26.12.2011, 21:49
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.11.2011 Из: Самара ,Самарская область Пользователь №: 60025 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
здарова всем , вопрос к знающим людям , какие технические переделки нужны для установки двигатель ваз 2112 в ваз 2106 (сам немного знаю об этом , но хочу поподробнее узнать) Много переделок,начиная от крепления правой подушки, вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита. Ребро жесткости будет упираться в балку, в следствие чего поддон надо будет слегка переварить.Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала. Маховик нужно будет модернизировать, перепрессовать венец с другой стороны. КПП стыкуется нормально,кроме верхнего левого уха...переварить колокол, а можно и оставить как есть. Магистрали системы охлаждения будут разные и самодельные,штаны придётся переделывать, что ещё лучше - это изготовить выпуск с нуля.И т.д Плюс стоимость двигла 2112. Так то движок практически по халяве достанется за 12т.р со всей проводкой и эбу,(возьму после НГода), а вот фрезерные и варные переделки- придется по е*ся |
26.12.2011, 21:57
#42
здарова всем , вопрос к знающим людям , какие технические переделки нужны для установки двигатель ваз 2112 в ваз 2106 (сам немного знаю об этом , но хочу поподробнее узнать) Много переделок,начиная от крепления правой подушки, вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита. Ребро жесткости будет упираться в балку, в следствие чего поддон надо будет слегка переварить.Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала. Маховик нужно будет модернизировать, перепрессовать венец с другой стороны. КПП стыкуется нормально,кроме верхнего левого уха...переварить колокол, а можно и оставить как есть. Магистрали системы охлаждения будут разные и самодельные,штаны придётся переделывать, что ещё лучше - это изготовить выпуск с нуля.И т.д Плюс стоимость двигла 2112. Так то движок практически по халяве достанется за 12т.р со всей проводкой и эбу,(возьму после НГода), а вот фрезерные и варные переделки- придется по е*ся Но,оно того стоит! Другу в Челябе,на шестерку помогал ставить,не вылазили из гаража 3 дня и был первый запуск.Помучались,теперь рассекает! |
7.2.2012, 15:50
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
12 двигатель это ВесчЬ
29.8.2012, 17:31
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
от чего можно поставить двиг на ваз 2106, чтобы не слимшком дорогой и литра 2,5-3 был, 150-200 л.с.
4.9.2012, 0:03
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 71759 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
7.10.2012, 22:03
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 72947 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите. у меня 2 движка 05 ременной и 03 обычный, какой из них лучше? я со знакомым разговаривал он говорит что 05 а некоторые говорят 03....
как разобраться? |
8.10.2012, 0:48
#47
27.10.2012, 18:49
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Знающий народ,подскажи проверенный адресок сайта,на котором можно выписать блок цилиндров 2106 в сборе с доставкой на дом?
Да интересно узнать ваше мнение вообще, как эти блоки в сборе себя зарекомендовали,не очередное ли фуфло? А то движок уже только под гильзовку и ещё не факт,что всё получится,да и затратней может выйти. |
28.10.2012, 7:28
#49
Знающий народ,подскажи проверенный адресок сайта,на котором можно выписать блок цилиндров 2106 в сборе с доставкой на дом? Да интересно узнать ваше мнение вообще, как эти блоки в сборе себя зарекомендовали,не очередное ли фуфло? А то движок уже только под гильзовку и ещё не факт,что всё получится,да и затратней может выйти. Ну например http://www.avtopasker.ru Вот только зачем? В магазинах у вас их нет? Дороговато может выйти доставка из-за габаритов и веса. http://avtopasker.ru/goods/17518.htm А что ты иеммешь в виду "в сборе"? Весь двигатель что-ли? Сообщение отредактировал Warrior - 28.10.2012, 17:12 |
28.10.2012, 20:44
#50
Знающий народ,подскажи проверенный адресок сайта,на котором можно выписать блок цилиндров 2106 в сборе с доставкой на дом? Да интересно узнать ваше мнение вообще, как эти блоки в сборе себя зарекомендовали,не очередное ли фуфло? А то движок уже только под гильзовку и ещё не факт,что всё получится,да и затратней может выйти. Ну например http://www.avtopasker.ru Вот только зачем? В магазинах у вас их нет? Дороговато может выйти доставка из-за габаритов и веса. http://avtopasker.ru/goods/17518.htm А что ты иеммешь в виду "в сборе"? Весь двигатель что-ли? Спасибо конечно,да не то. Что имел в виду можно увидеть сдесь http://ladamaster.ru/catalog/bloki/bcclassic/70205/ ,в комплект поставки входит: блок цилиндров, коленчатый вал, подшипники, поршни с пальцами и кольцами, шатуны. ГБЦ,карбюратор и картер отсутствуют. Вот мне и интересно как себя такие блоки в сборе себя зарекомендовали и у кого лучше заказать.В городе у себя пока ещё не нашол. |
10.1.2013, 13:25
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем поставил в 2106 движок 2103 почти подключил. Вопрос куда подключается ( я так понял шланг подогрева то ли карбюратора то ли коллектора) ? И тоненький шланчик вентиляции картера? И ещё такой вопрос: стартер не может крутануть нормально, и при повороте ключа на стартер под капотом сильно воняет озоном , то есть что- то прошивает?
10.1.2013, 13:37
#52
Вобщем поставил в 2106 движок 2103 почти подключил. Вопрос куда подключается ( я так понял шланг подогрева то ли карбюратора то ли коллектора) ? И тоненький шланчик вентиляции картера? И ещё такой вопрос: стартер не может крутануть нормально, и при повороте ключа на стартер под капотом сильно воняет озоном , то есть что- то прошивает? а фото тех деталей можно? Не совсем понятно,о чем речь,каждый по своему называет. Если стартер как бы зажевало- то где то провод пробит,скорее всего плюсовой или плохой контакт. У меня похожее было- стартер зажевывал и еле еле крутил-оказалось пробита изоляция + провода |
10.1.2013, 19:37
#53
Провода проверил, вроде нормально. Акум правда конченый, первый раз после зарядки вжжжж примерно 1 сек., а потом только рэлюшка щелкает, разряжается махом. Это акум наверно? Если бы коротило,то были бы искры,треск,вонь правильно? Фото не могу скинуть- через телефон сижу
Сообщение отредактировал vart86 - 10.1.2013, 19:39 |
10.1.2013, 19:41
#54
Масса с кузова на коробку есть? Возле крепления рабочего илиндра сцепления. есть провод грубый. Без этого провода у меня стартер не работает, два раза убедился.
Раньше акум крутил нормально? Сообщение отредактировал jeniok - 10.1.2013, 19:43 |
11.1.2013, 11:37
#55
Не видел там никакого провода, там только спидометр и задний ход. На счёт раньше не знаю, купил авто разобранным, акум меняли - не помогло , а можешь фото скинуть где этот провод должен быть?
11.1.2013, 21:27
#56
Пошарил по мурзилке, провода не вижу. Да и фото у меня сейчас нету. Но можно проверить эту версию плохой массы. Кинь толстенький провод с МИНУСА аккумулятора на корпус стартера.
Хотя перед этим взять бы у кого аккумулятор провереный и попробовать. Или попытаться зарядить старый. Сообщение отредактировал jeniok - 11.1.2013, 21:27 |
12.1.2013, 14:10
#57
Проверяли другим акумом - та же история, сегодня массу тыкать буду.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:31 |
