14.10.2010, 21:38
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
11.11.2010, 21:54
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят кто делал планшайбы на перед(не важно) для установки 14" дисков? есть вопросы по чертежу или может у кого свои чертежи есть?...
А делать из стали 40х или Ст45? А диаметры как делаются 69 и 70? Например фрезерну габаритные размеры с радиусами? а потом только диаметры и отверстия делатются на расточном станке же? Сообщение отредактировал DimCa - 11.11.2010, 22:02
12.11.2010, 18:02
#83
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Если хто знает подскажите или дайте сылку. Можно ли поставить на передние тормоза машинки от иномарок (желательно 2 или 3 поршневые) на 14 тормозной диск? Я думаю можно найти машинки и покруче чем 08. Жду ответа.
19.11.2010, 17:59
#84
Неужели никто не знает??????????????????
19.11.2010, 18:01
#85
Можно, но не у кого нету денег эксперементировать и не каждому это нужно.
13.1.2011, 11:54
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 16291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят кто делал планшайбы на перед(не важно) для установки 14" дисков? есть вопросы по чертежу или может у кого свои чертежи есть?... А делать из стали 40х или Ст45? А диаметры как делаются 69 и 70? Например фрезерну габаритные размеры с радиусами? а потом только диаметры и отверстия делатются на расточном станке же? Делал себе под тормоза на 13 вентилируемые, делал с кругляка диаметром 200 сталь 40х. Сначала обдирал в толщину 10, потом делали центровку, потом размечал относительно центровки. Потом делал диаметры 60 и 70 на токарном станке, а уж потом резал по контуру и на наждаке делал скругления. Делал по чертежу как ты выложил с ваз.ее Вот такие они получились ![]() Сообщение отредактировал Alex3101 - 6.2.2011, 17:29 |
19.7.2012, 10:42
#87
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
уважаемые, у кого уже установлены 13 вентилируемые тормоза, подскажите такой момент - скоба суппорта 2108 и 2110 одинаковые или нет? в разных источниках разная информация, совсем запутался.
7.10.2012, 0:59
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 6.6.2010 Из: Legnica PL Пользователь №: 33196 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята помогите. Нужен чертеж таких планшайб в автокаде. Живу в Польше и не могу нигде достать таких.
9.10.2012, 9:55
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
уважаемые, у кого уже установлены 13 вентилируемые тормоза, подскажите такой момент - скоба суппорта 2108 и 2110 одинаковые или нет? в разных источниках разная информация, совсем запутался. ладошка разная у них может быть если короткая то под вент.диск с колодками не влезет. я покупал все по отдельности а вот с одной ладошкой пролетел разница в 5 мм сразу не предал значение. скобы одинаковые. на тазик себе прикрутил тормоза 10е диски автореал, тиски нипон, дык в процессе обнаружилась хрень в трубке справа шарик какой то сидел и работал как клапан я то думал че у меня тормозов нет)) ну высверлил я его все наладил тормозуха рекой потекла а то капала еле еле из трубки люминевой. Так вот в чем вопрос тормоза один хрен ватные пока, сколько на притирку нужно времени ? http://clip2net.com/s/2njzJ Сообщение отредактировал Talos - 9.10.2012, 9:55 |
9.10.2012, 10:22
#90
Ребята помогите. Нужен чертеж таких планшайб в автокаде. Живу в Польше и не могу нигде достать таких. дружище, а где в Польше? я из Калининграда. Сколько у вас стоит такие шайбы сделать? я буду себе делать, так могу и тебе заказать, способ передать найдем, тем более визы уже не нужны. уважаемые, у кого уже установлены 13 вентилируемые тормоза, подскажите такой момент - скоба суппорта 2108 и 2110 одинаковые или нет? в разных источниках разная информация, совсем запутался. ладошка разная у них может быть если короткая то под вент.диск с колодками не влезет. я покупал все по отдельности а вот с одной ладошкой пролетел разница в 5 мм сразу не предал значение. скобы одинаковые. на тазик себе прикрутил тормоза 10е диски автореал, тиски нипон, дык в процессе обнаружилась хрень в трубке справа шарик какой то сидел и работал как клапан я то думал че у меня тормозов нет)) ну высверлил я его все наладил тормозуха рекой потекла а то капала еле еле из трубки люминевой. Так вот в чем вопрос тормоза один хрен ватные пока, сколько на притирку нужно времени ? http://clip2net.com/s/2njzJ про "ладошки" в курсе, купил "десяточные", буду мерить. |
9.10.2012, 23:35
#91
Ребята помогите. Нужен чертеж таких планшайб в автокаде. Живу в Польше и не могу нигде достать таких. дружище, а где в Польше? я из Калининграда. Сколько у вас стоит такие шайбы сделать? я буду себе делать, так могу и тебе заказать, способ передать найдем, тем более визы уже не нужны. От Калининграда далековато, Легница около Вроцлава. Эти штуки стоят у меня 200 злотых(66$), если будет чертёж то 100 злотых( 33$) за комплект 2 штуки. Будут резать лазером, а потом фрезеровка. |
19.10.2012, 11:58
#92
Ну что ребята, неужели никто не имеет? Помогите, плиз.
7.11.2012, 18:09
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
я установил08 суппорта, тормозные диски 08, и при быстрой езде, если повернуть в любую сторону идет звук с передних колес будто тормозной диск трется об что-то, смотрел вроде ничего нигде не трогает, но именно при повороте начинается этот звук, а если по прямой ехать то ничего нет, может кто знает в чем беда? Заранее спасибо
и если набрать скорость где то 60,80 и нажать на тормоз, то с правого колеса идет вибрация, при уменьшении скорость вибрация тоже уменьшается, но я грешу на то что тормозные диски и колодки не притерлись |
9.11.2012, 17:45
#94
я установил08 суппорта, тормозные диски 08, и при быстрой езде, если повернуть в любую сторону идет звук с передних колес будто тормозной диск трется об что-то, смотрел вроде ничего нигде не трогает, но именно при повороте начинается этот звук, а если по прямой ехать то ничего нет, может кто знает в чем беда? Заранее спасибо и если набрать скорость где то 60,80 и нажать на тормоз, то с правого колеса идет вибрация, при уменьшении скорость вибрация тоже уменьшается, но я грешу на то что тормозные диски и колодки не притерлись суппорт обожми и болты законтри спецшайбами. раскрутились они у тебя. |
12.11.2012, 16:46
#95
болты все повторно затягивал, без равно идет вибрация с правого колеса, колодки тоже менял
13.11.2012, 11:08
#96
13.11.2012, 14:06
#97
болты все повторно затягивал, без равно идет вибрация с правого колеса, колодки тоже менял диск кривой, резина кривая.... поменяй колеса местами, посмотри как будет. или заедь на шиномонтаж, пусть на биение колеса проверят. ок, спасибо:) |
2.12.2012, 12:30
#98
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, как думаете, если в ГТЦ усилить пружину под поршень задних тормозов, можно добиться уменьшения тормозного усилия на зад и повышения на перед?
22.12.2012, 18:17
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа, нужен чертеж переходника под суппорт ГАЗ 3110 для 15 передних тормозов. Может у кого есть?
24.12.2012, 9:55
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 47694 Машина:Ваз 2106 Цвет:Игуанна 311 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ну незнаю как от пп ставить тормоза, но я по срочности ремонта, большой хотелки тюнинга и минимум переделок поставил:
- спортивный классический вакуумник - гтц АТЕ - колодки АТЕ - тормозные диски с перфорацией Prosport Результат : ошеломительный Тормозить стало оочень еффективно по сравнению со стоком, перегреть тормоза стало сложнее, при торможении появилось такое ощущение что вот вот влетищь в лобовое стекло, владельци пп которые ездил были сильно удивлены) Но как и случаеться со временем тормозов становится мало и тот еффект который был в начале по ощущениям пропадает(((( Теперь только тормоза побольше 15 или 16 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 15:35 |
