:
– высокая устойчивость электродов к коррозии и виброударным нагрузкам;
– двойная ”лабиринтная крышка”, сохраняет необходимый уровень электролита, снижает вероятность преждевременной коррозии электродов, тем самым продлевает ресурс батареи;
– встроенная в крышку система фильтров ”пламегасителей” выводит аккумулятор на новый уровень безопасности: предотвращает возможность взрыва аккумулятора от внешних источников искрообразования;
– произведен по кальциевой технологии.
И стартовый ток в 640 А
крутяк ваще )
По запуску через недельку-две отчитаюсь! лишь бы морозы ушли, хотя бы до 20...
Сообщение отредактировал bobotik - 15.12.2012, 17:07
Palach1
сообщение 15.12.2012, 19:07
Сообщение #714
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
а варта и титан норм аккумы?
сообщение 16.12.2012, 3:03
Сообщение #715
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Если не подделка, то нормальные. Я бы еще в сторону MUTLU глянул., тоже вроде ничего аккумы
сообщение 16.12.2012, 13:42
Сообщение #716
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если машына не будет експлуатироватся всю зиму стоит заносить АКБ в дом?Маса отключается
Palach1
сообщение 16.12.2012, 14:21
Сообщение #717
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
если на улице,то да
а если в тёплом гараже,то нет
vonzilla
сообщение 16.12.2012, 19:19
Сообщение #718
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
здесь находятся тайные знания по любым батарейкам ;)
сообщение 17.12.2012, 9:47
Сообщение #719
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 16:02
Сообщение #720
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
OPTIMUS PRIME, полностью зарядите батарею оставьте на авто. Массу отключите. Пусть стоит на холоде. При низких температурах замедляется скорость протекания химической реакции в батарее, замедляется процесс старения и естественно на холоде батарея себя будет лучше чувствовать. И не слушайте "полезных советов"
Цитата(Palach1 @ 16.12.2012, 14:21) *
Встречал параноиков, которые снимали на зиму АКБ с автомобиля, хранили её на котле(!) водяного отопления, в доме возле печи... Каково же было их удивление, когда весной батарея наотрез отказывалась крутить двигателем. И никакие реанимационные мероприятия не увенчались успехом возврата батареи к жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:29
