> Капитальный ремонт двигателя.....
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 20:54
Сообщение #1001
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
- Alexsanches   Капитальный ремонт двигателя.....   4.3.2008, 20:54
- - Loger   Вариант ли сейчас поставить 2 поршня из 4-х б...   18.9.2012, 14:23
- - rabbit 03   Нужно новую поршневую, к сожалению... Я так же, ка...   18.9.2012, 14:39
- - Loger   А не будет ли вся партия "стучать о цилиндр...   18.9.2012, 21:11
- - DevILL   Ставить лучше все новое, чтоб было спокойней и сам...   18.9.2012, 22:05
- - AZAT 666   !!!!   18.9.2012, 23:31
- - Loger   А то что цилиндры точились под тот комплект поршне...   19.9.2012, 10:42
|- - rabbit 03   Цитата(Loger @ 19.9.2012, 11:42) А то что...   19.9.2012, 10:52
- - homa26   помогите советами сосед хотел сдать на свалку 6ку ...   25.9.2012, 18:18
|- - YaJAROFF   Цитата(homa26 @ 25.9.2012, 19:18) для мое...   25.9.2012, 19:44
|- - ingener-mehanik   Цитата(homa26 @ 25.9.2012, 20:18) помогит...   27.9.2012, 22:25
- - homa26   спасибо еще вопрос можно ли поставить маслонасос о...   27.9.2012, 7:27
|- - YaJAROFF   Цитата(homa26 @ 27.9.2012, 8:27) спасибо ...   27.9.2012, 21:20
- - homa26   тоесть можно поставить маслоносос от нивы и приемн...   28.9.2012, 5:25
- - homa26   ау народ   28.9.2012, 15:54
- - HabaHaba   Всем доброго времени суток! Капиталю двигател...   28.9.2012, 22:30
- - max 13941   Я скажу вот чего поршня подбирают не тол...   28.9.2012, 23:06
|- - varvar-s   Цитата(max 13941 @ 29.9.2012, 0:06) Я ск...   29.9.2012, 10:22
- - booBot   Снял ГБЦ. Нагар есть, где-то побольше, где-то пом...   29.9.2012, 10:53
- - svjaznoy   подскажите коленвал после расточки поставил запуст...   29.9.2012, 19:54
- - booBot   Разбери и посмотри.   29.9.2012, 20:15
- - homa26   маслосъемные колпочки какой артикул этот 2101-1007...   30.9.2012, 6:40
- - svjaznoy   подскажите коленвал после расточки поставил запуст...   30.9.2012, 9:46
|- - Talos   Цитата(svjaznoy @ 30.9.2012, 11:46) подск...   9.10.2012, 8:37
- - Talos   мусор в масляных каналах НЕ? ты продувал? я свой д...   30.9.2012, 10:14
|- - svjaznoy   Цитата(Talos @ 30.9.2012, 11:14) мусор в ...   30.9.2012, 10:48
|- - Talos   да кто знает что там было в масляных каналах с кос...   30.9.2012, 10:50
|- - svjaznoy   Цитата(Talos @ 30.9.2012, 11:50) да кто з...   30.9.2012, 11:11
|- - Talos   мож размер не совпадает? нагревается расширяется и...   30.9.2012, 11:24
- - homa26   разобрал двигатель вкладыши на шатунах без дырки,а...   30.9.2012, 11:47
|- - Эдя   Цитата(homa26 @ 30.9.2012, 17:47) разобра...   30.9.2012, 16:22
- - homa26   а их поставить нельзя ату у меня остался советский...   30.9.2012, 16:49
- - jeniok   Можно, ставить можно и старого и нового образца, г...   30.9.2012, 17:11
- - voron333   парни,помогите мне! 1 -й раз разобрал двигател...   30.9.2012, 17:26
- - homa26   у меня вот тоже один поршень другой оказался щяс д...   30.9.2012, 17:39
- - jeniok   Ребята, вы бы писали хотя бы пробег, а то хоть цыг...   30.9.2012, 18:53
|- - voron333   Цитата(jeniok @ 30.9.2012, 20:53) Я так п...   1.10.2012, 8:22
- - homa26   да вот пробег я и незнаю взял авто как металолом р...   30.9.2012, 20:18
- - Loger   Мужики, а кто-нибудь заморачивался с валом, которы...   1.10.2012, 8:31
|- - Warrior   Цитата(Loger @ 1.10.2012, 13:31) Мужики, ...   1.10.2012, 8:33
- - Talos   РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся ...   1.10.2012, 8:47
|- - voron333   Цитата(Talos @ 1.10.2012, 10:47) РАЗВЕРТк...   1.10.2012, 9:34
||- - Talos   нутромер есть для этих целей на продвинутых станци...   1.10.2012, 21:49
|- - booBot   Цитата(Talos @ 1.10.2012, 9:47) ...Если с...   1.10.2012, 10:31
|- - Loger   Цитата(booBot @ 1.10.2012, 12:31) Цитата(...   1.10.2012, 10:38
|- - Warrior   Цитата(Loger @ 1.10.2012, 15:38) Каким об...   1.10.2012, 10:43
- - Loger   Цитата(Talos @ 1.10.2012, 10:47) РАЗВЕРТк...   1.10.2012, 10:24
- - Loger   Я честно не представляю как выглядит эта развертка...   1.10.2012, 11:47
- - jeniok   Она целая, на одном валу сидит сразу две развертки...   1.10.2012, 20:42
- - booBot   И не дрожащими руками её (развёртку) крутить, а в ...   1.10.2012, 21:38
- - walkman123   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какой...   1.10.2012, 23:08
- - jeniok   Вы понимаете что вам нужно именно совпадение и вер...   2.10.2012, 7:41
- - voron333   а как обмерить все цилиндры на предмет эллипсности...   2.10.2012, 8:03
- - jeniok   Нутрометром меряется. Такой измерительный прибор в...   2.10.2012, 8:33
- - voron333   Возможно измерить зазоры с помощью щупа 0.05-1мм и...   2.10.2012, 9:25
- - Talos   первый ремонт у тебя был уже, измерять нутро с пом...   2.10.2012, 10:01
|- - voron333   Цитата(Talos @ 2.10.2012, 12:01) первый р...   2.10.2012, 20:35
- - Evgene   Ребята, подскажите пожалст. Дал девушке прокатитьс...   2.10.2012, 20:14
- - Loger   Мужики, есть ли смысл покупать ремкомплект маслона...   5.10.2012, 20:20
|- - filipp   Цитата(Loger @ 6.10.2012, 0:20) Мужики, е...   6.10.2012, 9:48
- - jeniok   Цитата(Loger @ 5.10.2012, 22:20) Мужики, ...   5.10.2012, 20:57
- - Сергей из Забайкалья   УРААА, свершилось!!! Сегодня завёл ма...   6.10.2012, 15:34
- - jeniok   Лампочкой и стрелкой управляют два разных датчика....   6.10.2012, 16:09
- - Warrior   Обычно, если датчик и врет, то в меньшую сторону. ...   6.10.2012, 16:50
- - Сергей из Забайкалья   Спасибо за ответы, первое что сделаю, это заменю д...   6.10.2012, 16:54
- - homa26   опять у меня проблема затягиваю шатуную крышку вкл...   6.10.2012, 18:43
|- - YaJAROFF   Цитата(homa26 @ 6.10.2012, 19:43) опять у...   7.10.2012, 9:08
- - homa26   оказались точно крышки перепутаны спасиба   7.10.2012, 16:13
- - Loger   Какую марку вкладышей лучше взять?   8.10.2012, 6:56
- - voron333   Можно ли самому выприссовать старые пальцы и взять...   16.10.2012, 22:31
|- - ingener-mehanik   Цитата(voron333 @ 17.10.2012, 0:31) Можно...   16.10.2012, 23:13
- - voron333   ок,а ешё объясните у ГБЦ на 1 клапане сёдел есть р...   23.10.2012, 8:08
- - YaJAROFF   Зенковать седло и притирать клапан (Ы)   23.10.2012, 9:06
|- - voron333   Цитата(YaJAROFF @ 23.10.2012, 11:06) Зенк...   26.10.2012, 9:41
- - jeniok   Если раковина образовалась неудачно, то даже при з...   26.10.2012, 15:50
- - voron333   Интересная статья Дефекты и повреждения деталей Ц...   28.10.2012, 9:59
- - YaJAROFF   Ставь так, не ошибешься.   28.10.2012, 20:04
- - homa26   подскажите собрал двигатель запустил давление на н...   3.11.2012, 15:53
- - jeniok   Народ, подскажите. Пробег 2000 после капиталки. Вс...   11.11.2012, 18:32
- - Ролакс   Промывка то хорошо,часть стружки она смоет,но не в...   11.11.2012, 18:37
- - sedoy   но текущие с задирами менять нужно по любому)   11.11.2012, 18:40
- - jeniok   Спасибо, поищу на массиве, у кого можно компрессор...   11.11.2012, 19:30
- - Lim Lolka   Здрасте так как не смог создать тему пишу здесь...   14.11.2012, 16:05
- - Nikolas70   На глазок (ногтём) - никак! Однозначный ответ...   14.11.2012, 18:34
|- - Lim Lolka   Цитата(Nikolas70 @ 14.11.2012, 20:34) На ...   14.11.2012, 19:10
- - YaJAROFF   Метод один. См. пост выше.   14.11.2012, 19:49
- - Divesant   ЦитатаИ на спосибо! Но если кто знает ещё како...   15.11.2012, 13:34
|- - Lim Lolka   Цитата(Divesant @ 15.11.2012, 15:34) Цита...   15.11.2012, 21:13
|- - filipp   Цитата(Lim Lolka @ 16.11.2012, 1:13) Вот ...   16.11.2012, 9:23
|- - Lim Lolka   Цитата(Lim Lolka @ 15.11.2012, 23:13) Цит...   16.11.2012, 10:24
- - jeniok   А как клапана? Не вытерты в зоне хода клапана? У м...   16.11.2012, 10:28
- - Divesant   ЦитатаУ меня люфт маленький в направляющих втулках...   17.11.2012, 12:58
- - voron333   Парни,перебрал движку. Теперь когда включаю зажига...   18.11.2012, 20:37
- - Divesant   Цитата(voron333 @ 19.11.2012, 3:37) Парни...   19.11.2012, 14:10
- - Europe   Всем доброго времени суток. Есть небольшой вопрос....   20.12.2012, 13:50
|- - ingener-mehanik   Цитата(Europe @ 20.12.2012, 15:50) Всем д...   22.12.2012, 21:47
- - skazka   однозначно капиталить   22.12.2012, 21:00
- - Europe   Пенка образуется на крышке горловины клапаной крыш...   25.12.2012, 8:05
|- - ingener-mehanik   Цитата(Europe @ 25.12.2012, 10:05) Пенка ...   25.12.2012, 15:25
- - Europe   А как на счёт прорыва газов через кольца-клапана? ...   25.12.2012, 17:25
- - рудик   Помогите советом. Во общем дело было так, двигател...   26.12.2012, 9:23
19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:25
