30 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
АлександрВАЗ2106
сообщение 9.10.2012, 22:54
Сообщение #341
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Всем доброго времени суток. У меня такой случай. После дождя, если поездить по лужам, на сильных кочках происходит сильные удары в районе переднего правого колеса. В сухую погоду все нормально. Что это может быть? Спасибо.
slobod.viktor
сообщение 9.10.2012, 23:38
Сообщение #342
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Hacker_STV @ 8.10.2012, 9:49) *
Да снял я его уже. Вопрос в том что спереди стучит, уже сил ни каких нету, лазить под ней.
может ось нижнего лопуха изношена где салентблоки сажаются,(там мало кто смотрит,да и не видно там,когда саленблоки ставиш новые надо чтоб на оси они не особо свободно были),а так ещё болт верхнего лопуха бывает ослабевает затяжка,если на новых гайках экономят,посмотри
смотри все резинки,чехлы руль.тропеции, салентблоки,кудато попадает вода,и чтото легко начинает ходить,по этому подвеска простукивает
сообщение 10.10.2012, 8:41
Сообщение #343
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(max 13941 @ 7.10.2012, 21:02) *
ЛИТОЛОМ мазать нельзя он прикипает напроч только графиткой.
тама кипеть нечему...
цель смазки посадочной поверхности-не допустить образования окислов . с этим справиться любая смазка
Hacker_STV
сообщение 10.10.2012, 10:52
Сообщение #344
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Да протягивал я там уже все, и салентблоки менял, нормально там все с осями вроде.
slobod.viktor
сообщение 10.10.2012, 18:36
Сообщение #345
вывеси передние колёса,и посмотри может верхний лапух на пружину ложится,при езде через лежачий при ходе колеса вниз будет стук издавать приличный
shustrila
сообщение 11.10.2012, 17:08
Сообщение #346
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Люди помогите, ехал сегодня значит по городу на своей шестерку, стоял в пробке начал трогаться, застучало левое колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, незнаю что это может быть, выручайте? И до этого снимал колесо, спустило пришлось клеить! Может в этом причина? fool.gif fool.gif
сообщение 11.10.2012, 19:05
Сообщение #347
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что значит стучит? Частота стука соответствует скорости вращения? Стучит при покачивании (на кочках)?
Сообщение отредактировал Mitka - 11.10.2012, 19:08
сообщение 11.10.2012, 20:04
Сообщение #348
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Люди помогите, ......... колесо, стучит только когда едишь тихо, начинаешь разгоняться не стучит, ....
а если нажать на тормоз когда едешь тихо и стучит...? пропадает? было такое-стучали колодки в супорте-вылечилось
Hacker_STV
сообщение 11.10.2012, 20:12
Сообщение #349
Из: Ставрополь
Сделал как ты сказал, за пружину не цепляет. Плюс обратил внимание что тормозные колодки немного ходят вправо-влево, завтра поменяю прижимные пружины, посмотрю что изменится. может все дело в них...
Проверь затяжку болтов. Была такая же ситуация с задним колесом у знакомого на семерке. На маленькой скорости 5-20 км/ч слышался стук, увеличивал скорость проподал (я так думаю не слышно его просто становилось). Заметил только когда болт вообще вывалился - благо что колесо не оторвалось.
Kirill_D
сообщение 11.10.2012, 22:31
Сообщение #350
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот и у меня стучит справа по выбоинам, сегодня глянул шаровые вроде как целые, пыльники отличные, ничего не люфтит, тока вот стаб поперечный какой то подозрительный показался, там грязь на 1 см от резинки смыта со стороны центра, это он так работает или померший ? Ещё такая фигня, часть рулевой трапеции которая больше всего доступна при снятом колесе, уж очень она легко от руки болтается, может она бум бум издовать ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 11.10.2012, 22:31
slobod.viktor
сообщение 11.10.2012, 22:40
Сообщение #351
не думаю стук от колодок в салоне врятли услышишь,у меня их на первой шохе вообще небыло,а я не знал и они не гремели,только если с окном открытым слышно было,но всё равно попробуй
Димасик
сообщение 12.10.2012, 7:51
Сообщение #352
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
во у меня так же было-едешь и справа спереди какой то стук, нажимаешь тормоз и стук пропадал...снял тормозные супорты, заменил цилиндры в круговую на новые, заодно шланги пред техосмотром, и теперь никакого стука smile.gif
Hacker_STV
сообщение 12.10.2012, 8:29
Сообщение #353
Из: Ставрополь
Что именно там от руки болтается? Если пальцы в наконечниках, то конечно может.
Kirill_D
сообщение 12.10.2012, 9:45
Сообщение #354
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот эта часть ходит вверх вниз, тока справой стороны, а не как тут на фото, у меня есть трапеция новая, могу я тока эти 2 части поменять ? Как пишут в книге, типа отмерить растояние от центров, потом так же новую отрегулировать и всё, на деле это реализуемо ?
Hacker_STV
сообщение 12.10.2012, 11:39
Сообщение #355
Из: Ставрополь
Так и делается, но поменять советую всю трапецию целиком, т.к. скорее всего левая сторона скоро тоже застучит. Тем более что при наличии съемника все это делается за час-два.
Потом на развал съездить не забудь.
shustrila
сообщение 13.10.2012, 6:38
Сообщение #356
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Нет, начинает стукать потихоньку на низкой скорости, или если подкатываешься к перекрестку например, а начинаешь набирать скорость все нормально не слыхать)))
shustrila
сообщение 13.10.2012, 11:45
Сообщение #357
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
как буд цепляет за что то))
АлександрВАЗ2106
сообщение 14.10.2012, 15:06
Сообщение #358
Из: Синельниково
Нашел причину стука - правая нижняя шаровая, болтается как "сопля". Шаровые ТРЕК проехал около 1200 км, пыльник целый, смазка была.
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 14.10.2012, 15:08
Hacker_STV
сообщение 15.10.2012, 7:40
Сообщение #359
Из: Ставрополь
Ну во общем отчет. В очередной раз перетряс всю переднею подвеску, люфтов не нашел, заменил пружинки на колодках ну и до кучи тормозные диски (тонкими оказались ~7мм). Теперь спереди вообще ни где ни чего не болтается. При езде опять стук слышен. Методом исключения, осталось проверить только рулевой редуктор, что я собственно и сделал. Оказалось что если резко покрутить руль вправо-влево, есть какой-то подозрительный стук, но по звуку отличный от того что при езде. Капнул дальше пошатал его вверх-вниз. При некотором усилии он-таки шатается и тоже слышен небольшой стук. Есть предположение, что замена редуктора решит мою проблему. Хотя остается не ясным каким образом он стучит когда по кочкам прыгает правое колесо.
сообщение 15.10.2012, 11:07
Сообщение #360
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Hacker_STV @ 15.10.2012, 8:40) *
... Есть предположение, что замена редуктора решит мою проблему.
а зачем его менять ? претензии к нему есть? может стоит проверить его крепление для начала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:40
