41 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Megasv
сообщение 27.8.2012, 16:44
Сообщение #481
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(Nikolas70 @ 24.8.2012, 9:52) *
Цитата(Megasv @ 22.8.2012, 14:18) *
в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие?
Мостовой - это тот, который снят с нового заднего моста. Продавцы практикуют такую фишку. Берут задрний мост в зборе, разбирают его и продают по частям. Продавцам это получается выгодно, да и качество запчастей в заднем мосту, вышедшим в сборе с завода - считается выше.
ну он конкретно дороже обычного, даже той же фирмы изготовителя
Aloha
сообщение 13.9.2012, 13:15
Сообщение #482
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
При покупке тормозных барабанов столкнулся с тем , что диаметр внутренний у всех барабанов разный . В нескольких магазинах смотрел , на рынках спрашивал . так вот мысли по этому поводу - берут б\у барабан чистят его пескоструйкой и протачивают для придания новизны . После этих манипуляций барабан как новый, но внутренний диаметр - 252мм и больше !!! В мурзилке рекомендуют 251 мм уже под замену . На вазовских оригинальных барабанах допустим размер максимальный 252мм . Пришлось обойти несколько точек продаж и выбрать барабаны 250 мм диаметром . Кроме всего прочего на барабане как правило есть балансировочный грузик .
зы при изношеных барабанах приходится чаще менять колодки и подтягивать трос ручника . Кроме того , поршня может выдавить и будет течь тормозной жидкости .
сообщение 14.9.2012, 16:10
Сообщение #483
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(КашМар @ 27.7.2012, 21:58) *
Цитата(wernum @ 23.7.2012, 16:18) *
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный...
Полуось вошла дальше чем надо, может забыл про что ни-буть. Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо.
о...точняк...без кольца поставил...сенькс
Megasv
сообщение 8.10.2012, 14:08
Сообщение #484
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вопрос, есть колодки задние 2101 и 2103, визуально на 2103 (по фоткам) есть доп. девайс (я так думаю для разводки колодок) так вот вопрос, какие лучше брать и могут ли они быть взаимозаменяемыми?
сообщение 8.10.2012, 19:03
Сообщение #485
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Вообще принято считать 2101 и 2105, емнип. Суть не в этом. 2101 с регулировочными винтами, другие - саморегулирующиеся. Оба образца не являются взаимозаменяемым, в случае, если на машине колодки 2101, советую переделать под поздний образец. Ибо найти колодки 2101 - есть большой гемор, да и регулировка геморройная. Года с 1980-какого то, в производстве только унифицированные с саморегулирующимся зазором.
Megasv
сообщение 8.10.2012, 21:22
Сообщение #486
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(Ammendorf @ 8.10.2012, 20:03) *
...в случае, если на машине колодки 2101, советую переделать под поздний образец..
а как отличить одни от других? ссылку можно? и как "переделать"?
Сообщение отредактировал Megasv - 8.10.2012, 21:22
сообщение 9.10.2012, 11:03
Сообщение #487
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Если поискать по форуму - где то была с чертежами, но я вчера не нашел. Переделывать не больно муторно - меняется щиток, цилиндры и всякая мишура типа зацепок, распорок, солдатиков...
Ronin760
сообщение 16.10.2012, 16:37
Сообщение #488
Из: ЮАО
Пользователь №: 73226
Машина:Шесть
Цвет:Вишня
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...uning_105729611
Налетел тут нечайно=)Задн.диск тормоза 8500р...не дорого,вопрос в другом как и сколько возьмут за установку..
roustam-mao
сообщение 18.10.2012, 12:12
Сообщение #489
Из: Пятигорск
Пользователь №: 67682
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари 215
Друзья,никак не можем понять причину проблемы,может ,вы подскажете?
При торможении ,независимо от скорости,уже в конце торможения сзади идет вибрация какая-то сильная по кузову,плюс звук скребущего металла о металл.
Причем,это явление периодически исчезающее.
Снимали смотрели полуоси,барабаны,колодки,все в пределах нормы.
Что думаете,что еще это может быть?
Спасибо.
сообщение 18.10.2012, 17:24
Сообщение #490
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вибрация может идти от кривых барабанов (яйцом они ) а скребущий звук это нужно внимательно осматривать детали когда снимиш баробан.
Если есть скрежет то должны и остатся следы или на барабане или на колодках.
vazlomonos
сообщение 18.10.2012, 19:11
Сообщение #491
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Спасибо.
Металический скрежет может быть из за того что болты цыпляют о пружину ручника или просто пружина ручника обо что нибудь цепляет. Или проверь у тебя в цилиндре тормозном оба поршня работают?? а то может у тебя один закис и когда ты давиш на педальку у тя одна колодка работает и выжимает баробан в сторону, тем самым в баробане есть проточка специальная под защитный кожух, и когда барабан у тя уходит у тебя в проточке кожух этот цепляет.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 18.10.2012, 19:15
Exe Jack
сообщение 20.12.2012, 8:40
Сообщение #492
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Извините сразу, может уже был такой вопрос, но 25 страниц не осилю...
На днях стала педаль тормоза жесткой, но при заводе она чуть чуть проваливается, но не так как раньше, следовательно ВУТ здоров и не шипит.
Посмотрел получше и увидел теч у ГТЦ, купил новый, установили, стали прокачивать, передние прокачались а задние нет, из щлангов даже не течет вообще! Ну конечно же сразу все свалили на "колдуна", педаль так же жесткой и осталась, но после 5-7 км, она стала помягче но не до конца!
Вопрос!
Нужен ли "колдун" вообще или не стоит париться с ним и просто его выкинуть?
Если выкинуть, то как обойтись без него и какие переходники нужны что бы без него ездить?
Exe Jack
сообщение 20.12.2012, 10:58
Сообщение #493
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Ну подскажите плиз...
Я тут еще слышал, что колдун просверливают и он как бы есть, но не работает, но зато тройник не нужен!
Solex
сообщение 20.12.2012, 21:04
Сообщение #494
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Колдун вероятно тут не при чем, стоит для начала проверить наличие свободного хода педали.
Новый ГТЦ к сожалению еще не значит, что хороший. Заменил потекший заводской и получил жесткую педаль. Замена ВУТ не помогла.
сообщение 20.12.2012, 21:07
Сообщение #495
Да что там подсказывать?я за колдун..а сверлить его не надо так как тормозуха с него будет лить.Щас правда не знаю как они по качеству,у меня родной стоит.
тройник забацал и все.
Exe Jack
сообщение 21.12.2012, 15:53
Сообщение #496
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
в общем поменял шланг задних тормозов, колдуна выкинул так как не работал вообще, трубку из колдуна свернул и воткнул в тройник!
Сообщение отредактировал Exe Jack - 21.12.2012, 15:53
П@ш@
сообщение 21.12.2012, 16:00
Сообщение #497
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Вопрос!
если что проверить можнотак:
накачай педалью давление в тормозной системе и свинти трубку на входе колдуна, ели жидкость не пойдёт, то ищи до колдуна причину, если пойдёт, то тоже самое проделай с трубкой после колдуна, если оттуда не пойдёт жидкость, то колдун виноват, если пойдёт, он не причём ищи дальше.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.12.2012, 16:01
Exe Jack
сообщение 21.12.2012, 16:49
Сообщение #498
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Так и сделал, вон отписался постом выше ))
Vadim153
сообщение 19.2.2013, 22:05
Сообщение #499
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, Клинит заднее левое колесо при езде назад, Снимал колесо все нормально, цилиндр новый, крутишь за ось, все нормально, ставишь барабан начинает клинить когда крутишь его по направлению заднего хода, вперед крутиться отлично, ослабил ручник, вроде нормально стало, без ручника ездить не хочется, не могу понять в чем причина??? Говорят колодки но я не уверен, они еще в норме!
сообщение 19.2.2013, 22:39
Сообщение #500
поищи тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=314251 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=472048
было и у меня, давненько такое, вреде колодки менял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:26
