23.9.2012, 9:18
#641
все ребята разобрался я в чем было дело))все было в роторе. Вот так вот, кто бы мог подумать... Молодец что разобрался, не плюнул на все. Цитата ..как думаете надолго так продержит?) ИМХО не надолго, даже очень не на долго. В магазинах должены быть кольца отдельно, толькоих геморно менять. |
23.9.2012, 16:00
#642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63763 Машина:иж юпитер 5 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
придеца искать эти кольца так как про такой якорь не кто не слышал в районе в среду будет оканчательный вердикт. пока ежу на запаеном 2 дня отъездил полет шикарный ))
24.9.2012, 10:52
#643
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2012 Из: Серебряные Пруды Пользователь №: 69657 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я умудрился вкарячить не от десятки, а от приоры 115А генри) Просто у меня музыка очень много кушает:) Пришлось извратиться:( Очень жалею, что не смог вкарячить от нивы 120А. Просто на тот момент, я не думал об этом, поскольку уже на руках был приорошный:(
27.9.2012, 19:42
#644
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет мужики. Есть парочка вопросов. Надеюсь получу на них ответы))). Короче полетела передняя крышка генератора ваз-2110. Думаю заменить её на крышку с нивского генератора (чтобы планка натяжная норм стала). Влезет ли вал ротора в подшипник? Ещё сказали, что если "кишки" десятошные, то крышка не встанет. Так ли это? Гена сам по себе был снят с ваз-2111 2006 г. выпуска. Спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Алехандро - 27.9.2012, 19:43 |
27.9.2012, 20:11
#645
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
И я хочу кое что уточнить, провода снятые с РН замкнуть между собой необходимо?
27.9.2012, 21:01
#646
28.9.2012, 11:09
#647
9.10.2012, 16:24
#648
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня если ниже 700, зарядка падает до 12.8, если обороты ещё ниже то зарядка вовсе пропадает... так что 900 или выше, зарядка будет стабильна ! не показатель у меня обороты 600 а зарядка 14,5 без нагрузки , при включеном ближнем и габаритах 14,1 Привет мужики. Есть парочка вопросов. Надеюсь получу на них ответы))). Короче полетела передняя крышка генератора ваз-2110. Думаю заменить её на крышку с нивского генератора (чтобы планка натяжная норм стала). Влезет ли вал ротора в подшипник? Ещё сказали, что если "кишки" десятошные, то крышка не встанет. Так ли это? Гена сам по себе был снят с ваз-2111 2006 г. выпуска. Спасибо откликнувшимся. сам пользовал гену от 2110 ,при замене подошла крышка от 2123 , потом гена коротнул , купил 2112 чтоб не переделывать крепление натяжителя снял крышку со старого генератора , она подошла штангель в руку и меряешь свой диаметр вала ротора меряешь подшипник (Внешку ,внутрянку) передний , если все сходиться оформляешь покупку , и радуешься правда я не мерял подошло так (наверно повезло) я так думаю по гайке на роторе можно понять если она у тебя под ключ 24 то у тебя от 2110 ротор Сообщение отредактировал ap003 - 9.10.2012, 16:28 |
13.10.2012, 15:22
#649
Спасибо за ответ. Теперь ещё одна проблема. Нигде не могу найти на рынке переднюю крышку от 2123(((. Вот беда. От 2110 полно... |
13.10.2012, 18:09
#650
И ещё вопрос. Не помнишь ли диаметры подшипника переднего в крышке 2123. |
13.10.2012, 20:10
#651
Подскажите как проверить диодный мост. Читал что надо диоды прозванивать. А как именно и на мультиметре в какие гнёзда втыкать щупы?
14.10.2012, 10:57
#652
...как именно и на мультиметре в какие гнёзда втыкать щупы? Черный щуп вставляешь в гнездо COM, красный в гнездо VΩmA. Крутилку ставишь на значок диода, т.е. если смотреть на этот рисунок то повернуть на 180 градусов. Теперь если замкнуть щупы между собой, на дисплее будут одни нули и будет (если есть такая функция) звучать зуммер. Если так, то прозваниваем диоды. диод пропускает ток только в одну сторону, т.е. касаемся щупами выводов диода, одним щупом на один вывод (допустим он впрессован в подкову), другим щупом на другой вывод (к нему прикручивается обмотка) и смотрим показания прибора, они или не изменятся (будет показывать примерно "1. ", т.е. бесконечность) или будет показано сопротивление, примерно 200-600 Ом. Потом меняем щупы прибора местами и вновь меряем. Если при первом замере показывало сопротивление (диод пропускал ток), то при втором замере должно показывать бесконечность (диод не пропускает ток). И так проверяем все диоды. Диодный мост должен быть отсоединен от обмоток. Если диод в две стороны будет прозваниваться или наоборот не будет прозваниваться - он не исправен. Показания прибора на всех диодах должно быть примерно одинаково, если есть отличие, то отличный от других диодов тоже не исправен. |
14.10.2012, 17:15
#653
Спасибо пояльник, но сообщение не видел))) вот приехал только домой, прозванивал и вроде всё верно сделал как пишешь. Вот только у меня показывало на всех диодах 675 или 725, а ты пишешь максимум 600. На дополнительных диодах один отличался на десятку, т.е. все скажем 622, а один 612. Вообщем собрал всё с новыми щетками (оказалось те щетки, которые я ставил новые, я их даже целыми не довез, сломалась одна ножка))), но когда ставил в темноте не увидел...гг), поставил гену, на холостых с дальним светом показало 13,85 , без света 14. Думаю нормально, поезжу посмотрю.
16.10.2012, 18:01
#654
17.10.2012, 17:26
#655
И ещё вопрос. Не помнишь ли диаметры подшипника переднего в крышке 2123. нет не помню но могу сказать одно : Гена у меня 2112, передняя крышка заменена на 2123 , гайка шкива под 24 ключ сейчас возможности посмотреть подшипник нет машина на СТО Понял тебя. Всё равно спасибо. Помог хорошо. Заказал на рынке чтоб крышку привезли. Будем ждать. Гайка на под ключ на 24 у меня |
17.10.2012, 20:18
#656
значит будем надеяться что подойдет
у тебя ремень клиновой ??? я под поликлин переделал после того как шкив помпы лопнул пополам ( он зараза на трех точках точечной сваркой держиться по заводскому ) вот тут еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# начиная с 58 поста |
18.10.2012, 15:42
#657
Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежать будет, мож когда пригодится. Да, ремень клиновой. Про шкив слышал, бывали случаи. Ну как говорится Волков бояться в лес не ходить
18.10.2012, 19:35
#658
Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежать будет, мож когда пригодится. Да, ремень клиновой. Про шкив слышал, бывали случаи. Ну как говорится Волков бояться в лес не ходить Читал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# там как раз проблема несоответсвия передней крышки и подшипника описана ,а также про диаметр вала ротора |
24.10.2012, 15:49
#659
Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежать будет, мож когда пригодится. Да, ремень клиновой. Про шкив слышал, бывали случаи. Ну как говорится Волков бояться в лес не ходить Читал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# там как раз проблема несоответсвия передней крышки и подшипника описана ,а также про диаметр вала ротора Всё ок. Гена от ваз-2111. 80А 14В. Передняя крышка от нивы 21214(2123). Так что ставьте, с предыдущими замерами конечно. Там номер на подшипнике есть. Можно просто сравнить номера и ничего не мерить. Всем удачи |
25.10.2012, 19:59
#660
Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежать будет, мож когда пригодится. Да, ремень клиновой. Про шкив слышал, бывали случаи. Ну как говорится Волков бояться в лес не ходить Читал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# там как раз проблема несоответсвия передней крышки и подшипника описана ,а также про диаметр вала ротора Всё ок. Гена от ваз-2111. 80А 14В. Передняя крышка от нивы 21214(2123). Так что ставьте, с предыдущими замерами конечно. Там номер на подшипнике есть. Можно просто сравнить номера и ничего не мерить. Всем удачи Судя по посту ты все получил и сделал |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:05 |
