26.9.2012, 2:29
#1661
Прикупил сегодня такую делюгу, думаю на днях полирнуть таз..пока погода тёплая..
Кто что скажет по поводу полироли? Бывалые советовали Туртл Вакс, но такого не было в магазе...был доктор вакс, но он с абразивами..а у меня краска то свежая считай..поэтому пришлось спрашивать совета продавца, посоветовал эту делюгу. Кто не в кугсе или забыл, напоминаю, красе на тазу год. ![]()
26.9.2012, 17:50
#1662
Полировали Ниву таким полиролем,норм.Можно конечно юзать автошампунь с воском,мытье+полировка
6.10.2012, 22:27
#1663
пздц! опять трещать начало сегодня! на холостых норм, газу даёшь, бросаешь и треск....сцуко. буду ехать на днях к слесарю смотреть цепь...может натяжитель оборвало....
6.10.2012, 22:52
#1664
если бросаешь и треск-то точно цепь. но в основном она звенит как бы, дзззы вот так...
6.10.2012, 23:15
#1665
6.10.2012, 23:17
#1666
если бросаешь и треск-то точно цепь. но в основном она звенит как бы, дзззы вот так... ну а это трещит, так же как и трещало перед заменой подшипников на гене. хотя есть вероятность еще, что это кошерные китайские подшипники фирмы АТ приказали долго жить. возможнно при установке согнули крильчатку гены и это создает треск |
6.10.2012, 23:36
#1667
6.10.2012, 23:41
#1668
7.10.2012, 0:09
#1669
возможнно при установке согнули крильчатку гены и это создает треск ты про шкиф? нет, всё было сделано аккуратно. да и как только заменил подшипники не было ведь треска..а сейчас появился... а помпа как ? не смотрел...но тоже вроде норм. |
7.10.2012, 1:56
#1670
посмотри на цангу,
7.10.2012, 11:17
#1671
9.10.2012, 3:19
#1672
Что есть цанга? Первый рас о таком слышу.
10.10.2012, 2:11
#1673
16.10.2012, 19:06
#1674
В общем гонял на той неделе на гаражи...Поменял успокоитель...Вроде полегчало, ели ели стало потрескивать иногда...Слесарь сказал что надо попробовать там чето добавить куда то..на натяжители вроде..не помню в общем, не буду вводить вас в заблуждение, и если не получится то тогда менять цепь...Проехался я пару КМ после этого как пробный заезд...Ну думаю наконец то...Покатаюсь пока так, езжу то всё ровно мало...треска считай нету...Но не тут то было...прихожу вчера на стоянку, завожусь и опять слышу то что было....
Видео.... http://www.youtube.com/watch?v=w2WWdEgHz6o...eature=youtu.be пару фот с замены успокоителя ![]() ![]() ![]() Глянул вчера цену на цепь со звёздами (их как мне сказали, так же меняют с цепью ?) за всё про всё, около 200 гривен...производство АвтоВаз. В принципе по карману, думаю поменять...Вот только такой вопрос, на сколько звений покупать ? Тут вот смотрю на сайте, есть 114 и 116 |
16.10.2012, 19:17
#1675
Если блок 01,011 то 114,цепь бери Ditton(Прибалтийскую)
16.10.2012, 19:26
#1676
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я понял цепь подтягивал и не раз. После подтяжки пропадает звон? Если пропадает и после возвращается, то проблема в натяжителе. Цепь не обязательно менять со звёздами вместе. Скока км проехал на этой цепи?
На 114 до 03 блока, после на 116. При замене обрати внимание на состояние башмака натяжителя. |
16.10.2012, 19:50
#1677
Если блок 01,011 то 114,цепь бери Ditton(Прибалтийскую) На 114 до 03 блока, после на 116. При замене обрати внимание на состояние башмака натяжителя. понял, спасибо. Как я понял цепь подтягивал и не раз. После подтяжки пропадает звон? Если пропадает и после возвращается, то проблема в натяжителе. Цепь не обязательно менять со звёздами вместе. Скока км проехал на этой цепи? не подтягивал вроде. поменял успокоитель. сильный звон пропал, был ели ели слышный, считай не значительный. Сколько проехал без понятия. Машина б\у. |
17.10.2012, 0:43
#1678
Как я понял цепь подтягивал и не раз. После подтяжки пропадает звон? Если пропадает и после возвращается, то проблема в натяжителе. Цепь не обязательно менять со звёздами вместе. Скока км проехал на этой цепи? На 114 до 03 блока, после на 116. При замене обрати внимание на состояние башмака натяжителя. 03 , 06 блок 116 звеней , а 01, 011, 05,-114 зненей |
5.11.2012, 3:53
#1679
Давно я тут не отписывался...В общем продолжаю устранение треска исходящего с движка...Сегодня был снят и заменен натяжитель цепи, старый износился и не фиксировался. Увы, но новый натяжитель результата не дал. Если раньше трещала как трещетка, то теперь звук изменился, но он остался (попозже сниму видео), было решено удлинить новый натяжитель, сказано сделано. Звука можно сказать почти не слышно, по сравнению с тем как было. Но всё таки он есть.
Натяжитель цепи ВолгаАвтоПром - 52гр. Замена - 25гр Затраты на такси - 20гр ![]() ![]() В общем решил я не сдаваться и продвигаться далее...Решено менять цепь, звёздочки и башмак. Сформировал заказ. Цепь ГРМ Ditton 114зв - 63гр Звёздочки ГРМ 2101 АвтоВаз - 123гр Башмак натяжителя цепи ВИС 2103 - 18гр Сальник коленвала 2101 передний 40*56*7* Герцог - 14гр Такой вопрос, Башмак надо 2101 или 2103? Блок 011 у меня. Так же интересует какой размер прокладки ГБЦ 76 или 79??? Спасибо за внимание и ответы. |
5.11.2012, 3:58
#1680
башмак нужЕН 01,прокладка ГБЦ 79
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:25 |
