7.10.2012, 23:16
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Ужас!
лукойловким "маслом" пользоваться не рекомендуют. Только если промывочным. Отчего масло может так сворачиваться? Загадка. Никакие "присадки" и "восстановители" в мотор не заливали? Хадо-шмадо и т.п.? |
8.10.2012, 7:45
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША? дома в гараже Ужас! лукойловким "маслом" пользоваться не рекомендуют. Только если промывочным. Отчего масло может так сворачиваться? Загадка. Никакие "присадки" и "восстановители" в мотор не заливали? Хадо-шмадо и т.п.? нет нечего просто поставил новый фильтр и залил новое масло и всё |
8.10.2012, 9:06
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
масло брал в разных магазинах? чет канистры какие зачюханные? они в магазине были свежие не потертые?
8.10.2012, 9:52
#24
масло брал в разных магазинах? чет канистры какие зачюханные? они в магазине были свежие не потертые? нормальные были не потёртые,да в разных Друзья подскажите пожалуйста чем лучше помыть движок и его комплектуюшие что бы отмыть всю эту гадость,и как промыть хорошо масленые каналы Сообщение отредактировал Nemez........ - 8.10.2012, 9:50 |
8.10.2012, 10:12
#25
масло брал в разных магазинах? чет канистры какие зачюханные? они в магазине были свежие не потертые? нормальные были не потёртые,да в разных Друзья подскажите пожалуйста чем лучше помыть движок и его комплектуюшие что бы отмыть всю эту гадость,и как промыть хорошо масленые каналы если хорошо тебе пробки выбивать и щупом прочищать/пробивать. |
8.10.2012, 10:18
#26
а потом теже пробки забивать
8.10.2012, 10:21
#27
кстати какой город где такое масло?
8.10.2012, 10:23
#28
8.10.2012, 10:23
#29
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть Еще раз тоесть блок растачивал два раза, а поршни стоят 79,4 1ремонт зазор 0,4 мм и кольца не работают масло горит или описался? Жор масла был? Вчера сонный был. Сообщение отредактировал filipp - 8.10.2012, 10:24 |
8.10.2012, 10:27
#30
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть Еще раз тоесть блок растачивал два раза, а поршни стоят 79,4 1ремонт зазор 0,4 мм и кольца не работают масло горит или описался? Жор масла был? Вчера сонный был. нет 79.4 это вот я ремонт делал,до это го ровно 79 стояли,нет жора небыло,после ремонта не разу не долевал, |
8.10.2012, 10:41
#31
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...ll=1#post502476
вот сайт есть по маслам не знаю поможет ли тебе это или голова сильнее только начнет болеть)) |
8.10.2012, 11:24
#32
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...ll=1#post502476 вот сайт есть по маслам не знаю поможет ли тебе это или голова сильнее только начнет болеть)) да нет голова не болит иза этого,спасибо посматрел,только теперь в замешательстве немного. |
8.10.2012, 19:40
#33
Ладно ребята завтро помою и буду собирать,в этот раз попробую залить масло кастрол посмотрим что будет.Как запушю напишу ответ как всё получилось.если что пишите отвечю всем спасибо всем за помощь очень благодарен.
8.10.2012, 19:56
#34
Ладно ребята завтро помою и буду собирать,в этот раз попробую залить масло кастрол посмотрим что будет.Как запушю напишу ответ как всё получилось.если что пишите отвечю всем спасибо всем за помощь очень благодарен. Моторные Масла и добавки- полезная информация! Вчастности про кастрол который хочешь залить! Мойка которая тебе престоит - Мойка ГБЦ Сообщение отредактировал Саня Курган - 8.10.2012, 19:59 |
8.10.2012, 23:06
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
масло брал в разных магазинах? чет канистры какие зачюханные? они в магазине были свежие не потертые? нормальные были не потёртые,да в разных Друзья подскажите пожалуйста чем лучше помыть движок и его комплектуюшие что бы отмыть всю эту гадость,и как промыть хорошо масленые каналы Промывают керосином . |
12.10.2012, 18:57
#36
Все Друзья собрал я двигатель,сегодня запустил
12.10.2012, 19:02
#37
Моя Меланья на Shell Helix HX7 5W40 (полусинтетическом) работает.
Сейчас открыл - всё выглядит очень пристойно. |
12.10.2012, 19:54
#38
12.10.2012, 20:41
#39
Все Друзья собрал я двигатель,сегодня запустил по сему закрываем тему, до встречи . |
6.1.2013, 21:31
#40
Открыл по просьбе автора.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:47 |
