4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> проблемы с двигателем уже 3 раз
booBot
сообщение 7.10.2012, 23:16
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ужас!
лукойловким "маслом" пользоваться не рекомендуют. Только если промывочным.
Отчего масло может так сворачиваться? Загадка.
Никакие "присадки" и "восстановители" в мотор не заливали? Хадо-шмадо и т.п.?
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 7:45
Сообщение #22
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Цитата(Talos @ 8.10.2012, 2:47) *
МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША?
дома в гараже
Цитата(booBot @ 8.10.2012, 3:16) *
Ужас!
нет нечего просто поставил новый фильтр и залил новое масло и всё
Talos
сообщение 8.10.2012, 9:06
Сообщение #23
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
масло брал в разных магазинах? чет канистры какие зачюханные? они в магазине были свежие не потертые?
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 9:52
Сообщение #24
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
нормальные были не потёртые,да в разных
Друзья подскажите пожалуйста чем лучше помыть движок и его комплектуюшие что бы отмыть всю эту гадость,и как промыть хорошо масленые каналы
Сообщение отредактировал Nemez........ - 8.10.2012, 9:50
Talos
сообщение 8.10.2012, 10:12
Сообщение #25
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
если хорошо тебе пробки выбивать и щупом прочищать/пробивать.
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 10:18
Сообщение #26
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
а потом теже пробки забивать
Talos
сообщение 8.10.2012, 10:21
Сообщение #27
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
кстати какой город где такое масло?
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 10:23
Сообщение #28
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Караганда
filipp
Сообщение #29
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 22:16) *
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель diablo.gif и все по по старому,по какой то причине опять клинит двигатель .Начялось все с зимы после того как прогревали картер ну вроде зиму проходила,ближе к лету заклинил по какой то непонятной причине распред вал поменял на новый поездила и новый заклинил,я решил разобрать и сделать ремонт потому что внутри не масло было а каша ка ка я та,разобрал помыл все поставил новые кольца вкладыши собрал поставил еще один новый распред опять чю чю ть поездила и встала,разобрал опять расточил гильзы каленвал,головку,опять промыл продул все ну чистый полностью и вдоль и поперёк короче полный кап ремонт сделал,и проездила она у меня ну месяц может полтора,и опять встал приехали с женой домой поставил машину а на утро уже не смог запустить,разобрал и опять все засрато только ешё сильней.
я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть
Еще раз тоесть блок растачивал два раза, а поршни стоят 79,4 1ремонт
зазор 0,4 мм и кольца не работают масло горит или описался?
Жор масла был?
Вчера сонный был.
Сообщение отредактировал filipp - 8.10.2012, 10:24
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 10:27
Сообщение #30
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Жор масла был?
Вчера сонный был.
нет 79.4 это вот я ремонт делал,до это го ровно 79 стояли,нет жора небыло,после ремонта не разу не долевал,
Talos
сообщение 8.10.2012, 10:41
Сообщение #31
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...ll=1#post502476
вот сайт есть по маслам не знаю поможет ли тебе это или голова сильнее только начнет болеть))
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 11:24
Сообщение #32
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
да нет голова не болит иза этого,спасибо посматрел,только теперь в замешательстве немного.
Nemez........
сообщение 8.10.2012, 19:40
Сообщение #33
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Ладно ребята завтро помою и буду собирать,в этот раз попробую залить масло кастрол посмотрим что будет.Как запушю напишу ответ как всё получилось.если что пишите отвечю всем спасибо всем за помощь очень благодарен.
Саня Курган
сообщение 8.10.2012, 19:56
Сообщение #34
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Моторные Масла и добавки- полезная информация! Вчастности про кастрол который хочешь залить!
Мойка которая тебе престоит - Мойка ГБЦ
Сообщение отредактировал Саня Курган - 8.10.2012, 19:59
max 13941
сообщение 8.10.2012, 23:06
Сообщение #35
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Промывают керосином .
Nemez........
сообщение 12.10.2012, 18:57
Сообщение #36
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Все Друзья собрал я двигатель,сегодня запустил smile.gif ,залил масло шел хеликс минеральное не знаю как себя покажет,если честно уже надоело его разбирать собирать.буду надеяться что все хорошо будет.Спасибо всем за помощь и подсказки очень сильно признателен hi.gif ,увидимся на других темах
booBot
сообщение 12.10.2012, 19:02
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Моя Меланья на Shell Helix HX7 5W40 (полусинтетическом) работает.
Сейчас открыл - всё выглядит очень пристойно.
Nemez........
сообщение 12.10.2012, 19:54
Сообщение #38
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
ой а я что то даже не знаю какая у меня марка масла,посоветовали на рынке сказали хорошее
сообщение 12.10.2012, 20:41
Сообщение #39
по сему закрываем тему, до встречи .
сообщение 6.1.2013, 21:31
Сообщение #40
Открыл по просьбе автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:50
