11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
booBot
сообщение 20.8.2012, 9:33
Сообщение #141
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(CRV @ 20.8.2012, 6:15) *
...если ставить с маленькой звёздочкой, тогда пилить башмак не надо и успокоитель тоже встаёт от шеви...
Всё правильно, у меня так и есть.
AleksMaster
сообщение 20.8.2012, 13:10
Сообщение #142
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Не забывай те товарищи что маленькая звезда привода маслонасоса подходит только на инжектор и создана для увеличения давления масло на ХХи низких оборотах для гидроопор , с трамблёром это работать не будет.
сообщение 20.8.2012, 13:22
Сообщение #143
Спасибо сказали: 1273 раза
Ей вообще пофиг до инжектора. Она и с карбюратором работать будет, при отсутствии трамблера.
booBot
сообщение 20.8.2012, 14:20
Сообщение #144
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
И опять всё правильно, у меня именно так и работает!
AleksMaster
сообщение 20.8.2012, 16:10
Сообщение #145
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ну это и бобру понятно
Loger
сообщение 6.10.2012, 8:46
Сообщение #146
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Капиталю. В будущем перейду на одноряд, но еще не уверен, наверно все же вряд ли - оставлю сток. Стоит ли купить новую цепь двухрядную, если оставить старые звездочки? Друзья говорят, что она моментально износится из-за износа мужду рубцами звезд...правда ли?
hex
сообщение 6.10.2012, 9:39
Сообщение #147
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Уже неделю как поставил на свой 011 двиг однорядку.
Стрекот клапанов не дает насладиться тишиной однорядки ))))
Когда цепь менял то про клапана забыл, а как все собрали, то лень было крышку вскрывать.
CRV
сообщение 9.10.2012, 6:53
Сообщение #148
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Вроде как, советуют менять комплектом. Но тогда можно купить и комплект однорядки. Я собирал всё по отдельности, вышло в 2 раза дешевле, чем брать какой нить "тюнинг-комплект".
hex
сообщение 9.10.2012, 13:00
Сообщение #149
Из: Томск
Цвет:Сафари
Комплект на однорядка обходится значительно дороже.
Собранный мною комплект, состоящий из:
Звезда РВ от шнивы - 2 шт
Звезда КВ от шнивы - 1 шт
Цепь однорядная - 1 шт
Башмак натяжителя - 1 шт
Успокоитель - 1 шт
Болт башмака - 1 шт
Автонатяжитель Pilot - 1 шт
обошелся чтот около 2500.
Комплект стоковый вышел бы наверное раза в 2 дешевле.
Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 13:00
CRV
сообщение 10.10.2012, 7:08
Сообщение #150
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Успокоитель - 1 шт
Болт башмака - 1 шт
Успокоитель - 1 шт
Болт башмака - 1 шт
Вот это у меня осталось старое всё, смысла в автонатяжителе я не вижу. Однорядка натягивается стоковым, причём на порядок лучше чем двухрядка.
hex
сообщение 10.10.2012, 7:13
Сообщение #151
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(CRV @ 10.10.2012, 11:08) *
Успокоитель - 1 шт
Болт башмака - 1 шт
ну так то да, возможно
просто мне старый болт не идет
успокоитель копейки стоит
единственно автонатяжитель рублей 430 стоит
примерно 550 экономии будет.
CRV
сообщение 10.10.2012, 9:24
Сообщение #152
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Я двиг новый собирал, потому и поставил то, однорядку, чтобы потом не лезть.
А ещё накосячил с установкой звезды на распреде (Там две прорези, а не как на родных дырки. Я поставил не нату прорезь)
в результате от руки двиг крутился, а когда крутанул стартером, загнул 4 клапана.
Вот такуй казус вышел. А всё потому что торопился.
hex
сообщение 10.10.2012, 10:35
Сообщение #153
Из: Томск
Цвет:Сафари
Печально конечно. Но мы делали хитрее. Мы выставили по меткам сначала, а потом только сняли звезды.
Конечно внимательно надо тут. Без спешки.
ritchi
сообщение 17.11.2012, 12:37
Сообщение #154
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Ставил себе пилота,через полгода ему настал идец-стерлись сами защелки как бы,х.з.,может овно попалось...
сообщение 17.11.2012, 13:05
Сообщение #155
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Именно оно и попалось!
filipp
сообщение 18.11.2012, 17:50
Сообщение #156
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Это как умудрился!
Я себе когда ставил то там ширина пазов в звездах разная была, если наоборот поставить то выдавит металл (в узком пазе) в звезде скорее всего, а это будет ощутимо при затяжке.
Кстати шаг цепей однорядки и двухрядки разный! и никакого смещения метки на звезде нет как нет и смещения из-за цепи!
И мой пилот еще ниразу не подтянул цепь фиг знает видимо она не вытягивается. стои замазанный герметиком как вкопаный.
Сообщение отредактировал filipp - 18.11.2012, 17:54
сообщение 19.11.2012, 5:59
Сообщение #157
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
тоже самое было по первой когда ставил однорядку...правда до пуска движка у меня дело не дошло,но от руки я умудрился загнуть один клапан
Вазульский
сообщение 4.12.2012, 15:54
Сообщение #158
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
а какую тогда звезду ставить для вспомогательных механизмов, чтобы все работало с трамблером? все остальное есть от 21214.
разобрался вроде бы, ставлю звезду распредвала 21214.
impulse2000
сообщение 5.1.2013, 1:29
Сообщение #159
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Отпишусь здесь.
Было куплено:
2 Комплекта звезд 21214 3 шт (КВ, РВ, ПромВал) - 1700руб
Башмак натяжителя и успокоителя 21214 ~200руб
Автонятижитель пилот 01-07 - 420 руб
Цепь 21214 - 350 руб
Болт с 406 двига - 150 руб
Итого 2820руб, хотя тюн комплект для 2101-2106 можно было за 2300 взять.
Башмак натяжителя 21214 пришлось отрезать 2см, не хотела цепь влазить. Болтом ГАЗ прикрутил его. Успокоитель также 21214 встал нормально. Звезды встали нормально. У натяжителя пилот не хватает даже щелчка чтобы продавить цепь, то есть стоит как будто заряженный. Но это ерунда, После сборки всего она завелась что не могло ни радовать. НО!!!!! Пропала мощность внизу, примерно до 1500об, 2 передача и 10-20 км уже не едет, дергается. Торможение двигателем на 4 передаче также рывками. Даже при трогании умудрился заглохнуть... Возникает вопрос Вотс а фак???? Метка РВ стоит на приливе, метка КВ стоит на самой длинной на крышке, трамблер в этот момент смотрит на 4 цилиндр.
сообщение 5.1.2013, 8:02
Сообщение #160
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
звезда что на пром.вале стоит маленькая?если Да,то вот тебе и все проблемы.....214 звезда для пром.вала меньше в диаметре чем сток....соответственно скорость ее вращения больше,больше скорость вращения грибка....почитай внимательнее тему,где то уже кто то писал,как поставить однорядку....у кого инжектор или мпсз тем все равно на скорость вращения пром.вала
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:57
