4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Микропроцессорная система зажигания, Альтернатива мутатора с ДД
zipper1203
сообщение 25.5.2009, 9:04
Сообщение #21
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
а есть ли разница между 951.3734 и 961.3734?у меня стоит 961,а написано,что нужен 951.подойдёт ли мой?
VaZiL
сообщение 25.5.2009, 9:37
Сообщение #22
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Не, не подойдет.
Альтернатива 951.3734ому 133-3774-03 "Энергомаш" http://www.12v.ru/site.xp/050053048124.html
Сообщение отредактировал VaZiL - 25.5.2009, 9:39
Lasker
сообщение 28.5.2009, 13:47
Сообщение #23
Пользователь №: 14392
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1984
Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 13:39) *
5. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм.
Можно вопрос? Как укорачивал фиксатор? Если просто отпилить кончик, то пятака на конце не будет.
Если можно поподробней распиши.
Я всю бошку сломал. Пока трамблер торчит.
Parick
сообщение 20.8.2009, 15:48
Сообщение #24
Пользователь №: 17868
Машина:VAZ-21063
Цвет:Светлый беж
Всем привет!
Я на этом форуме в первые к сожалению!
Являюсь гордым владельцем ВАЗ-21063 (Двиг с 011-м блоком обем 1,3), очень понравилась идея зажигания с корекцией по детонации и скорости вращения коленвала. И вот какие вопросы/пожелания собрались:
1. Как подключить комутатор к компьютеру (переходники, блоки, софт).
2. Становиться ли крышка нивовского двигателя на блок 21011 - 1,3 л.
Заблаговременно спасибо!
Сей час готовлюсь к первой капеталке автомобиля (старушка давно просит).
Всем привет!
CaxyH
сообщение 13.1.2010, 20:00
Сообщение #25
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
На сайте написано
С 1.01.2009 в блоки МПСЗ микросхема ДД не впаивается. Цена стала ниже на 30%. Все упоминания ДД в инструкции относятся к блокам выпущенным до 1.01.2009 или к тем, куда микросхема HIP9011 была впаяна самостоятельно (место на плате и поддержка ДД в прошивках остались)
, вопрос сильно скажется отсутсвие ДД на корректировку УОЗ в случаи возникновения детонаций Оо?
VaZiL
сообщение 14.1.2010, 10:53
Сообщение #26
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
У меня не стоит ДД и все нормально.На многих инж. нашемарках отказались от ДД.
CaxyH
сообщение 14.1.2010, 14:11
Сообщение #27
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Планирую заказать и поставить по 2-ому варианту, где трамблер чисто подачи искры тока, ибо пригодится, вдруг в дальней дороге ДПКВ откажет или еще чаго... Отчетег потом запостю во всех деталях... вплоть до проводка...
SergejGost
сообщение 3.6.2011, 12:42
Сообщение #28
Пользователь №: 23420
Машина:2104
Год Выпуска: 2008
Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 23:46) *
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ.
конкретнее Здеся
rofl.gif Развод народа на бабосы!!!!!!!!!!!!!
попробовал обратиться к разработчикам это системы на форуме,так был просто послан,дабы не показывал на их недоработки и баги.На них есть жалобы,но они их просто удаляют с форума.А тут http://depositfiles.com/files/6cw5di78o то ,что осталось от моей темы ....прочитать ее на сайте никто не сможет,ЗАКРЫЛИ без ответа!
ПРОСТОЕ КИДАЛОВО!
я сам давно занимаюсь электроникой и там нашлись недоработки схемы.
Serega404
сообщение 7.10.2012, 9:42
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 43815
Машина:ВАЗ21061
Можно узнать какая маркировка блока МПЗС, или с какой машины брать?
Саня Курган
сообщение 7.10.2012, 18:30
Сообщение #30
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
конкретнее Здеся
ПРОСТОЕ КИДАЛОВО!
Вот и я похоже убедился в их неответственности!!!
Пишу им 3-й день! Даже цену не говорят,а мягко отшивают и отвечают на мои сообщения в ответ моими цитатами и пустотой!!!
Что там за бардак!
сообщение 7.10.2012, 18:32
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1272 раза
конкретнее Здеся
ПРОСТОЕ КИДАЛОВО!
Что там за бардак!
Не знаю, что и сказать. Попробуй описать все это на форуме.
Саня Курган
сообщение 7.10.2012, 18:37
Сообщение #32
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Чтоб меня так-же удалили потом acute.gif каки SergejGost Кстати,админ этого сайта zhpaul неадекватный,я ему пишу,что не могу ни докого достучаться,просто назови цену,а он в ответ мне почту Вадима шлет и молчок! А сегодня от Вадима ответ-с пустым сообщением!
Что за Детский сад,там сидит!!!!
srt
сообщение 7.10.2012, 18:50
Сообщение #33
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Я тоже ждал ответа от этого Вадима месяц, всю почту оббил, в конце концов получил вот такой ответ:
"Здравствуйте, Павел.
Вы писали 7 сентября 2012 г., 13:51:35:
Хочу заказать блок мпсз, колодку с проводами и бк. В какой срок возможна отправка данного заказа?
Мы больше не производим МПСЗ, заказывайте аналоги.
С уважением, Вадим."
Так что делай вывод. Из известного мне аналоги есть секу-3 и пчелка майя. Сека для тех кто с паяльником дружит, если нет, тогда можно готовый блок у них заказать, но будет дороже, по сравнению с самостоятельным изготовлением. В майе за блок стоит отвалить около 100$, но там за каждый датчик нужно доплачивать по 20$. и если ты сначала хотел просто холостую искру, а потом установку фазированной искры, нужно доплачивать и отправлять к ним блок на переправку. Выбирай сам, но я чёт к секе присматриваюсь.
Саня Курган
сообщение 7.10.2012, 19:11
Сообщение #34
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот я и юзаю уже на сайте SECU-3
Просто не понятно Им трудно написать,что не производим!!! А они меня от одного к другому посылают,а Вадим на 3-й день ответил пустым сообщением!Просто дурака делают!
Mr.Smit
сообщение 7.10.2012, 19:12
Сообщение #35
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы не сказал что дети. И судя со всего, как я тоже понял, zhpaul занимается программным обеспечением, а Вадим уже изготавливает блоки, вот поэтому он и отправляет к Вадиму. Хотя, нареканий на неадекватные ответы я не могу сказать. Ну, а то что они забросили проект, очень и очень жаль.
Саня Курган
сообщение 7.10.2012, 19:23
Сообщение #36
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Дак,что zhpaul цены не знает?Если они сами горе создатели...Если немогу достучаться до этого Вадима!
А Вадим вконце-концов ответил пустым соо...
Нельзя им просто объяснить,что не производят больше,дак нет шлет ко всем на почту!
А теперь вообще меня игнорируют и не отвечают!
Вроде взрослые дядькии сидят,уже 40-ник стукнит,а устроили несознанку!
Сообщение отредактировал Саня Курган - 7.10.2012, 19:24
Саня Курган
сообщение 9.10.2012, 16:26
Сообщение #37
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Пришол ответ от Вадима,что они больше не выпускают МПСЗ........
сообщение 9.10.2012, 16:33
Сообщение #38
У Энкея вроде остался за недорого.
Саня Курган
сообщение 9.10.2012, 16:39
Сообщение #39
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Мишань,я пока передумал с мпсз...Есть идеи другово хар-ра...Как получиться скажу
сообщение 9.10.2012, 17:17
Сообщение #40
Что,опять? Странно.. На сайте информации об этом нет. Сань, собирай инжектор. Но если так МПСЗ надо - возьмешь у меня, как инжектор поставлю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:28
