20.3.2008, 17:38
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте.
Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать |
20.3.2008, 21:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто шарит в сигналках посоветуйте. Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать Это продавцы на рынке подскажут. У меня бюджетка без обратки с одним доп.каналом(багажник) за 30$ МАНГУСТ ВАSЕ 50. В принципе надо спрашивать хотя бы с 2 доп.каналами и обратка. И для дверей мутить аварийное открытие снаружи. PS моя БАЗА так же замыкает-отмыкает двери при пуске-останове движка. Сообщение отредактировал DONETSK - 20.3.2008, 22:01 |
23.3.2008, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2007 Пользователь №: 1078 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам
вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Сообщение отредактировал Docent - 23.3.2008, 19:13 |
23.3.2008, 19:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте. Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать Alligator D-850 - оч хорошая дальность приёма и неплохая функциональность...всё что нужно найдешь в ней...открывание/закрывание замков программируется, закрывание окон - нужно будет модуль закрывания стекол прикупить Сообщение отредактировал maksimka013 - 23.3.2008, 19:31 |
25.3.2008, 17:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Не советаю пантеру, был опыт эксплотации именно такой пантеры, постоянные глюки, и поменяв 4 пультика, 2 модуля передатчика антены так и не удалось заставить работать двухсторонюю связь, если надо много управляемых каналов, тогда либо шерик с расширителем каналов или шериф. у меня установлена Алигатор д830, все без проблем работает, еще посматри старлайн А6, 4 управляемых канала с пулта. Сообщение отредактировал toop - 25.3.2008, 18:00 |
25.3.2008, 20:49
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, думаю Старлайн А6 в самый раз.
http://www.avtoelectronica.ru/spb/aac/prod...psd_proiz1=2025 Для автоматического закрытия стёкол нужен доводчик. Советуют Мангуст (себе взял, скоро ставить буду) |
26.3.2008, 12:53
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Не советаю пантеру, был опыт эксплотации именно такой пантеры, постоянные глюки, и поменяв 4 пультика, 2 модуля передатчика антены так и не удалось заставить работать двухсторонюю связь, если надо много управляемых каналов, тогда либо шерик с расширителем каналов или шериф. у меня установлена Алигатор д830, все без проблем работает, еще посматри старлайн А6, 4 управляемых канала с пулта. Стоит уже два года - полет нормальный, никаких ложных срабатываний и глюков никогда не было. Двухсторняя связь работает как часики. |
28.3.2008, 14:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.piti.ru/product/?id=212 - у меня такая стоит, не жалуюсь )
9.5.2008, 17:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте. Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать Ну так что, какую поставил? P.S. Тоже задумал установку сигналки, но из большинства представленных моделей не могу никак выбрать. Боюсь напороться на глюкавую. Пока остановился на StarLine Twage B6 и Alligator D-950. Сообщение отредактировал Choopyster - 9.5.2008, 18:22 |
25.5.2008, 22:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 3516 Машина:машина Цвет:цвет Год Выпуска: 12345 Спасибо сказали: 0 раз |
старлайн а4 очень радует.
30.10.2010, 21:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
мне предлагают сигналку cyclone 450d за очень вкусную цену. 600 гривен вместо 800-900 в магазинах.
кто что о ней скажет? что посоветуете? брать или нет? |
20.11.2010, 8:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Автосигнализацию Blazer. Ищу схему для подключения. Может кто поможет.
24.11.2010, 18:36
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге?
Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Сообщение отредактировал Selmer - 24.11.2010, 18:37 |
24.11.2010, 18:40
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге? Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит. |
24.11.2010, 18:47
Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Может кто посоветует фирму и чтоб можно было поключить датчик объема,или датчик подходит к любой сиге? Не пойму сейчас сиги,что без сирены в продажу идут? Присмотрись к StarLine. Есть с сиреной и без. Я сирену не ставил - брелок пищит. Вопрос по датчику объема?Как он подключается к специальному выходу на сигн под него,или еще как? |
24.11.2010, 18:56
Вопрос по датчику объема?Как он подключается к специальному выходу на сигн под него,или еще как? Обычно, есть спец. вход: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=50621 . У некоторых цепляется к другим входам (концевикам, датчику удара) - в инструкции указано, как подключить. Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2010, 19:05 |
24.11.2010, 19:03
18.12.2010, 22:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2010 Из: Уркаина, Днепропетровск Пользователь №: 37464 Машина:21063 Цвет:беж-235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А ктото встречался с сигналками Bizon ? Заявлены как недорогие, дальность хорошая, но информации в инете практически нет по ним.
18.12.2010, 22:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
не покупайте пантеры... больше гумна не встречал
старлайн думаю одни из самых неплохих по соотношению цена/качество/функционал |
14.1.2011, 12:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
StarLine C9
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 15:53 |
