7 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг сцепления
zid2106
сообщение 16.11.2008, 16:29
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Вот хочу снять коробу на ремонти заодно заменить сцепу, люди посоветуйте какая сцепа будет жестче, мне предлогали либо поставить нивовскую ВИС либо Сакос, а еще какие нибудь есть? и заодно облегчить маовик она стоит того?
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 17:54
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
едрить-колотить...
впервые слышу!что ктото хочет жесткую сцепу))))
ну ставь обычную классическую (нашу)
тока причем тут тюн?
Сообщение отредактировал GREEEN - 16.11.2008, 17:54
Михаил456
сообщение 16.11.2008, 18:47
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
один облегченный маховик безполезен.
диск ВИС-06,корзина ВИС-06-2121,выжемной ВИС в целафановой упаковке.
zid2106
сообщение 17.11.2008, 8:06
Цвет:синяя полночь
отдельно от облегчения КШМ и ЦПГ, облегчив маховик не даст ли он дисбаланс в работе двига? Язнаю что он много не даст, корбку то все равно снимать буду и сцепу тоже и вот есть возожность облегчить маховик отдельно.
Sancho_SP
сообщение 17.11.2008, 23:13
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Видел в магазине "спортивное" сцепление для зубилы. Интересная вещица, диск не цельный, а из четырёх элементов, то есть площадь контакта ниже. Якобы керамическое и "вечное". Продавец сказал, что для классики такого не видел. Стоит очень дохера.
Попутно вопрос: диски сцепления классики и переднего привода одинаковы, или тоже не взаимозаменяемы?
GREEEN
сообщение 18.11.2008, 1:26
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
керамика говарят супер...
др.Мойша Михельс...
сообщение 18.11.2008, 3:44
Сообщение #7
Пользователь №: 4494
Керамика нужна для спорта. На ней по городу ездить не комфортно!
Михаил456
сообщение 18.11.2008, 7:46
Сообщение #8
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
диск то может и вечен,а вот маховик сожрет <censored>...
Sancho_SP
сообщение 18.11.2008, 16:55
Сообщение #9
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
насколько я помню физику, стиратся будет только то, что сделано из более мягкого материала. Проблема скорее в том, что сложно найти материал, который бы одновременно имел высокую износостойкость при высоком коэффициенте трения. Что-то мне подсказывает, что в "керамическом" сцеплении это решается более сильными прижимными пружинами.
zid2106
сообщение 18.11.2008, 22:32
Сообщение #10
Цвет:синяя полночь
Нет я сцепу решил уже для себя буду ставить нивовскую ВИС, а вот нас чет облегчения маховика вопрос остался открытым.
$ержик
сообщение 18.11.2008, 22:59
Сообщение #11
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Маховик облегчать? Чем? Делать его тоньше- мастеров не найдёшь чтоб метал аккуратно сняли, станков по балансировке маховиков как и карданов ни у автосервисов а тем болеее у гаражников нет. от сюда предпологаемые минусы
- расбалансировка
- затраты денежные
- угробление кучи времени
- не факт что при нагревании потом его не будет деформировать, но в основном будет, при трогании на холодном движке ещё куда нишло плавно тронешся, на горячем - вечно машина будет дёргаться. Забей на облегчение маховика, поставь нивовскую сцепу и радуйся жизни!
На класссику и зубилы диски сцепы разные и невзаимозаменяемые, ониж даже по диаметру разные, ну неужели не видно,чего глупые вопросы задавать?
Сообщение отредактировал $ержик - 18.11.2008, 23:02
Михаил456
сообщение 18.11.2008, 23:12
Сообщение #12
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
- расбалансировка
- затраты денежные
готовые продаются
Sancho_SP
сообщение 19.11.2008, 1:14
Сообщение #13
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Честно? Не видно. Ну не держал я в руках зубильных дисков сцеплений. pardon.gif
zid2106
сообщение 19.11.2008, 8:22
Сообщение #14
Цвет:синяя полночь
а я по книжке прочел:
Нужно уменьшить массу маховика. Причем каждый грамм, "снятый" на максимальном удалении от центра маховика, полезнее нескольких-граммов, "снятых" ближе к центру и имеющих поэтому незначительный радиус вращения. Ведь нам важно не просто уменьшение массы маховика, а уменьшение величины его момента инерции.
Однако вопрос облегчения маховика не так прост. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что с увеличением равномерности крутящего момента (равномерности хода двигателя), достигаемой за счет достаточной величины махового момента (кинетической энергии, накапливаемой маховиком), заметно улучшаются условия работы двигателя и механизмов трансмиссии. Автомобиль лучше трогается с места, износ его деталей вследствие ослабления ударности нагрузки и колебаний, сопутствующих неравномерному ходу двигателя, уменьшается, работа двигателя делается более спокойной.
Нами был произведен, ориентировочный расчет размеров маховика М-412 и ВАЗ, необходимых: для равномерной работы двигателя при наименьших устойчивых оборотах (холостой ход), для обеспечения нормального пуска двигателя и трогания автомобиля с места при наименьших оборотах и мгновенном включении сцепления.
Размеры расчетного маховика оказались меньше, причем настолько, что на такой маховик невозможно было бы поставить сцепление. Значит, маховик можно было значительно облегчить, оставив его прежние размеры. Наш новый маховик весил всего 4 кг, вместо 8кг, сохранив свою прочность (рис. 31, 32).
Предлагаемый вариант облегченного маховика испытан в большом числе различных соревнований и на разных двигателях, так что можно рекомендовать его широкое применение. Единственным и безусловным условием является динамическая балансировка облегченного маховика, произведенная отдельно от коленчатого вала.
otto
сообщение 19.11.2008, 8:27
Сообщение #15
Из: Оренбург
Пользователь №: 4789
Год Выпуска: 1999
У зубил диски сцепления разные и поставить любой из ниж на классику не проблема(по шлицам один в один) вот только радиус и площадь рабочей поверхности для классического двигла(в частности 03-06) не катит, но можно установить зубильный(08,11,12) маховик предварительно поменяв венец на классический!!! Только этого делать не надо-бессмысленно!!!
Лично я выбирал себе сцепу по жестче, т.к при активном разгоне свистит резина но паленым фрикционом даже не пахнет!!! Корзина AT, диск ВИС, выжимной валялся в гараже с 80-х годов СССР!!!
VahinSerg
сообщение 19.11.2008, 12:08
Сообщение #16
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
а вотобъясните мне зачем уменьчать массу маховика? Что это дает, кроме геморра?
GREEEN
сообщение 19.11.2008, 16:42
Сообщение #17
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
как минимум-массу авто уменьшить.....
сообщение 19.11.2008, 18:07
Сообщение #18
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Что даст если поставить сцепу ВИС,и чем отличается от классической?
Михаил456
сообщение 19.11.2008, 18:13
Сообщение #19
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ZID2106 http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38535
и я если честно не слышал чтоб НАМИ подобное испытание делало?
ВИС-Ваз Интер Сервис,фирма такая.от классической ничем ниотличается.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 19.11.2008, 18:11
VahinSerg
сообщение 20.11.2008, 18:01
Сообщение #20
Ну на вскидку - вес маховика - где-то на мой, взгляд 5-8 кг (поравьте меня если я ошибаюсь) и, И что дасто аоблегчение даже на 3 umnik2.gif кг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:50
