41 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Степень сжатия...
Эдя
сообщение 4.10.2012, 11:56
Сообщение #561
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
Цитата(Владимир PaperTiger @ 3.10.2012, 4:27) *
Цитата(Mr.Smit @ 2.10.2012, 10:32) *
Цитата(Владимир PaperTiger @ 2.10.2012, 1:24) *
Фрезернута ГБЦ на 2.5 мм ... проливка камер показала объем 25 куб.см. ... примерная расчетная СЖ 10.6 ... обкатываю двиг...зажигание еще надо настроить..на 95 езжу,..все гуд)))
А поршневая какая стоит? А то я и себе на 2.5 срезал, но не проливал.. вот интересно какая у меня получилась. Тоже на 95 гоняю и на газу. 92 все не рескну залить попробовать
блок 2103..второй ремонт...считал все по таблицам из старой какой то книги по Жигулям...таблицы вконтакте где то эти есть в теории ДВС...получилось 10.6....на 92 идет детонация...заливаю только 95 в общем...обкатку еще только прохожу..не настоил зажигание и карб пока еще..
я на 2мм фрезировал гбц, сейчас еще на обкатке, зажигание настраивал по детонации бенз 95 на дороге потом в гараже стробоскопом глянул 1-2град. хх стабильный на газу хорошо едет, беспокоит что эластичность двигателя очень плохая и на бензине и на газе ни знаю как её улучшить, может разрезную шестерню повернуть?
Сообщение отредактировал Эдя - 4.10.2012, 11:56
booBot
сообщение 4.10.2012, 12:16
Сообщение #562
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Эдя @ 4.10.2012, 12:56) *
...беспокоит что эластичность двигателя очень плохая и на бензине и на газе...
После установки МПСЗ-ZH моя ВАЗ-21074 изменилась неузнаваемо. Как раз эластичность стала просто замечательной - по городу езжу на четвёртой~пятой, третью включаю только в поворотах.
Сообщение отредактировал booBot - 4.10.2012, 12:17
Эдя
сообщение 5.10.2012, 11:29
Сообщение #563
Из: Красноярск
Машина:ваз-2106
спасибо за ,,наколочку,, в выходные проверю систему зажигания, а МПСЗ-ZH наверное очень здорово,
Владимир PaperTi...
сообщение 8.10.2012, 22:44
Сообщение #564
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Зажигание надо регулировать конкретно...вся характеристика становится ниже...в общем можно смело делать по зубильной...или по книге Гая Крофта для фиатовских движов...там очень все хорошо разрисовано..но написано на бусурманском...но в общем понять можно, что нужно...и все так же стробоскопом настраивать...грузики на центробежном у меня облегчены примерно в два раза...пружинки загрублены..в вакуумном тугая пружина..подбирал опытным путем...в общем надо , чтоб УОЗ рос медленнее...чем при обычной СЖ...
p1^^
сообщение 9.10.2012, 21:29
Сообщение #565
Из: Саратов
Пользователь №: 66883
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Мужики! А поршень с клапаном не встречаються после таких фрезеровок? А то я тоже загорелся желанием срезать 1мм, но мне один мужик сказал что поршень с клапаном встретяться... и мне сыкатно стало dntknw.gif . Такое может быть?
Обьем камеры сгорания без прокладок и недохода поршня = 36 кубиков
Распредвал 21213
Двиг 1.6
AleksMaster
сообщение 10.10.2012, 1:49
Сообщение #566
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Распредвал 21213
Двиг 1.6
не слушай не компетентных людей пили и не ссы
Владимир PaperTi...
сообщение 21.10.2012, 22:20
Сообщение #567
Из: Иваново
Цвет:красный
может встретиться, если зависнет клапан тысячах на восьми оборотах коленчатого вала) А так нет...
pipa86
сообщение 3.11.2012, 12:29
Сообщение #568
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Лично на своем опыте проверено -1мм с ГБЦ, ни какого негатива не замечено. Из плюсов, немного момента вовсем диопозоне. В остальном все так же. Только заливать нормальный 92 и ни каких проблем. дитона нет. Карб без эмк
-Макс-
сообщение 13.11.2012, 9:39
Сообщение #569
Из: Губкин
Пользователь №: 70513
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Слышал теорию, что для двигателя допустимо 3 расточки, причем после последней ресурс составит ~50 тык. км. Так ли это, или лапша на ухи? Хотелось бы понять суть
Неистребимый
сообщение 13.11.2012, 12:00
Сообщение #570
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Расточек допустимо столько - сколько есть ремонтных размеров, в которые вы попадаете, это во-первых.
А во-вторых, и абсолютно новый неточеный блок можно через 5 тысяч запороть, зависит от степени идиотизма водителя.
А в-третьих, зависит от того насколько грамотно и точно собран и настроен двигатель, даже в классике важны микроны. Я так понимаю вам будут делать на тяп ляп как всем, так что скорее всего ваш мотор после последней расточки не проходит более 50 тысяч.
Заливаешь хорошую синтетику 5W-50 плюс добавочку антифрикционную и катаемся на здоровье - 300 тысяч легко, конечно при условии, что двиг собран дотошным и скрупулезным профессионалом и любителем своего дела
Распредвал 21213
Двиг 1.6
Так ну первое. Какая ГБЦ я не понял. Если это троечная или 11ая ГБЦ, я лично точил на 3 мм - это в предел. Если движка перегреется и голову поведет, то еще раз уже не фрезернуть.
Еще момент, сам блок дает недоход. Каждый блок по разному, зависит от истории его доработок. Средний недоход блока примерно 2 мм.
У распреда от нивы подъем клапана не намного больше чем у классики. И до 8 тысяч ты его заип*шься крутить, он умирает максимум на 5000 оборотах, ито это я самый лучший вариант назвал. Чтобы крутить до 8 000 надо злой распред с подъемом 12,2 мм, но с таким распредом надо и пружины жесткие и направляющие бронзу, тогда клапан не зависнет.
Удачи!
Владимир PaperTi...
сообщение 27.11.2012, 17:46
Сообщение #571
Из: Иваново
Цвет:красный
Распредвал 21213
Двиг 1.6
Удачи!
НИХРЕНА Я НЕ СОГЛАСЕН С ТЕМ , ЧТО 213 ВАЛ НЕ КРУТИТСЯ...ДО 7000 крутится...очень бодро...при соответствующих доработках...все бюджетно и под силу каждому..если руки прямые.
у меня пока 2101 распредвал....дык и тот крутится до 3 кстати тыщ оборотов...это колено до 6000 об/мин при этом крутится...так что все пучком...главное не ссать..как говорил мой комбат...а то можно погибнуть)
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 27.11.2012, 17:46
pizec666
сообщение 23.1.2013, 23:09
Сообщение #572
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
стоит распред окб двигатель, голова фрезернута на 1,2 мм, двигатель 2106, бензин 92, детонация не напрягает, вроде все норм, вопро: может ее еще пилнуть а???
Knjaz
сообщение 23.1.2013, 23:25
Сообщение #573
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Ну а когда пильнул на 1.2 мм, что то изменилось?
pizec666
сообщение 24.1.2013, 15:37
Сообщение #574
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
хз, я к хорошему быстро привыкаю, а ну да цепь провисла)))))))
Сообщение отредактировал pizec666 - 24.1.2013, 15:38
Vovan900
сообщение 31.1.2013, 8:36
Сообщение #575
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
такой вопрос...
..есть двиг 2106 (79х80), нужно увеличить СЖ. -фрезеровать блок, чтобы убрать недоход и увеличить СЖ либо проще - фрезернуть ГБЦ.
ВОпрос в том, как влияет недоход в этом блоке на детонационное воспламенения. т.е каким из сспособов будет лучше результат?
AleksMaster
сообщение 31.1.2013, 10:40
Сообщение #576
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Vovan900 @ 31.1.2013, 10:36) *
такой вопрос...
одинаково будет , если смотреть что лучше теоретически я бы убрал недоход поршня или уменшил бы его до 0,...мм
сообщение 31.1.2013, 11:24
Сообщение #577
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
такой вопрос...
тока ненадо блок точить а просто поменять поршня,поставив со смещением и голову фрезернуть... а самое простое и дешовое это фрезернуть только голову
Сообщение отредактировал wernum - 31.1.2013, 12:45
pelden
сообщение 2.2.2013, 21:57
Сообщение #578
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
АЛЕКС ТЫ ТУТ Я СМОТРЮ БОЛЕЕ СООБРАЗИТЕЛЕН ВОТ СКАЖИ МНЕ ЧЕМ БОЛЬШЕ СЖ ВОЗЬМЕМ 9 ВЛИЯЕТ НА НИЗКИЕ ОБОРОТЫ Т.Е. ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ДВИГАТЕЛЯ БУДЕТ НА НИЗАХ!? ТЕПЕРЬ БЕРЕМ СЖ 8 ПОТЕНЦИАЛ ДВИГАТЕЛЯ НА ВЕРХАХ ИЛИ ЧТО ТО Я НЕ ПОНИМАЮ??? ЕСЛИ ЖЕ ГДЕ ТО ПРИБОВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНО ГДЕ ТО УБАВИТЬСЯ ВЕДЬ ТАК??
lance
сообщение 3.2.2013, 1:13
Сообщение #579
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Поднятие СЖ увеличивает КПД двигателя, тоесть равномерный прирост мощности во всем диапазоне работы двигателя (и на низах и на верхах) при этом расход бенза как бы уменьшается.
pelden
сообщение 3.2.2013, 10:23
Сообщение #580
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
возможно но с высокой сж например на четвертой в гору не потянет!!!тяги больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:21
