132 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
>  Все проблемы с КПП.
homa26
сообщение 30.9.2012, 6:56
Сообщение #1521
Пользователь №: 72507
Машина:ваз2165,нексия
прошу совета вылетает 1я и 5я передача может у кого было так в каком направление копать,и что заранее купит?
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 7:23
hex
сообщение 30.9.2012, 10:07
Сообщение #1522
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Дак а как без разбора узнать?
Пару бронзовых колец синхронизатора наверное точно будут нужны. Вылетает из-за износа шестерен, муфт и вилок. Закупать заранее все экономически затратно.
Кольца стоят рублей по 170-220. Муфта рублей 500. Шестерни рублей по 350-500.
Надо разобрать предварительно
homa26
сообщение 30.9.2012, 10:39
Сообщение #1523
понял спасибо сперва доделать двигатель надо потом за коробку взяться
vazlomonos
сообщение 4.10.2012, 21:48
Сообщение #1524
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Глянь тут про 5-тую передачу хорошо показано
hex
сообщение 6.10.2012, 8:32
Сообщение #1525
Из: Томск
Цвет:Сафари
А можно между картером кпп и картером сцепления вместо бумажной прокладки герметик использовать?
Порвал прокладку, магазин далеко, а собрать аппарат уж сильно хочется.
Nikolas70
сообщение 6.10.2012, 8:36
Сообщение #1526
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нельзя! Картер сцепления прижимает опорный подшипник промежуточного вала с учётом толщины прокладки. Если Вы нанесёте герметик без прокладки - картер станет как бы немного на перекос, подшипник будет пережат. И наоборот, если нанести герметик на прокладку - то подшипник будет недожат на толщину герметика, и будет люфт промвала.
hex
сообщение 6.10.2012, 8:49
Сообщение #1527
Из: Томск
Цвет:Сафари
Вот жеж опа. (
Так неохота ехать.
YaJAROFF
сообщение 6.10.2012, 8:58
Сообщение #1528
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Можно. Тарельчатая шайба лишь плотней подожмет подшипник. Усилия на гайках хватит с лихвой. А вот пережать наружнюю обойму подшипника, не получится при всем желании.
Nikolas70
сообщение 7.10.2012, 15:31
Сообщение #1529
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
YaJAROFF, дело не в пружинной шайбе, которая поджимает подшипник первичного вала. Кожухом сцепления БЕЗ ПРУЖИННЫХ шайб поджимается подшипник промежуточного вала.
hex
сообщение 9.10.2012, 4:50
Сообщение #1530
Из: Томск
Цвет:Сафари
Вот засада.
У меня муфта 3/4 передачи постоянно в зацеплении с шестерней 4-й передачи. Если вынуть шарики фиксатора то рукой можно поймать положение при котором муфта выходит из зацепления. А в нормальном положении и с шариками на месте имею проблему.
Пока картер сцепления не прикрутил такой фигни не замечал.
Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 4:52
сообщение 9.10.2012, 4:56
Сообщение #1531
Спасибо сказали: 1272 раза
Вот такая еще проблема. Заметил, при езда на 5 передаче двигается рукоятка переключения передач. При ускорении-торможении педалью газа рычаг передвигается вперед-назад. Иногда даже выключается. Что это за косяк? ЧТо я забыл поменять?
hex
сообщение 9.10.2012, 5:47
Сообщение #1532
Из: Томск
Цвет:Сафари
Может шарик не стоит (фиксирующий шток вилки)?
сообщение 9.10.2012, 5:57
Сообщение #1533
Ну как не стоит, чтоит, конечно. Иначе она бы совсем бы не фиксировалась бы. Толкатели вилок наверное изношены сильно?
hex
сообщение 9.10.2012, 6:03
Сообщение #1534
Из: Томск
Цвет:Сафари
Вполне возможно. Фиксируется, но не прочно.
filipp
сообщение 9.10.2012, 6:33
Сообщение #1535
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Проверь пружины шариков еще.
сообщение 9.10.2012, 6:37
Сообщение #1536
Ну что с ними может быть. Пружины - как пружины.
hex
сообщение 9.10.2012, 6:43
Сообщение #1537
Из: Томск
Цвет:Сафари
может ослабли/просели?
Ремкомплект для КПП (сухари, пружины, шарики) я брал за 60 рублей.
По моей проблеме у кого-нибудь есть идеи?
Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 6:44
сообщение 9.10.2012, 6:45
Сообщение #1538
Пока так поезжу, а следующим летом может разберу и поменяю.
filipp
сообщение 9.10.2012, 7:04
Сообщение #1539
Машина:21053
Цитата(hex @ 9.10.2012, 10:43) *
4х 5ти ступка?
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BF...29,r:3,s:0,i:80
Стопорное кольцо на валу в канавке для подшипника стоит?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html
рис. 88
Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 7:16
hex
сообщение 9.10.2012, 7:37
Сообщение #1540
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(filipp @ 9.10.2012, 11:04) *
4х 5ти ступка?
рис. 88
5ст
колечко на месте. первичный вал имеет чуть ощутимый осевой люфт (даже на глаз его не замечаю, а рукой чую)
вторичный вал имеет осевой люфт, но думаю тут дело в крышке задней (я её не одел по понятным причинам).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 3:29
