37 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
сообщение 30.9.2012, 21:54
Сообщение #661
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Lexaz @ 30.9.2012, 10:43) *
...При замере тока выдало 11.9 ампер
Как по таблице, примерно столько и должно быть.
Скорее всего или плохой контакт предохранителя с держателем или паршивые предохранители, что не редкость.
srt
сообщение 6.10.2012, 20:59
Сообщение #662
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток. Посоветуйте, кто занет. Стоит стоковое заднее стекло без обогрева. Хочу поставить обогрев, но боюсь что при замене стекла старые резинки уже не пойдут, а новые не такого качества и в дальнейшем возможны какие нибудь проблемы (хз какие, но так говорят). Оправданы ли мои опасения?
Yurka_Kat
сообщение 8.10.2012, 10:47
Сообщение #663
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Могу показаться бестактным, но по моему стекло на резинку никак влиять не должно. Стекла же штампуют по определенным условиям (ГОСТ, ТУ и тп). И ессно они должны быть одинаковые по размеру ( ну плюс минус допуски доли милиметров).
Я, например, при замене стекла резинку не менял. Причем стекло встало как положено - не дрыгается не шатается и тп.
srt
сообщение 8.10.2012, 15:35
Сообщение #664
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Да я не про стекло имел ввиду. Я хочу поставить стекло, но не хочу менять старые резинки, т.к. по моему мнению они лучше новых. Вот и спрашиваю, можно ли оставить старые или полюбому менять нужно, а при замене высока ли вероятность того, что стекло после установки начнет болтаться, издавать постороние звуки и т.д.
сообщение 8.10.2012, 17:07
Сообщение #665
Спасибо сказали: 1255 раз
Та не меняй. Если резики нормальные еще - то новое стекло встанет нормально. Я стекло 2 раза менял - резинки еще родные стоят.
Yurka_Kat
сообщение 8.10.2012, 17:29
Сообщение #666
Цвет:Белый / Синий
Я тоже имел ввиду что резинку можно и не менять. Возможно просто не так выразился, прошу меня простить smile.gif
ХуЛиг@Н
сообщение 18.10.2012, 16:42
Сообщение #667
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Привет всем! Стекло с обогревом стоит уже давно, вот надумал подключить. Подключал по схеме выложенной на форуме. Проблема следующего характера: при выключенном зажигании идет питание на обогре (кнопка в положении выкл.) Кнопка работает как положено, при включении индикатор загорается.
(кратко схема - пред.№9 ->кнопка V, U -> масса, LH ->86 конт.реле, 85 -> реле масса, 30 конт.реле ->пред №14, 87 конт.реле ->контакт обогрева стекла, второй контакт обогрева на массу.
Где накосячил? Заранее спасибо.
сообщение 18.10.2012, 16:53
Сообщение #668
___«Carabinieri»___
Должно работать. Реле не пробовал менять, снимать? Возможно залипшие контакты. Кстати оно клацает когда кнопку вкл?
сообщение 18.10.2012, 17:07
Сообщение #669
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а ты реле не пятиконтактное прихватил случаем? и использовал нормально замкнутые контакты к примеру...
ХуЛиг@Н
сообщение 18.10.2012, 17:17
Сообщение #670
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Реле 4-х контактное, когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает. (вся схема работает, только работает постоянно сама по себе, только кнопка как положено включается выключается)
Реле было под рукой, такое же на противотуманках у меня стоит.
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 18.10.2012, 17:19
сообщение 18.10.2012, 17:20
Сообщение #671
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.10.2012, 18:17) *
когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает.-так не должно быть
проверь еще раз как собрана схема. пост в этой теме № 555-там нарисовано как должно быть... удачи
сообщение 18.10.2012, 17:22
Сообщение #672
___«Carabinieri»___
Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.10.2012, 17:17) *
...когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает.
Значит подключил не так как ты описал. Откинь кнопку - реле отключиться?
ХуЛиг@Н
сообщение 18.10.2012, 17:27
Сообщение #673
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Подключил как и описал (схему здесь брал) . Сегодня трижды все перепроверял и схема сейчас перед глазами лежит. Еще вопрос, а на предах которые идут на релюшку и кнопку питание должно быть при выключенном зажигании?
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 18.10.2012, 17:30
сообщение 18.10.2012, 17:30
Сообщение #674
___«Carabinieri»___
На деятом при вкл зажигании, на четырнадцатом все время.
Еще раз спрашиваю, кнопку откидывешь - реле отключается или нет?
ХуЛиг@Н
сообщение 18.10.2012, 17:37
Сообщение #675
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Сегодня уже ничего не посмотрю, машина на стоянке, только завтра . Потом отпишусь. (может тестером прозвонить кнопку с релюшкой) СПАСИБО.
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 18.10.2012, 17:40
сообщение 18.10.2012, 17:45
Сообщение #676
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
по любому там досадная ошибка-ты ее просто не видишь-посмотри по другому. и найдешь. схема простейшая-говорить не о чем
ХуЛиг@Н
сообщение 18.10.2012, 17:59
Сообщение #677
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
[quote name='varvar-s' date='18.10.2012, 19:45' post='612335']
Попробую поменять релюшку. Насчет схемы все понятно (противотуманки сам соединял по схеме с форума, там все без проблем с первого раза)
Проблема решилась простой заменой релюшки. Все спасибо за ответы....
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 20.10.2012, 19:50
And6628
сообщение 25.10.2012, 21:52
Сообщение #678
Из: РСО - Алания г. Моздок
Пользователь №: 37116
Машина:Ваз 21065
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
а у меня не нагревается почемуто стекло. напруга на проводах есть и нити целые,(проверял прибором)что за фигня
сообщение 26.10.2012, 2:38
Сообщение #679
Значит масса "ушла".
сообщение 26.10.2012, 9:40
Сообщение #680
___«Carabinieri»___
Или просто не замечаешь нагрев, потому как он не большой, на ощуп заметить сложно, попробуй побрызгай на стекло водой, а потом включи на пять мин. В районе полосок стекло должно потихоньку высушиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 6:51
