Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вполне возможно, что масса плохая...
А еще варианты есть?
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
проверь все контакты, и замерь сопротивление которое приходит от датчика в баке, если сопротивление скачет что-то с датчиком в баке , контакт плохой например.
Спасибо, буду проверять.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня та же фигня. Не парься, это нормально. Это происходит потому что бензин в бензобаке из стороны в сторону раскачивается и соответственно поплавок тоже. Отсюда и стрелка раскачивается. Попробуй оставить в покое машину на часик примерно, а потом аккуратненько включить зажигание, не садясь в машину. Если стрелка все равно качается то тогда ищи другие причины.
Сообщение отредактировал Arthas - 17.10.2009, 12:35 |
У меня та же фигня. Не парься, это нормально. Это происходит потому что бензин в бензобаке из стороны в сторону раскачивается и соответственно поплавок тоже. Отсюда и стрелка раскачивается. Попробуй оставить в покое машину на часик примерно, а потом аккуратненько включить зажигание, не садясь в машину. Если стрелка все равно качается то тогда ищи другие причины. тоже думал что бензин плещеться, он же не может постоянно плескаться, просто раньше такого не было, пробовал не помагает. Вот все руки не доходят проверить все контакты. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у меня как будто литра по 2 сливает
заливаю пол бака и ставлю утром стрелка на 1-2 мм уходит в меньшую сторону и так все время как ставлю так уменьшается запас на немного крышка правда без резинки когда полный бак выплескивается -мож выдыхаетс? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня как будто литра по 2 сливает заливаю пол бака и ставлю утром стрелка на 1-2 мм уходит в меньшую сторону и так все время как ставлю так уменьшается запас на немного крышка правда без резинки когда полный бак выплескивается -мож выдыхаетс? такая хрень у всех бензин остывает и сужается соответственно показывает меньше |
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
у меня как будто литра по 2 сливает заливаю пол бака и ставлю утром стрелка на 1-2 мм уходит в меньшую сторону и так все время как ставлю так уменьшается запас на немного крышка правда без резинки когда полный бак выплескивается -мож выдыхаетс? такая хрень у всех бензин остывает и сужается соответственно показывает меньше Да брось,чудес не бывает...дырка или трещина в баке. |
у меня как будто литра по 2 сливает заливаю пол бака и ставлю утром стрелка на 1-2 мм уходит в меньшую сторону и так все время как ставлю так уменьшается запас на немного крышка правда без резинки когда полный бак выплескивается -мож выдыхаетс? такая хрень у всех бензин остывает и сужается соответственно показывает меньше Да брось,чудес не бывает...дырка или трещина в баке. смотрл все тоже думал .бензином не пахнет |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня как будто литра по 2 сливает заливаю пол бака и ставлю утром стрелка на 1-2 мм уходит в меньшую сторону и так все время как ставлю так уменьшается запас на немного крышка правда без резинки когда полный бак выплескивается -мож выдыхаетс? такая хрень у всех бензин остывает и сужается соответственно показывает меньше Комарр думаю все правильно говорит.тоже такое замечал, но после нескольких минут прогрева все становилось на свои места,Ну не прям стрелка ползла вверх,просто ощущение что вернулась в свое 'вчерашнее' положение.понаблюдай изменится ли у тебя по мере прогрева показания.Ну и естественно если расход топлива в норме,то не парься:) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня тоже стрелка иногда скачет...
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Либо масса плохая либо прибору писец... зачисти все от ржавчиты и налета если не прекратится возьми рабочий датчик у какого нибудь жигулятора и проверь
понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочках .тока потом в норму пришла
так скока еще в бак влазиет и скока остатка ? залил вчера 20 а его видать уже |
понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочках .тока потом в норму пришла так скока еще в бак влазиет и скока остатка ? залил вчера 20 а его видать уже Ну так это не показатель что он полный.у меня тоже когда 20 заливаю видно.Скока прибор показывает когда двадцатку льешь |
понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочках .тока потом в норму пришла так скока еще в бак влазиет и скока остатка ? залил вчера 20 а его видать уже Ну так это не показатель что он полный.у меня тоже когда 20 заливаю видно.Скока прибор показывает когда двадцатку льешь половину бака |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Нашел вот на форуме 2101:
"Уже много лет как человечество придумало мерную линейку для измерения кол-ва бензина в баке жигулёвской классики. Вот её размеры: Размеры линейки для точного измерения топлива в баке: Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39 От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443 все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки материал линейки д.б. гибким и прочным, но нерастворимым в бензине У меня такая линейка сделана из обрезка оконного штапика. "Работает " линейка очень точно и без сбоев ! " |
Нашел вот на форуме 2101: "Уже много лет как человечество придумало мерную линейку для измерения кол-ва бензина в баке жигулёвской классики. Вот её размеры: Размеры линейки для точного измерения топлива в баке: Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39 От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443 все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки материал линейки д.б. гибким и прочным, но нерастворимым в бензине У меня такая линейка сделана из обрезка оконного штапика. "Работает " линейка очень точно и без сбоев ! " онаж получается под наклоном входит спс за инфу щас все кинуться мерить ![]() |
понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочках .тока потом в норму пришла так скока еще в бак влазиет и скока остатка ? залил вчера 20 а его видать уже Ну так это не показатель что он полный.у меня тоже когда 20 заливаю видно.Скока прибор показывает когда двадцатку льешь половину бака все таки наверно проверяй массу сначала..потому что при 20 мне кажется половину мало |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 5:34 |
