30.9.2012, 21:54
#661
6.10.2012, 20:59
#662
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Посоветуйте, кто занет. Стоит стоковое заднее стекло без обогрева. Хочу поставить обогрев, но боюсь что при замене стекла старые резинки уже не пойдут, а новые не такого качества и в дальнейшем возможны какие нибудь проблемы (хз какие, но так говорят). Оправданы ли мои опасения?
8.10.2012, 10:47
#663
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Посоветуйте, кто занет. Стоит стоковое заднее стекло без обогрева. Хочу поставить обогрев, но боюсь что при замене стекла старые резинки уже не пойдут, а новые не такого качества и в дальнейшем возможны какие нибудь проблемы (хз какие, но так говорят). Оправданы ли мои опасения? Могу показаться бестактным, но по моему стекло на резинку никак влиять не должно. Стекла же штампуют по определенным условиям (ГОСТ, ТУ и тп). И ессно они должны быть одинаковые по размеру ( ну плюс минус допуски доли милиметров). Я, например, при замене стекла резинку не менял. Причем стекло встало как положено - не дрыгается не шатается и тп. |
8.10.2012, 15:35
#664
Доброго времени суток. Посоветуйте, кто занет. Стоит стоковое заднее стекло без обогрева. Хочу поставить обогрев, но боюсь что при замене стекла старые резинки уже не пойдут, а новые не такого качества и в дальнейшем возможны какие нибудь проблемы (хз какие, но так говорят). Оправданы ли мои опасения? Могу показаться бестактным, но по моему стекло на резинку никак влиять не должно. Стекла же штампуют по определенным условиям (ГОСТ, ТУ и тп). И ессно они должны быть одинаковые по размеру ( ну плюс минус допуски доли милиметров). Я, например, при замене стекла резинку не менял. Причем стекло встало как положено - не дрыгается не шатается и тп. Да я не про стекло имел ввиду. Я хочу поставить стекло, но не хочу менять старые резинки, т.к. по моему мнению они лучше новых. Вот и спрашиваю, можно ли оставить старые или полюбому менять нужно, а при замене высока ли вероятность того, что стекло после установки начнет болтаться, издавать постороние звуки и т.д. |
8.10.2012, 17:07
#665
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Доброго времени суток. Посоветуйте, кто занет. Стоит стоковое заднее стекло без обогрева. Хочу поставить обогрев, но боюсь что при замене стекла старые резинки уже не пойдут, а новые не такого качества и в дальнейшем возможны какие нибудь проблемы (хз какие, но так говорят). Оправданы ли мои опасения? Могу показаться бестактным, но по моему стекло на резинку никак влиять не должно. Стекла же штампуют по определенным условиям (ГОСТ, ТУ и тп). И ессно они должны быть одинаковые по размеру ( ну плюс минус допуски доли милиметров). Я, например, при замене стекла резинку не менял. Причем стекло встало как положено - не дрыгается не шатается и тп. Да я не про стекло имел ввиду. Я хочу поставить стекло, но не хочу менять старые резинки, т.к. по моему мнению они лучше новых. Вот и спрашиваю, можно ли оставить старые или полюбому менять нужно, а при замене высока ли вероятность того, что стекло после установки начнет болтаться, издавать постороние звуки и т.д. Та не меняй. Если резики нормальные еще - то новое стекло встанет нормально. Я стекло 2 раза менял - резинки еще родные стоят. |
8.10.2012, 17:29
#666
Да я не про стекло имел ввиду. Я хочу поставить стекло, но не хочу менять старые резинки, т.к. по моему мнению они лучше новых. Вот и спрашиваю, можно ли оставить старые или полюбому менять нужно, а при замене высока ли вероятность того, что стекло после установки начнет болтаться, издавать постороние звуки и т.д. Я тоже имел ввиду что резинку можно и не менять. Возможно просто не так выразился, прошу меня простить |
18.10.2012, 16:42
#667
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Стекло с обогревом стоит уже давно, вот надумал подключить. Подключал по схеме выложенной на форуме. Проблема следующего характера: при выключенном зажигании идет питание на обогре (кнопка в положении выкл.) Кнопка работает как положено, при включении индикатор загорается.
(кратко схема - пред.№9 ->кнопка V, U -> масса, LH ->86 конт.реле, 85 -> реле масса, 30 конт.реле ->пред №14, 87 конт.реле ->контакт обогрева стекла, второй контакт обогрева на массу. Где накосячил? Заранее спасибо. |
18.10.2012, 16:53
#668
Должно работать. Реле не пробовал менять, снимать? Возможно залипшие контакты. Кстати оно клацает когда кнопку вкл?
18.10.2012, 17:07
#669
18.10.2012, 17:17
#670
Реле 4-х контактное, когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает. (вся схема работает, только работает постоянно сама по себе, только кнопка как положено включается выключается)
Реле было под рукой, такое же на противотуманках у меня стоит. Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 18.10.2012, 17:19 |
18.10.2012, 17:20
#671
18.10.2012, 17:22
#672
18.10.2012, 17:27
#673
...когда ключ поворачиваю в замке зажигания оно уже срабатывает. Значит подключил не так как ты описал. Откинь кнопку - реле отключиться? Подключил как и описал (схему здесь брал) . Сегодня трижды все перепроверял и схема сейчас перед глазами лежит. Еще вопрос, а на предах которые идут на релюшку и кнопку питание должно быть при выключенном зажигании? Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 18.10.2012, 17:30 |
18.10.2012, 17:30
#674
На деятом при вкл зажигании, на четырнадцатом все время.
Еще раз спрашиваю, кнопку откидывешь - реле отключается или нет? |
18.10.2012, 17:37
#675
На деятом при вкл зажигании, на четырнадцатом все время. Еще раз спрашиваю, кнопку откидывешь - реле отключается или нет? Сегодня уже ничего не посмотрю, машина на стоянке, только завтра . Потом отпишусь. (может тестером прозвонить кнопку с релюшкой) СПАСИБО. Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 18.10.2012, 17:40 |
18.10.2012, 17:45
#676
18.10.2012, 17:59
#677
[quote name='varvar-s' date='18.10.2012, 19:45' post='612335']
Попробую поменять релюшку. Насчет схемы все понятно (противотуманки сам соединял по схеме с форума, там все без проблем с первого раза) Проблема решилась простой заменой релюшки. Все спасибо за ответы.... Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 20.10.2012, 19:50 |
25.10.2012, 21:52
#678
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2010 Из: РСО - Алания г. Моздок Пользователь №: 37116 Машина:Ваз 21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня не нагревается почемуто стекло. напруга на проводах есть и нити целые,(проверял прибором)что за фигня
26.10.2012, 2:38
#679
26.10.2012, 9:40
#680
Или просто не замечаешь нагрев, потому как он не большой, на ощуп заметить сложно, попробуй побрызгай на стекло водой, а потом включи на пять мин. В районе полосок стекло должно потихоньку высушиваться.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:02 |
