9.10.2012, 22:54
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. У меня такой случай. После дождя, если поездить по лужам, на сильных кочках происходит сильные удары в районе переднего правого колеса. В сухую погоду все нормально. Что это может быть? Спасибо.
9.10.2012, 23:38
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Да снял я его уже. Вопрос в том что спереди стучит, уже сил ни каких нету, лазить под ней. может ось нижнего лопуха изношена где салентблоки сажаются,(там мало кто смотрит,да и не видно там,когда саленблоки ставиш новые надо чтоб на оси они не особо свободно были),а так ещё болт верхнего лопуха бывает ослабевает затяжка,если на новых гайках экономят,посмотри Всем доброго времени суток. У меня такой случай. После дождя, если поездить по лужам, на сильных кочках происходит сильные удары в районе переднего правого колеса. В сухую погоду все нормально. Что это может быть? Спасибо. смотри все резинки,чехлы руль.тропеции, салентблоки,кудато попадает вода,и чтото легко начинает ходить,по этому подвеска простукивает |
10.10.2012, 8:41
#343
10.10.2012, 10:52
#344
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Да снял я его уже. Вопрос в том что спереди стучит, уже сил ни каких нету, лазить под ней. может ось нижнего лопуха изношена где салентблоки сажаются,(там мало кто смотрит,да и не видно там,когда саленблоки ставиш новые надо чтоб на оси они не особо свободно были),а так ещё болт верхнего лопуха бывает ослабевает затяжка,если на новых гайках экономят,посмотри Да протягивал я там уже все, и салентблоки менял, нормально там все с осями вроде. |
10.10.2012, 18:36
#345
Да снял я его уже. Вопрос в том что спереди стучит, уже сил ни каких нету, лазить под ней. может ось нижнего лопуха изношена где салентблоки сажаются,(там мало кто смотрит,да и не видно там,когда саленблоки ставиш новые надо чтоб на оси они не особо свободно были),а так ещё болт верхнего лопуха бывает ослабевает затяжка,если на новых гайках экономят,посмотри Да протягивал я там уже все, и салентблоки менял, нормально там все с осями вроде. вывеси передние колёса,и посмотри может верхний лапух на пружину ложится,при езде через лежачий при ходе колеса вниз будет стук издавать приличный |
11.10.2012, 17:08
#346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите, ехал сегодня значит по городу на своей шестерку, стоял в пробке начал трогаться, застучало левое колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, незнаю что это может быть, выручайте? И до этого снимал колесо, спустило пришлось клеить! Может в этом причина?
11.10.2012, 19:05
#347
Люди помогите, ехал сегодня значит по городу на своей шестерку, стоял в пробке начал трогаться, застучало левое колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, незнаю что это может быть, выручайте? И до этого снимал колесо, спустило пришлось клеить! Может в этом причина? Что значит стучит? Частота стука соответствует скорости вращения? Стучит при покачивании (на кочках)? Сообщение отредактировал Mitka - 11.10.2012, 19:08 |
11.10.2012, 20:04
#348
11.10.2012, 20:12
#349
Да снял я его уже. Вопрос в том что спереди стучит, уже сил ни каких нету, лазить под ней. может ось нижнего лопуха изношена где салентблоки сажаются,(там мало кто смотрит,да и не видно там,когда саленблоки ставиш новые надо чтоб на оси они не особо свободно были),а так ещё болт верхнего лопуха бывает ослабевает затяжка,если на новых гайках экономят,посмотри Да протягивал я там уже все, и салентблоки менял, нормально там все с осями вроде. вывеси передние колёса,и посмотри может верхний лапух на пружину ложится,при езде через лежачий при ходе колеса вниз будет стук издавать приличный Сделал как ты сказал, за пружину не цепляет. Плюс обратил внимание что тормозные колодки немного ходят вправо-влево, завтра поменяю прижимные пружины, посмотрю что изменится. может все дело в них... Цитата Люди помогите, ехал сегодня значит по городу на своей шестерку, стоял в пробке начал трогаться, застучало левое колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, незнаю что это может быть, выручайте? И до этого снимал колесо, спустило пришлось клеить! Может в этом причина? Проверь затяжку болтов. Была такая же ситуация с задним колесом у знакомого на семерке. На маленькой скорости 5-20 км/ч слышался стук, увеличивал скорость проподал (я так думаю не слышно его просто становилось). Заметил только когда болт вообще вывалился - благо что колесо не оторвалось. |
11.10.2012, 22:31
#350
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня стучит справа по выбоинам, сегодня глянул шаровые вроде как целые, пыльники отличные, ничего не люфтит, тока вот стаб поперечный какой то подозрительный показался, там грязь на 1 см от резинки смыта со стороны центра, это он так работает или померший ? Ещё такая фигня, часть рулевой трапеции которая больше всего доступна при снятом колесе, уж очень она легко от руки болтается, может она бум бум издовать ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 11.10.2012, 22:31 |
11.10.2012, 22:40
#351
не думаю стук от колодок в салоне врятли услышишь,у меня их на первой шохе вообще небыло,а я не знал и они не гремели,только если с окном открытым слышно было,но всё равно попробуй
12.10.2012, 7:51
#352
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите, ......... колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, .... а если нажать на тормоз когда едешь тихо и стучит...? пропадает? было такое-стучали колодки в супорте-вылечилось во у меня так же было-едешь и справа спереди какой то стук, нажимаешь тормоз и стук пропадал...снял тормозные супорты, заменил цилиндры в круговую на новые, заодно шланги пред техосмотром, и теперь никакого стука колодки соответственно тоже сразу же новые |
12.10.2012, 8:29
#353
Вот и у меня стучит справа по выбоинам, сегодня глянул шаровые вроде как целые, пыльники отличные, ничего не люфтит, тока вот стаб поперечный какой то подозрительный показался, там грязь на 1 см от резинки смыта со стороны центра, это он так работает или померший ? Ещё такая фигня, часть рулевой трапеции которая больше всего доступна при снятом колесе, уж очень она легко от руки болтается, может она бум бум издовать ? Что именно там от руки болтается? Если пальцы в наконечниках, то конечно может. |
12.10.2012, 9:45
#354
Вот и у меня стучит справа по выбоинам, сегодня глянул шаровые вроде как целые, пыльники отличные, ничего не люфтит, тока вот стаб поперечный какой то подозрительный показался, там грязь на 1 см от резинки смыта со стороны центра, это он так работает или померший ? Ещё такая фигня, часть рулевой трапеции которая больше всего доступна при снятом колесе, уж очень она легко от руки болтается, может она бум бум издовать ? Что именно там от руки болтается? Если пальцы в наконечниках, то конечно может. ![]() Вот эта часть ходит вверх вниз, тока справой стороны, а не как тут на фото, у меня есть трапеция новая, могу я тока эти 2 части поменять ? Как пишут в книге, типа отмерить растояние от центров, потом так же новую отрегулировать и всё, на деле это реализуемо ? |
12.10.2012, 11:39
#355
Вот и у меня стучит справа по выбоинам, сегодня глянул шаровые вроде как целые, пыльники отличные, ничего не люфтит, тока вот стаб поперечный какой то подозрительный показался, там грязь на 1 см от резинки смыта со стороны центра, это он так работает или померший ? Ещё такая фигня, часть рулевой трапеции которая больше всего доступна при снятом колесе, уж очень она легко от руки болтается, может она бум бум издовать ? Что именно там от руки болтается? Если пальцы в наконечниках, то конечно может. ![]() Вот эта часть ходит вверх вниз, тока справой стороны, а не как тут на фото, у меня есть трапеция новая, могу я тока эти 2 части поменять ? Как пишут в книге, типа отмерить растояние от центров, потом так же новую отрегулировать и всё, на деле это реализуемо ? Так и делается, но поменять советую всю трапецию целиком, т.к. скорее всего левая сторона скоро тоже застучит. Тем более что при наличии съемника все это делается за час-два. Потом на развал съездить не забудь. |
13.10.2012, 6:38
#356
Люди помогите, ехал сегодня значит по городу на своей шестерку, стоял в пробке начал трогаться, застучало левое колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, незнаю что это может быть, выручайте? И до этого снимал колесо, спустило пришлось клеить! Может в этом причина? Что значит стучит? Частота стука соответствует скорости вращения? Стучит при покачивании (на кочках)? Нет, начинает стукать потихоньку на низкой скорости, или если подкатываешься к перекрестку например, а начинаешь набирать скорость все нормально не слыхать))) |
13.10.2012, 11:45
#357
Люди помогите, ехал сегодня значит по городу на своей шестерку, стоял в пробке начал трогаться, застучало левое колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, незнаю что это может быть, выручайте? И до этого снимал колесо, спустило пришлось клеить! Может в этом причина? Что значит стучит? Частота стука соответствует скорости вращения? Стучит при покачивании (на кочках)? Нет, начинает стукать потихоньку на низкой скорости, или если подкатываешься к перекрестку например, а начинаешь набирать скорость все нормально не слыхать))) как буд цепляет за что то)) |
14.10.2012, 15:06
#358
Нашел причину стука - правая нижняя шаровая, болтается как "сопля". Шаровые ТРЕК проехал около 1200 км, пыльник целый, смазка была.
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 14.10.2012, 15:08 |
15.10.2012, 7:40
#359
Ну во общем отчет. В очередной раз перетряс всю переднею подвеску, люфтов не нашел, заменил пружинки на колодках ну и до кучи тормозные диски (тонкими оказались ~7мм). Теперь спереди вообще ни где ни чего не болтается. При езде опять стук слышен. Методом исключения, осталось проверить только рулевой редуктор, что я собственно и сделал. Оказалось что если резко покрутить руль вправо-влево, есть какой-то подозрительный стук, но по звуку отличный от того что при езде. Капнул дальше пошатал его вверх-вниз. При некотором усилии он-таки шатается и тоже слышен небольшой стук. Есть предположение, что замена редуктора решит мою проблему. Хотя остается не ясным каким образом он стучит когда по кочкам прыгает правое колесо.
15.10.2012, 11:07
#360
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 15:47 |
