17.7.2012, 10:41
#101
Чтобы не удлиннять шток , надо поменять вилку и солдатик , и прокачать РЦС интересно зачем менять солдатик и вилку и как это отразица на то чтобы шток не удлинять? AleksMaster мне проще было взять тягу от ПП ручника и подрезать так как мне надо...а шайбочки подкладывать это значить постоянно под машину лазить чтобы отрегулировать педаль так как мне удобно Менять солдатик и вилку нет не обходимости подложив под солдатик шайбочку регулировка будет происходить так же штоком но только гайки будут не на конце болтаться и диапазон регулировки будет шире , если РЦС шнива то всё будет автоматически . Если вы ставите корзину от ПП 2110 для этого можно применить выжимной шнива или 2101 SKF не каких втулок вытачивать не прийдёться! |
17.7.2012, 11:27
#102
шнивовский РЦС не регулируеться... а при стандартном штоке педали который ГЦС толкает, сцепа в полу еле работает...так что шток педали надо удлиннять...
Сообщение отредактировал wernum - 17.7.2012, 11:27 |
17.7.2012, 12:01
#103
шнивовский РЦС не регулируеться... а при стандартном штоке педали который ГЦС толкает, сцепа в полу еле работает...так что шток педали надо удлиннять... Ещё раз((( Если подложить шайбу под солдатик , то выжимной станет ближе к корзине и вилка станет ближе к РЦС и стоковой длины штока хватает и ни чего удлинять не надо и выжим остаёться стандартный а не в полу у меня это конструкция работает на ШНИВЕ которая подводиться сама !!! Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.7.2012, 12:02 |
17.7.2012, 12:10
#104
шнивовский РЦС не регулируеться... а при стандартном штоке педали который ГЦС толкает, сцепа в полу еле работает...так что шток педали надо удлиннять... Ещё раз((( Если подложить шайбу под солдатик , то выжимной станет ближе к корзине и вилка станет ближе к РЦС и стоковой длины штока хватает и ни чего удлинять не надо и выжим остаёться стандартный а не в полу у меня это конструкция работает на ШНИВЕ которая подводиться сама !!! еще раз тоже...если подкладывать шайбы чтобы педаль работала так как хочеться например в середине или в верху то надо разбирать-собирать подбирать шайбы постоянно лазяя под машиной... проще шток поменять и подрезать по длинне так как нужно...шток снять-поставить проще а при выработки сцепления что опять лезть под машину все разбирать? Сообщение отредактировал wernum - 17.7.2012, 12:12 |
17.7.2012, 12:15
#105
шнивовский РЦС не регулируеться... а при стандартном штоке педали который ГЦС толкает, сцепа в полу еле работает...так что шток педали надо удлиннять... Ещё раз((( Если подложить шайбу под солдатик , то выжимной станет ближе к корзине и вилка станет ближе к РЦС и стоковой длины штока хватает и ни чего удлинять не надо и выжим остаёться стандартный а не в полу у меня это конструкция работает на ШНИВЕ которая подводиться сама !!! еще раз тоже...если подкладывать шайбы чтобы педаль работала так как хочеться например в середине или в верху то надо разбирать-собирать подбирать шайбы постоянно лазяя под машиной... проще шток поменять и подрезать по длинне так как нужно...шток снять-поставить проще а при выработки сцепления что опять лезть под машину все разбирать? Это делаеться один раз тогда когды вы решились на замену сцепления ,далее так же регулируеться штоком или автоматически , хотя колхозить длинный чток если проще чем просто подложить шайбу то каждому своё ;) |
17.7.2012, 12:17
#106
а да ты прав...я забыл что шнивский цилиндрик сам регулирует....нинадо ниче делать будет в просессе выработки...
11.10.2012, 1:20
#107
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не понял, куда подладывать шайбу ?
![]() Если подложите между вилкой и толкателем РЦС, как помечено на рисунке положение 1, этож вся конструкция развалиться, т.к толкатель в гнездо вилки не попадёт Там где отмечено 2 впринципе туда вроде не реально что то положить, т.к конец так называемый штока не откручивается и не удлиняется, с другой строны в гугле нашёл какой то опорный болт вилки вот такой: ![]() он действительно видимо откручивается и туда можно шайбу сунуть, тока где он такой стоит ? На РЦСе вроде нету...Поясните пожайлуста, а то не понятно не фига |
11.10.2012, 4:56
#108
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Не понял, куда подладывать шайбу ? ... с другой строны в гугле нашёл какой то опорный болт вилки вот такой: ![]() он действительно видимо откручивается и туда можно шайбу сунуть, тока где он такой стоит ? На РЦСе вроде нету...Поясните пожайлуста, а то не понятно не фига Этот болт вкручивается в КПП, на него ставится вилка и зацепляется своими "усами". К РЦС не имеет никакого отношения. |
11.10.2012, 12:00
#109
11.10.2012, 15:01
#110
Солдатик находиться в картере сцепления , для неверущих говарю что это работает замечательно у всех включая меня!
11.10.2012, 21:28
#111
13.10.2012, 15:04
#112
Солдатик находиться в картере сцепления , для неверущих говарю что это работает замечательно у всех включая меня! Ну окей я верю, только не понимаю куда её подложить! ![]() под этот болт ? который находится в картере сцепления ? ну конечно |
8.1.2013, 17:55
#113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё до прочтения этой темы была мысль о тюненге сцепления,но те варианты что были найдены не совсем подходили(в основном из-за дороговизны:судите сами-От Шнивы:маховик+корзина в сборе+РЦС,там деньги прилично уходит),а если брать этот же вариант но из импорта то цена зашкаливает весьма не хило!,и тут на глаза(в этой теме) попадается сообщение о следующей конфигурации:корзина ВИС 2112+диск сцепления ВИС 2106+выжимной от пп ВАЗ через переходник.ПОНРАВИЛОСЬ,решил сделать,только переходник я "сконструировал" свой.Вот что вышло фоты:(пока не вставляются!!!
Ага вроде загрузил,вот ссылки: http://s018.radikal.ru/i512/1301/34/94957c9e77e4.jpg http://i065.radikal.ru/1301/ea/9b114f8bd297.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1301/3b/27446d6f81d4.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1301/cd/407757fa4ef6.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1301/10/201e2b30972b.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1301/f3/3ef90d20651b.jpg http://s47.radikal.ru/i116/1301/54/2d9b3abf7f72.jpg |
8.1.2013, 18:04
#114
qwest и что это будет , чем станет лучше?
8.1.2013, 18:42
#115
27.1.2013, 12:01
#116
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2010 Из: г. Братск, Иркутская обл Пользователь №: 44472 Машина:ваз 2106 Цвет:ЧЁРНЫЙ Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, поскажите, Шнивоское сцепление саморегулируемое, в нем надо ли оставлять пружину оттягивающию вилку выжимного подшипника сцепления?
пока езжу с пружиной, не мешает, правда проблемка другая, тк выжимной стандартный, сработка сцепления в самом конце, но это другая история )) кстати, кто удлинял шток, на сколько его увеличить (10мм хватит)?? Сообщение отредактировал Space_78 - 27.1.2013, 12:02 |
27.1.2013, 12:14
#117
qwest и что это будет , чем станет лучше? Ну как предпологаю лучше будет работать сама корзина(момент больше держать должна) и т.к выжимной от ПП так сказать "безазорный" чёткое включение,+мягкость если всеже раздобуду "легкий" РЦС какбы замена корзины от 2112 бессмыслена т.к. усилие передает такоеже как и сток...от шнивы лучше т.к. диаметр больше и усилие передает больше... а беззазорный выжимной вообще не проблема...покупаеш от шнивы и ставиш...вообще проблем никаких...зачем изобретать велосипед то? причем зазорность и беззазорность на четкости включение не влияет... народ, поскажите, Шнивоское сцепление саморегулируемое, в нем надо ли оставлять пружину оттягивающию вилку выжимного подшипника сцепления? пока езжу с пружиной, не мешает, правда проблемка другая, тк выжимной стандартный, сработка сцепления в самом конце, но это другая история )) кстати, кто удлинял шток, на сколько его увеличить (10мм хватит)?? пружины ненужны ...я убрал и с вилки и с педали...все норм возвращаеться назад без нареканий... шток гдето да...на 10мм...но лучше всетаки эксперементальным путем чтобы как те нравиться педаль поставить... |
27.1.2013, 17:40
#118
народ, поскажите, Шнивоское сцепление саморегулируемое, в нем надо ли оставлять пружину оттягивающию вилку выжимного подшипника сцепления? пока езжу с пружиной, не мешает, правда проблемка другая, тк выжимной стандартный, сработка сцепления в самом конце, но это другая история )) кстати, кто удлинял шток, на сколько его увеличить (10мм хватит)?? я из двух варил один, хотя затея дурная, вилка отходит сильно назад и может в кузов упираться. без пружины езжу и на родной корзине... |
27.1.2013, 20:09
#119
я взял тягу ручника 08, просверил отверстие побольше и подрезал по длинне...
31.1.2013, 6:27
#120
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 10:07 |
