157 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 26.9.2012, 2:29
Сообщение #1661
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Прикупил сегодня такую делюгу, думаю на днях полирнуть таз..пока погода тёплая..
Кто что скажет по поводу полироли? Бывалые советовали Туртл Вакс, но такого не было в магазе...был доктор вакс, но он с абразивами..а у меня краска то свежая считай..поэтому пришлось спрашивать совета продавца, посоветовал эту делюгу. Кто не в кугсе или забыл, напоминаю, красе на тазу год.
сообщение 26.9.2012, 17:50
Сообщение #1662
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Полировали Ниву таким полиролем,норм.Можно конечно юзать автошампунь с воском,мытье+полировка
сообщение 6.10.2012, 22:27
Сообщение #1663
пздц! опять трещать начало сегодня! на холостых норм, газу даёшь, бросаешь и треск....сцуко. буду ехать на днях к слесарю смотреть цепь...может натяжитель оборвало....
сообщение 6.10.2012, 22:52
Сообщение #1664
если бросаешь и треск-то точно цепь. но в основном она звенит как бы, дзззы вот так...
сообщение 6.10.2012, 23:15
Сообщение #1665
ну а это трещит, так же как и трещало перед заменой подшипников на гене.
хотя есть вероятность еще, что это кошерные китайские подшипники фирмы АТ приказали долго жить.
сообщение 6.10.2012, 23:17
Сообщение #1666
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
возможнно при установке согнули крильчатку гены и это создает треск read.gif
сообщение 6.10.2012, 23:36
Сообщение #1667
ты про шкиф? нет, всё было сделано аккуратно. да и как только заменил подшипники не было ведь треска..а сейчас появился...
сообщение 6.10.2012, 23:41
Сообщение #1668
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 7.10.2012, 0:09
Сообщение #1669
не смотрел...но тоже вроде норм.
сообщение 7.10.2012, 1:56
Сообщение #1670
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 7.10.2012, 11:17
Сообщение #1671
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(oledg @ 7.10.2012, 3:56) *
+1,только что регулировали на ниве,цанга не держет плунжер клинит чо за <censored>достал старый снятый с моего Таза поставил, гут
сообщение 9.10.2012, 3:19
Сообщение #1672
Что есть цанга? Первый рас о таком слышу.
сообщение 10.10.2012, 2:11
Сообщение #1673
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
это такая байда что натягивает цеп ,она на ходится в башке с правой стороны под охлаждающим тройником над генератором!
сообщение 16.10.2012, 19:06
Сообщение #1674
В общем гонял на той неделе на гаражи...Поменял успокоитель...Вроде полегчало, ели ели стало потрескивать иногда...Слесарь сказал что надо попробовать там чето добавить куда то..на натяжители вроде..не помню в общем, не буду вводить вас в заблуждение, и если не получится то тогда менять цепь...Проехался я пару КМ после этого как пробный заезд...Ну думаю наконец то...Покатаюсь пока так, езжу то всё ровно мало...треска считай нету...Но не тут то было...прихожу вчера на стоянку, завожусь и опять слышу то что было....
Видео....
http://www.youtube.com/watch?v=w2WWdEgHz6o...eature=youtu.be
пару фот с замены успокоителя
Глянул вчера цену на цепь со звёздами (их как мне сказали, так же меняют с цепью ?) за всё про всё, около 200 гривен...производство АвтоВаз. В принципе по карману, думаю поменять...Вот только такой вопрос, на сколько звений покупать ? Тут вот смотрю на сайте, есть 114 и 116
сообщение 16.10.2012, 19:17
Сообщение #1675
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если блок 01,011 то 114,цепь бери Ditton(Прибалтийскую)
RatBoy
сообщение 16.10.2012, 19:26
Сообщение #1676
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Как я понял цепь подтягивал и не раз. После подтяжки пропадает звон? Если пропадает и после возвращается, то проблема в натяжителе. Цепь не обязательно менять со звёздами вместе. Скока км проехал на этой цепи?
На 114 до 03 блока, после на 116. При замене обрати внимание на состояние башмака натяжителя.
сообщение 16.10.2012, 19:50
Сообщение #1677
понял, спасибо.
не подтягивал вроде. поменял успокоитель. сильный звон пропал, был ели ели слышный, считай не значительный.
Сколько проехал без понятия. Машина б\у.
сообщение 17.10.2012, 0:43
Сообщение #1678
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
03 , 06 блок 116 звеней , а 01, 011, 05,-114 зненей
сообщение 5.11.2012, 3:53
Сообщение #1679
Давно я тут не отписывался...В общем продолжаю устранение треска исходящего с движка...Сегодня был снят и заменен натяжитель цепи, старый износился и не фиксировался. Увы, но новый натяжитель результата не дал. Если раньше трещала как трещетка, то теперь звук изменился, но он остался (попозже сниму видео), было решено удлинить новый натяжитель, сказано сделано. Звука можно сказать почти не слышно, по сравнению с тем как было. Но всё таки он есть.
Натяжитель цепи ВолгаАвтоПром - 52гр.
Замена - 25гр
Затраты на такси - 20гр
В общем решил я не сдаваться и продвигаться далее...Решено менять цепь, звёздочки и башмак. Сформировал заказ.
Цепь ГРМ Ditton 114зв - 63гр
Звёздочки ГРМ 2101 АвтоВаз - 123гр
Башмак натяжителя цепи ВИС 2103 - 18гр
Сальник коленвала 2101 передний 40*56*7* Герцог - 14гр
Такой вопрос, Башмак надо 2101 или 2103? Блок 011 у меня. Так же интересует какой размер прокладки ГБЦ 76 или 79??? Спасибо за внимание и ответы.
сообщение 5.11.2012, 3:58
Сообщение #1680
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:59
