12.10.2012, 22:39
#701
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
22.10.2012, 12:10
#702
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 73442 Машина:21065 ваз Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
люди, прошу совет...
катался, катался я на своём шахиде короче с полгода, проблем не было, она у меня перед покупкой 8 лет простояла..... ну я перед ее покупкой все как положенно сделал, масла, фильтра, аккум новый...... врдуг еду еду, у меня на слабых оборотах поворотники перестали включаться, как даешь оборотов так они норм клацают, ну естественно щетки, подумал я...... поменял их не снимая гена, а он у меня родной, как я понял копеечный.... потом бах опять тоде самое, но лампа разрядки не горит... я еще раз поменял... спустя 2 дня тоже самое..... я решил снять ген( так как слышал что в мастерских щетки меняют только при снятом гене) и действительно... маленьким ушком на щетках не попал в паз..... поставил все норм.... катался с 2 недели усиленно.... намотал тыщи 2.5........а потом бах, че то провода стали окислять и запах в салон идет от выкипшей кислоты с аккума.... решил проверить.... скинул клемму с аккума( машина работала на холостых) так у меня вентилятор охлождения движки так заработал что я думал что малина только на его лопостях щас уедет... на раза в 3 короче быстрее начал курутиться....я смотрю, а в салоне из под панели пошел дымок...... ну я думаю фигня вопрос, если в багажнике лежит старый рабюочий ген, старенький правда но верный..... поставил его....сегодня.... сначала скинул клему так машина норм работает... я чуть от радости не описался...... а смотрю, из под панели опять дым пошел, а имсенно из под мафона( а он пионеровский, жалко, сцука)и машина опять начала терять оботы и помимо этого передние повторители поворотников заработали, причем не заморгали а загорелись..... я скинул клему....так теперь, мало того что аккум перезаряд идет, так сигналка херакнулась и при выключенном зажигании передние повторители поворотников горят, что может быть? |
29.10.2012, 15:45
#703
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58290 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя дружище скорее всего навернулся РР или окислилось его крепление к кузову(потерялась масса), и гена работал на всю мощность без регулировки напряжения. Поэтому и кипел аккум взяв на себя эту лишнюю мощ. А когда ты скинул с него клему, что категорически нелзя делать, ты мог сжечь мафон, реле аварийки и поворотов ,сигналка ,приборы и др. Напржение в это время может быть 18-20 вольт, а это смерть автомобильной электрике. Так что проверь Реле регулятор, если он остался жив, проверь, почисть, подожми все контакты, предохранители. На некоторое время ты себя от сюрпризов с электрикой избавишь. За 8 лет стоянки многое могло закиснуть.
Желаю удачи! |
10.12.2012, 19:09
#704
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.8.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 70496 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если тема была - ткните мордой в ссылку
Дело такое - предстоит минимум неделя морозов за 30 Шарик ночует во дворе под окном. В гараж поставить не успел, на подземку - экономически не выгодно Батарейка - Forse на 60 (характеристики заявляют хорошие), свежак Масло 10w, ниже 25 заводить/насиловать не буду Есть сигналка с обр. связью (старлайн) + часы не отключал Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой. Есть у кого опыт? |
10.12.2012, 19:16
#705
тоже Форсе стоит,как поставил в декабре (до 25 были морозы) и до августа-до 12.3В упала всего
но массу отключил,тк жрет. |
10.12.2012, 19:22
#706
Но я заводить-ездить неделю или дней десять не буду
То есть подзарядки ноль. Выдюжит оно само? ps/ Выбирал между прошлой вартой и форсе. Выбрал желтого "хохла" ) Пока не жалею |
10.12.2012, 19:23
#707
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Дело такое - предстоит минимум неделя морозов за 30 Шарик ночует во дворе под окном. В гараж поставить не успел, на подземку - экономически не выгодно Батарейка - Forse на 60 (характеристики заявляют хорошие), свежак Масло 10w, ниже 25 заводить/насиловать не буду Есть сигналка с обр. связью (старлайн) + часы не отключал Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой. Есть у кого опыт? Сообщение отредактировал maloi2012 - 10.12.2012, 19:27 |
10.12.2012, 19:24
#708
10.12.2012, 21:04
#709
парни у меня вопрос,ставлю АКБ на зарядку,через часа два начинают закипать банки,все равномерно,а 2 банка не кипит вообще,это что означает?
11.12.2012, 9:57
#710
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Это означает, что банка либо замкнула, либо "отстающая" по заряду от своих соседних собратьев. Померяйте в ней плотность, и в случае, если плотность в ней окажется ниже плотности соседних банок - подключите аккумулятор на заряд малым током, порядка 0.5 ампер и периодически проверяйте плотность. Если банка целая, не замкнутая - плотность и заряд отстающей банки по прошествии какого-то времени выравняется. На такой заряд может потребоваться много времени, может быть даже пару суток. Успехов!
11.12.2012, 16:27
#711
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 8.5.2012 Из: Бийск Пользователь №: 67520 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Хватит ли АКБ на неделю? Чтобы завестись потом. Или снять, занести домой. Есть у кого опыт? проверь плотность электролита, если меньше 1.27 та акум может замёрзнуть в лёд,и разорвать банки. за неделю точно не разрядится, если с электрикой в порядке.( у нас тоже морозы 30-35 на неделю обещают, как раз на работу ездить буду) |
11.12.2012, 16:36
#712
Это означает, что банка либо замкнула, либо "отстающая" по заряду от своих соседних собратьев. Померяйте в ней плотность, и в случае, если плотность в ней окажется ниже плотности соседних банок - подключите аккумулятор на заряд малым током, порядка 0.5 ампер и периодически проверяйте плотность. Если банка целая, не замкнутая - плотность и заряд отстающей банки по прошествии какого-то времени выравняется. На такой заряд может потребоваться много времени, может быть даже пару суток. Успехов! спасибо ))да,я знаю что потребуется очень много времени,но это того стоит ведь. |
15.12.2012, 17:02
#713
проверь плотность электролита, если меньше 1.27 та акум может замёрзнуть в лёд,и разорвать банки. за неделю точно не разрядится Акк не обслуживаемый вроде как Новый, поэтому вряд ли разорвет - у него сверхширокий диапазон температур: до -50 поскольку вчера какая то сука снова слила почти 15 л бенза, батарейку снимать не буду - пусть на сигналке будет до талого в конце концов новая батарея дешевле даже пары новых зимних колес во чо нарыл про него: – высокая устойчивость электродов к коррозии и виброударным нагрузкам; – двойная ”лабиринтная крышка”, сохраняет необходимый уровень электролита, снижает вероятность преждевременной коррозии электродов, тем самым продлевает ресурс батареи; – встроенная в крышку система фильтров ”пламегасителей” выводит аккумулятор на новый уровень безопасности: предотвращает возможность взрыва аккумулятора от внешних источников искрообразования; – произведен по кальциевой технологии. И стартовый ток в 640 А крутяк ваще ) По запуску через недельку-две отчитаюсь! лишь бы морозы ушли, хотя бы до 20... Сообщение отредактировал bobotik - 15.12.2012, 17:07 |
15.12.2012, 19:07
#714
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а варта и титан норм аккумы?
16.12.2012, 3:03
#715
16.12.2012, 13:42
#716
Если машына не будет експлуатироватся всю зиму стоит заносить АКБ в дом?Маса отключается
16.12.2012, 14:21
#717
если на улице,то да
а если в тёплом гараже,то нет на холоде ж от неё ничё не останется |
16.12.2012, 19:19
#718
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
здесь находятся тайные знания по любым батарейкам ;)
17.12.2012, 9:47
#719
17.12.2012, 16:02
#720
OPTIMUS PRIME, полностью зарядите батарею оставьте на авто. Массу отключите. Пусть стоит на холоде. При низких температурах замедляется скорость протекания химической реакции в батарее, замедляется процесс старения и естественно на холоде батарея себя будет лучше чувствовать. И не слушайте "полезных советов"
на холоде ж от неё ничё не останется Встречал параноиков, которые снимали на зиму АКБ с автомобиля, хранили её на котле(!) водяного отопления, в доме возле печи... Каково же было их удивление, когда весной батарея наотрез отказывалась крутить двигателем. И никакие реанимационные мероприятия не увенчались успехом возврата батареи к жизни. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:31 |
