88 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 14.10.2012, 16:22
Сообщение #1261
тык тык, стартер издает, акум заряжен хорошо?
Динар
сообщение 15.10.2012, 7:19
Сообщение #1262
Пользователь №: 69829
нет не стартер в районе трамблера,акам заряжен
vazlomonos
сообщение 15.10.2012, 13:13
Сообщение #1263
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(Динар @ 14.10.2012, 17:46) *
Парни помогите.Проблема такая,когда двигатель холодный пытаюсь завести,и тупо звук тык-тык,тык-тык.Пару секунд так помучаюсь(бывает и минут) оп и заводится,а когда двигатель прогретый заводится сразу.В чем проблема?(зажигание электронное)
А у тебя стартер то хоть вообще крутит на холодную?? Побольше бы информации.
swede
сообщение 16.10.2012, 14:46
Сообщение #1264
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
зарегистрировался на ентом форуме дабы получить ответ на мою маленькую проблемку,перелапатил кучу тем с подобными проблемами,в оконцовке каждой вижу ответ:"ищи в поиске"!-лезу в поиск-......"ищи в поиске,не плодить тема......."!
Мужики,я сам из Оренбургской губернии,кто сможет мне помоч-буду очень признателен!,я с шестеркой связался всего пару месяцев назад,но вообще с техникой на ТЫ!,в обработке находится ГАЗон-лет 5;УАЗик-лет7;тырчик УРАЛ-12лет.,поэтому считаю что в технике рублю,но с шестой-пока никак.!
сообщение 16.10.2012, 14:57
Сообщение #1265
все верно,пока не станеш юзать мой поиск в подписи..за 1-3 сек найдеш ВСЁ!!
сообщение 16.10.2012, 15:01
Сообщение #1266
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А че за проблема то?
swede
сообщение 20.10.2012, 16:11
Сообщение #1267
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
спасибо,что услышан был!
дело в том,что не зависимо от температуры за бортом(по утру)-заводится только при полном закрытии заслонки воздуха(не нажимая педали газа),при попытки установить полторы тысячи оборотов-просто-глохнет!,т.е.держать приходиться около двух тысяч.(примерно около двух минут),далее по мере нагрева-убавляю до тысяча двухсот,и даже достигнув приблизительно 40-45градусов движка!,только после того,как за 50град.по шкале приборов стрелка поползет-только тогда двиг работает нормально.Пытаюсь найти ответ среди своих "колохозанов",но кроме глупых реплик-ничего доброго!
Проделаные мной манипуляции:установка шестерен и регулировка клапанов-проводилась спецом в ентом деле!;переборка карба,прочистка,промывка,продувка,регулировка-тоже спецом в данной отрасли!,установка зажигалки-по стобоскопу в СТО!!!
Поведение на дороге-устраивает меня практически полностью,включая динамику,расход,тягу!
По моему-такой завод после полного остывания движка-ВРЕДЕН,и повлияет на ресурс!?!,вот я и хочу найти верный ответ на мою проблемку.
Спасибо за помощь!!!
SysRus
сообщение 28.10.2012, 13:22
Сообщение #1268
Из: Бийск
Пользователь №: 39536
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Приветствую всех! Нужна помощ! Вчера приехал с работы, зашел домой, через 10 мин выхожу, а машина не заводиться. До этого была проблема с АКБ, не заряжался, приходилось акум на зарядку домой тоскать, но после все само собой как то решилось. Так вот, после 10 мин попыток завести решил оставить это на завтро. На сл. день та же история, но один раз удалось завести, еле еле с разгозовкой. Решил что дело было в свечах, заменил на новые но без результата, искра есть а не заводиться. Топливный насос работает, бензин в карбюратор поступает. Я в машинах не бум бум, так что прошу помоч.
Где то читал что искра должна быть синего цвета, у меня такого нет. Свечи вроде не заливало, на прошлых был небольшой сухой нагар. Интерестно почему завелась только один раз..
Kirill_D
сообщение 28.10.2012, 19:52
Сообщение #1269
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
тягу надо гнуть в меньшую сторону, не ту которая маленькая на пусковом, а подлинее которая отвечает за открытие подсосом дроссельной заслонки 1 камеры
Serega 1992
сообщение 4.11.2012, 12:00
Сообщение #1270
Пользователь №: 73957
Машина:Ваз 2106
привет всем! такая проблема, машина очень плохо заводится на холодную, такое ощущение что проводов на цилиндрах вообще нет, искра есть бензин тоже, на горячую заводится с пол пинка, карб солекс позавчера его промыл но ничего не изменилось!
kostiann73
сообщение 11.11.2012, 19:50
Сообщение #1271
Пользователь №: 60815
У кого нибудь было такое?:с утра туго заводится,прям как будто клинит(акб новый),потом в течении дня нормально все, и на днях заметил еще,ехал примерно 60-70км/ч и завоняло в салоне как будто сцепление,остановился,заглушил,заводить-а она опять туго проворачивает,сцепление не буксует,не ведет,передачи включаются нормально. Я думал,что масло густеет(-15 на улице),но и на горячую тоже бывает с трудом проворачивает...Подскажите в чем беда?,а то не хочу пол машины раскидывать(((
abcorpse
сообщение 11.11.2012, 20:38
Сообщение #1272
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
тоже самое утром было, как будто акб сел
сообщение 11.11.2012, 21:37
Сообщение #1273
Похоже на втулки стартера.
sforse
сообщение 12.11.2012, 7:02
Сообщение #1274
Из: Алейск
Пользователь №: 67215
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1984
однозначно стартер башмачит - или щетки или ротор встает наперекос изза втулок
kostiann73
сообщение 12.11.2012, 21:36
Сообщение #1275
Сегодня проверил акб,плотности вообще нет(новый называется,что с ним сделать можно? И самое главное он не садится(стоит музыка,усилок,буфер и 4 колонки;стоят противотуманки;в фарах лампочки на 90W) странно как то.
Сообщение отредактировал kostiann73 - 12.11.2012, 21:40
zgrey
сообщение 15.11.2012, 16:11
Сообщение #1276
Пользователь №: 74358
Цвет:серо-голубой
Привет всем, ребята подскажите в чем дело, вечером приехал все норм было, на след день с утра не могу завестись, крутил крутил минут 10 не заводится, вроде как схватывает но не хочет. Почистил свечи (их залило) все равно не хочет. Посадил аккумулятор. зарядил на след. день вышел все равно не заводится. Уже 3 дня не могу завести. Искра есть, провода и свечи в норме, выручайте в чем может быть проблемка?
filipp
сообщение 16.11.2012, 9:31
Сообщение #1277
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Подсос включить не забыл?
Трамблер доверни чуток против часовой если смотреть сверху.
Сопротивление 5ти ВВ проводов? (целостность)
Сопротивление резистора бегушка под крышкой трамблера? (целостность)
И конденсатор замена
zgrey
сообщение 16.11.2012, 16:57
Сообщение #1278
Цвет:серо-голубой
Cпасибо разобрался))) в итоге купил свечи и провода новые, уже почти год не менялись, завелась прочихалась, аж жалко было ))))
vitabios
сообщение 18.12.2012, 13:53
Сообщение #1279
Пользователь №: 62973
Грянули морозы (-15 ... - 20 )
Пытаюсь с утра завести машину и наблюдаю такую картинку.
Двигатель пытается завестись но при малейшем нажатии на педаль акселератора глохнет.
Затем пытаюсь завести без педали и без подсоса, заводится и тут надо чуть чуть еле еле вытащить подсос. Если вытащить сильно - захлогнет. При холодном двигателе если нажать на педаль газа (на половину) - двигатель сразу глохнет. При прогреве проблема исчезает.
Двигатель 1,6, карбюратор СОлекс 21073. Зажигание электронное (АСТРО) В чем может быть причина? Где что посмотреть или подкрутить?
wspace
сообщение 18.12.2012, 15:43
Сообщение #1280
Пользователь №: 74296
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
Вам надо промыть и регулировать карбюратор, в частности пусковую его часть.
Пока морозы помучайтесь, а как потеплеет - регулируйте. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E2%E5&st=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:46
