30.9.2012, 6:56
#1521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72507 Машина:ваз2165,нексия Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу совета вылетает 1я и 5я передача может у кого было так в каком направление копать,и что заранее купит?
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 7:23 |
30.9.2012, 10:07
#1522
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу совета вылетает 1я и 5я передача может у кого было так в каком направление копать,и что заранее купит? Дак а как без разбора узнать? Пару бронзовых колец синхронизатора наверное точно будут нужны. Вылетает из-за износа шестерен, муфт и вилок. Закупать заранее все экономически затратно. Кольца стоят рублей по 170-220. Муфта рублей 500. Шестерни рублей по 350-500. Надо разобрать предварительно |
30.9.2012, 10:39
#1523
понял спасибо сперва доделать двигатель надо потом за коробку взяться
4.10.2012, 21:48
#1524
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
понял спасибо сперва доделать двигатель надо потом за коробку взяться Глянь тут про 5-тую передачу хорошо показано |
6.10.2012, 8:32
#1525
А можно между картером кпп и картером сцепления вместо бумажной прокладки герметик использовать?
Порвал прокладку, магазин далеко, а собрать аппарат уж сильно хочется. |
6.10.2012, 8:36
#1526
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Нельзя! Картер сцепления прижимает опорный подшипник промежуточного вала с учётом толщины прокладки. Если Вы нанесёте герметик без прокладки - картер станет как бы немного на перекос, подшипник будет пережат. И наоборот, если нанести герметик на прокладку - то подшипник будет недожат на толщину герметика, и будет люфт промвала.
6.10.2012, 8:49
#1527
Нельзя! Картер сцепления прижимает опорный подшипник промежуточного вала с учётом толщины прокладки. Если Вы нанесёте герметик без прокладки - картер станет как бы немного на перекос, подшипник будет пережат. И наоборот, если нанести герметик на прокладку - то подшипник будет недожат на толщину герметика, и будет люфт промвала. Вот жеж опа. ( Так неохота ехать. |
6.10.2012, 8:58
#1528
А можно между картером кпп и картером сцепления вместо бумажной прокладки герметик использовать? Порвал прокладку, магазин далеко, а собрать аппарат уж сильно хочется. Можно. Тарельчатая шайба лишь плотней подожмет подшипник. Усилия на гайках хватит с лихвой. А вот пережать наружнюю обойму подшипника, не получится при всем желании. |
7.10.2012, 15:31
#1529
YaJAROFF, дело не в пружинной шайбе, которая поджимает подшипник первичного вала. Кожухом сцепления БЕЗ ПРУЖИННЫХ шайб поджимается подшипник промежуточного вала.
9.10.2012, 4:50
#1530
Вот засада.
У меня муфта 3/4 передачи постоянно в зацеплении с шестерней 4-й передачи. Если вынуть шарики фиксатора то рукой можно поймать положение при котором муфта выходит из зацепления. А в нормальном положении и с шариками на месте имею проблему. Пока картер сцепления не прикрутил такой фигни не замечал. Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 4:52 |
9.10.2012, 4:56
#1531
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15324 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Вот такая еще проблема. Заметил, при езда на 5 передаче двигается рукоятка переключения передач. При ускорении-торможении педалью газа рычаг передвигается вперед-назад. Иногда даже выключается. Что это за косяк? ЧТо я забыл поменять?
9.10.2012, 5:47
#1532
Вот такая еще проблема. Заметил, при езда на 5 передаче двигается рукоятка переключения передач. При ускорении-торможении педалью газа рычаг передвигается вперед-назад. Иногда даже выключается. Что это за косяк? ЧТо я забыл поменять? Может шарик не стоит (фиксирующий шток вилки)? |
9.10.2012, 5:57
#1533
Вот такая еще проблема. Заметил, при езда на 5 передаче двигается рукоятка переключения передач. При ускорении-торможении педалью газа рычаг передвигается вперед-назад. Иногда даже выключается. Что это за косяк? ЧТо я забыл поменять? Может шарик не стоит (фиксирующий шток вилки)? Ну как не стоит, чтоит, конечно. Иначе она бы совсем бы не фиксировалась бы. Толкатели вилок наверное изношены сильно? |
9.10.2012, 6:03
#1534
9.10.2012, 6:33
#1535
Проверь пружины шариков еще.
9.10.2012, 6:37
#1536
9.10.2012, 6:43
#1537
Проверь пружины шариков еще. Ну что с ними может быть. Пружины - как пружины. может ослабли/просели? Ремкомплект для КПП (сухари, пружины, шарики) я брал за 60 рублей. По моей проблеме у кого-нибудь есть идеи? Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 6:44 |
9.10.2012, 6:45
#1538
Проверь пружины шариков еще. Ну что с ними может быть. Пружины - как пружины. может ослабли/просели? Ремкомплект для КПП (сухари, пружины, шарики) я брал за 60 рублей. Пока так поезжу, а следующим летом может разберу и поменяю. |
9.10.2012, 7:04
#1539
4х 5ти ступка? http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BF...29,r:3,s:0,i:80 Стопорное кольцо на валу в канавке для подшипника стоит? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html рис. 88 Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 7:16 |
9.10.2012, 7:37
#1540
4х 5ти ступка? http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BF...29,r:3,s:0,i:80 Стопорное кольцо на валу в канавке для подшипника стоит? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html рис. 88 5ст колечко на месте. первичный вал имеет чуть ощутимый осевой люфт (даже на глаз его не замечаю, а рукой чую) вторичный вал имеет осевой люфт, но думаю тут дело в крышке задней (я её не одел по понятным причинам). |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 18:01 |
