7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Тюнинг сцепления
AleksMaster
сообщение 17.7.2012, 10:41
Сообщение #101
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(wernum @ 17.7.2012, 10:49) *
Цитата(ap003 @ 17.7.2012, 6:25) *
Чтобы не удлиннять шток , надо поменять вилку и солдатик , и прокачать РЦС
интересно зачем менять солдатик и вилку и как это отразица на то чтобы шток не удлинять?
AleksMaster мне проще было взять тягу от ПП ручника и подрезать так как мне надо...а шайбочки подкладывать это значить постоянно под машину лазить чтобы отрегулировать педаль так как мне удобно
Менять солдатик и вилку нет не обходимости подложив под солдатик шайбочку регулировка будет происходить так же штоком но только гайки будут не на конце болтаться и диапазон регулировки будет шире , если РЦС шнива то всё будет автоматически .
Если вы ставите корзину от ПП 2110 для этого можно применить выжимной шнива или 2101 SKF не каких втулок вытачивать не прийдёться!
сообщение 17.7.2012, 11:27
Сообщение #102
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
шнивовский РЦС не регулируеться... а при стандартном штоке педали который ГЦС толкает, сцепа в полу еле работает...так что шток педали надо удлиннять...
Сообщение отредактировал wernum - 17.7.2012, 11:27
AleksMaster
сообщение 17.7.2012, 12:01
Сообщение #103
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ещё раз(((
Если подложить шайбу под солдатик , то выжимной станет ближе к корзине и вилка станет ближе к РЦС и стоковой длины штока хватает и ни чего удлинять не надо и выжим остаёться стандартный а не в полу у меня это конструкция работает на ШНИВЕ которая подводиться сама !!!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.7.2012, 12:02
сообщение 17.7.2012, 12:10
Сообщение #104
Цвет:разные
Ещё раз(((
еще раз тоже...если подкладывать шайбы чтобы педаль работала так как хочеться например в середине или в верху то надо разбирать-собирать подбирать шайбы постоянно лазяя под машиной... проще шток поменять и подрезать по длинне так как нужно...шток снять-поставить проще
а при выработки сцепления что опять лезть под машину все разбирать?
Сообщение отредактировал wernum - 17.7.2012, 12:12
AleksMaster
сообщение 17.7.2012, 12:15
Сообщение #105
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ещё раз(((
Это делаеться один раз тогда когды вы решились на замену сцепления ,далее так же регулируеться штоком или автоматически , хотя колхозить длинный чток если проще чем просто подложить шайбу то каждому своё ;)
сообщение 17.7.2012, 12:17
Сообщение #106
Цвет:разные
а да ты прав...я забыл что шнивский цилиндрик сам регулирует....нинадо ниче делать будет в просессе выработки...
Kirill_D
сообщение 11.10.2012, 1:20
Сообщение #107
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Не понял, куда подладывать шайбу ?
Если подложите между вилкой и толкателем РЦС, как помечено на рисунке положение 1, этож вся конструкция развалиться, т.к толкатель в гнездо вилки не попадёт
Там где отмечено 2 впринципе туда вроде не реально что то положить, т.к конец так называемый штока не откручивается и не удлиняется, с другой строны в гугле нашёл какой то опорный болт вилки вот такой:
он действительно видимо откручивается и туда можно шайбу сунуть, тока где он такой стоит ? На РЦСе вроде нету...Поясните пожайлуста, а то не понятно не фига
сообщение 11.10.2012, 4:56
Сообщение #108
Спасибо сказали: 1268 раз
Этот болт вкручивается в КПП, на него ставится вилка и зацепляется своими "усами". К РЦС не имеет никакого отношения.
Kirill_D
сообщение 11.10.2012, 12:00
Сообщение #109
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ок, а куда тогда подкладывать шайбу про которую в последних сообщениях идёт речь ?
AleksMaster
сообщение 11.10.2012, 15:01
Сообщение #110
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Солдатик находиться в картере сцепления , для неверущих говарю что это работает замечательно у всех включая меня!
Kirill_D
сообщение 11.10.2012, 21:28
Сообщение #111
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну окей я верю, только не понимаю куда её подложить!
под этот болт ? который находится в картере сцепления ?
AleksMaster
сообщение 13.10.2012, 15:04
Сообщение #112
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну конечно
qwest
сообщение 8.1.2013, 17:55
Сообщение #113
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Ещё до прочтения этой темы была мысль о тюненге сцепления,но те варианты что были найдены не совсем подходили(в основном из-за дороговизны:судите сами-От Шнивы:маховик+корзина в сборе+РЦС,там деньги прилично уходит),а если брать этот же вариант но из импорта то цена зашкаливает весьма не хило!,и тут на глаза(в этой теме) попадается сообщение о следующей конфигурации:корзина ВИС 2112+диск сцепления ВИС 2106+выжимной от пп ВАЗ через переходник.ПОНРАВИЛОСЬ,решил сделать,только переходник я "сконструировал" свой.Вот что вышло фоты:(пока не вставляются!!! big_boss.gif попробую дальше вставить,пока на машину не ставил,буду ставить 5-ти ступку тогда и сделаю отпишусь о работу данной конфигурации.И ещё хотелось бы поставить РЦС "модифицированный",тут где-то на форуме МУЖИК предлаал9что соообщения пишет как зря,т.е типа безграмотно!!!),(но доставка с ценником неоч радовала, и только по России,пока не знаю как заказать на Украину.),Суть такова: наш РЦС протачивается под больший диаметр,обрабатывается зеркало,внутринности от москвича и лёгкий привод сцепления в кармане!
Ага вроде загрузил,вот ссылки: http://s018.radikal.ru/i512/1301/34/94957c9e77e4.jpg
http://i065.radikal.ru/1301/ea/9b114f8bd297.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1301/3b/27446d6f81d4.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1301/cd/407757fa4ef6.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1301/10/201e2b30972b.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1301/f3/3ef90d20651b.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1301/54/2d9b3abf7f72.jpg
сообщение 8.1.2013, 18:04
Сообщение #114
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
qwest и что это будет , чем станет лучше?
qwest
сообщение 8.1.2013, 18:42
Сообщение #115
Из: харьков
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Ну как предпологаю лучше будет работать сама корзина(момент больше держать должна) и т.к выжимной от ПП так сказать "безазорный" чёткое включение,+мягкость если всеже раздобуду "легкий" РЦС
Space_78
сообщение 27.1.2013, 12:01
Сообщение #116
Из: г. Братск, Иркутская обл
Пользователь №: 44472
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 1992
народ, поскажите, Шнивоское сцепление саморегулируемое, в нем надо ли оставлять пружину оттягивающию вилку выжимного подшипника сцепления? dntknw.gif
пока езжу с пружиной, не мешает, правда проблемка другая, тк выжимной стандартный, сработка сцепления в самом конце, но это другая история ))
кстати, кто удлинял шток, на сколько его увеличить (10мм хватит)??
Сообщение отредактировал Space_78 - 27.1.2013, 12:02
сообщение 27.1.2013, 12:14
Сообщение #117
Цвет:разные
какбы замена корзины от 2112 бессмыслена т.к. усилие передает такоеже как и сток...от шнивы лучше т.к. диаметр больше и усилие передает больше...
а беззазорный выжимной вообще не проблема...покупаеш от шнивы и ставиш...вообще проблем никаких...зачем изобретать велосипед то?
причем зазорность и беззазорность на четкости включение не влияет...
пружины ненужны ...я убрал и с вилки и с педали...все норм возвращаеться назад без нареканий...
шток гдето да...на 10мм...но лучше всетаки эксперементальным путем чтобы как те нравиться педаль поставить...
сообщение 27.1.2013, 17:40
Сообщение #118
я из двух варил один, хотя затея дурная, вилка отходит сильно назад и может в кузов упираться.
без пружины езжу и на родной корзине...
сообщение 27.1.2013, 20:09
Сообщение #119
Цвет:разные
я взял тягу ручника 08, просверил отверстие побольше и подрезал по длинне...
Space_78
сообщение 31.1.2013, 6:27
Сообщение #120
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 1992
главное, чтобы по степени твёрдости сталь штока была не выше тяги.
Сообщение отредактировал Space_78 - 31.1.2013, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 16:11
