20.8.2012, 9:33
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
20.8.2012, 13:10
#142
Не забывай те товарищи что маленькая звезда привода маслонасоса подходит только на инжектор и создана для увеличения давления масло на ХХи низких оборотах для гидроопор , с трамблёром это работать не будет.
20.8.2012, 13:22
#143
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Не забывай те товарищи что маленькая звезда привода маслонасоса подходит только на инжектор и создана для увеличения давления масло на ХХи низких оборотах для гидроопор , с трамблёром это работать не будет. Ей вообще пофиг до инжектора. Она и с карбюратором работать будет, при отсутствии трамблера. |
20.8.2012, 14:20
#144
20.8.2012, 16:10
#145
Не забывай те товарищи что маленькая звезда привода маслонасоса подходит только на инжектор и создана для увеличения давления масло на ХХи низких оборотах для гидроопор , с трамблёром это работать не будет. Ей вообще пофиг до инжектора. Она и с карбюратором работать будет, при отсутствии трамблера. Ну это и бобру понятно |
6.10.2012, 8:46
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Капиталю. В будущем перейду на одноряд, но еще не уверен, наверно все же вряд ли - оставлю сток. Стоит ли купить новую цепь двухрядную, если оставить старые звездочки? Друзья говорят, что она моментально износится из-за износа мужду рубцами звезд...правда ли?
6.10.2012, 9:39
#147
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже неделю как поставил на свой 011 двиг однорядку.
Стрекот клапанов не дает насладиться тишиной однорядки )))) Когда цепь менял то про клапана забыл, а как все собрали, то лень было крышку вскрывать. |
9.10.2012, 6:53
#148
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Капиталю. В будущем перейду на одноряд, но еще не уверен, наверно все же вряд ли - оставлю сток. Стоит ли купить новую цепь двухрядную, если оставить старые звездочки? Друзья говорят, что она моментально износится из-за износа мужду рубцами звезд...правда ли? Вроде как, советуют менять комплектом. Но тогда можно купить и комплект однорядки. Я собирал всё по отдельности, вышло в 2 раза дешевле, чем брать какой нить "тюнинг-комплект". |
9.10.2012, 13:00
#149
Вроде как, советуют менять комплектом. Но тогда можно купить и комплект однорядки. Я собирал всё по отдельности, вышло в 2 раза дешевле, чем брать какой нить "тюнинг-комплект". Комплект на однорядка обходится значительно дороже. Собранный мною комплект, состоящий из: Звезда РВ от шнивы - 2 шт Звезда КВ от шнивы - 1 шт Цепь однорядная - 1 шт Башмак натяжителя - 1 шт Успокоитель - 1 шт Болт башмака - 1 шт Автонатяжитель Pilot - 1 шт обошелся чтот около 2500. Комплект стоковый вышел бы наверное раза в 2 дешевле. Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 13:00 |
10.10.2012, 7:08
#150
Комплект на однорядка обходится значительно дороже. Собранный мною комплект, состоящий из: Звезда РВ от шнивы - 2 шт Звезда КВ от шнивы - 1 шт Цепь однорядная - 1 шт Башмак натяжителя - 1 шт Успокоитель - 1 шт Болт башмака - 1 шт Автонатяжитель Pilot - 1 шт обошелся чтот около 2500. Комплект стоковый вышел бы наверное раза в 2 дешевле. Успокоитель - 1 шт Болт башмака - 1 шт Автонатяжитель Pilot - 1 шт Вот это у меня осталось старое всё, смысла в автонатяжителе я не вижу. Однорядка натягивается стоковым, причём на порядок лучше чем двухрядка. |
10.10.2012, 7:13
#151
Успокоитель - 1 шт Болт башмака - 1 шт Автонатяжитель Pilot - 1 шт Вот это у меня осталось старое всё, смысла в автонатяжителе я не вижу. Однорядка натягивается стоковым, причём на порядок лучше чем двухрядка. ну так то да, возможно просто мне старый болт не идет успокоитель копейки стоит единственно автонатяжитель рублей 430 стоит примерно 550 экономии будет. |
10.10.2012, 9:24
#152
ну так то да, возможно просто мне старый болт не идет успокоитель копейки стоит единственно автонатяжитель рублей 430 стоит примерно 550 экономии будет. Я двиг новый собирал, потому и поставил то, однорядку, чтобы потом не лезть. А ещё накосячил с установкой звезды на распреде (Там две прорези, а не как на родных дырки. Я поставил не нату прорезь) в результате от руки двиг крутился, а когда крутанул стартером, загнул 4 клапана. Вот такуй казус вышел. А всё потому что торопился. |
10.10.2012, 10:35
#153
ну так то да, возможно просто мне старый болт не идет успокоитель копейки стоит единственно автонатяжитель рублей 430 стоит примерно 550 экономии будет. Я двиг новый собирал, потому и поставил то, однорядку, чтобы потом не лезть. А ещё накосячил с установкой звезды на распреде (Там две прорези, а не как на родных дырки. Я поставил не нату прорезь) в результате от руки двиг крутился, а когда крутанул стартером, загнул 4 клапана. Вот такуй казус вышел. А всё потому что торопился. Печально конечно. Но мы делали хитрее. Мы выставили по меткам сначала, а потом только сняли звезды. Конечно внимательно надо тут. Без спешки. |
17.11.2012, 12:37
#154
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Ставил себе пилота,через полгода ему настал идец-стерлись сами защелки как бы,х.з.,может овно попалось...
17.11.2012, 13:05
#155
18.11.2012, 17:50
#156
ну так то да, возможно просто мне старый болт не идет успокоитель копейки стоит единственно автонатяжитель рублей 430 стоит примерно 550 экономии будет. Я двиг новый собирал, потому и поставил то, однорядку, чтобы потом не лезть. А ещё накосячил с установкой звезды на распреде (Там две прорези, а не как на родных дырки. Я поставил не нату прорезь) в результате от руки двиг крутился, а когда крутанул стартером, загнул 4 клапана. Вот такуй казус вышел. А всё потому что торопился. Это как умудрился! Я себе когда ставил то там ширина пазов в звездах разная была, если наоборот поставить то выдавит металл (в узком пазе) в звезде скорее всего, а это будет ощутимо при затяжке. Кстати шаг цепей однорядки и двухрядки разный! и никакого смещения метки на звезде нет как нет и смещения из-за цепи! И мой пилот еще ниразу не подтянул цепь фиг знает видимо она не вытягивается. стои замазанный герметиком как вкопаный. Сообщение отредактировал filipp - 18.11.2012, 17:54 |
19.11.2012, 5:59
#157
тоже самое было по первой когда ставил однорядку...правда до пуска движка у меня дело не дошло,но от руки я умудрился загнуть один клапан
4.12.2012, 15:54
#158
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
а какую тогда звезду ставить для вспомогательных механизмов, чтобы все работало с трамблером? все остальное есть от 21214.
разобрался вроде бы, ставлю звезду распредвала 21214. |
5.1.2013, 1:29
#159
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Отпишусь здесь.
Было куплено: 2 Комплекта звезд 21214 3 шт (КВ, РВ, ПромВал) - 1700руб Башмак натяжителя и успокоителя 21214 ~200руб Автонятижитель пилот 01-07 - 420 руб Цепь 21214 - 350 руб Болт с 406 двига - 150 руб Итого 2820руб, хотя тюн комплект для 2101-2106 можно было за 2300 взять. Башмак натяжителя 21214 пришлось отрезать 2см, не хотела цепь влазить. Болтом ГАЗ прикрутил его. Успокоитель также 21214 встал нормально. Звезды встали нормально. У натяжителя пилот не хватает даже щелчка чтобы продавить цепь, то есть стоит как будто заряженный. Но это ерунда, После сборки всего она завелась что не могло ни радовать. НО!!!!! Пропала мощность внизу, примерно до 1500об, 2 передача и 10-20 км уже не едет, дергается. Торможение двигателем на 4 передаче также рывками. Даже при трогании умудрился заглохнуть... Возникает вопрос Вотс а фак???? Метка РВ стоит на приливе, метка КВ стоит на самой длинной на крышке, трамблер в этот момент смотрит на 4 цилиндр. |
5.1.2013, 8:02
#160
звезда что на пром.вале стоит маленькая?если Да,то вот тебе и все проблемы.....214 звезда для пром.вала меньше в диаметре чем сток....соответственно скорость ее вращения больше,больше скорость вращения грибка....почитай внимательнее тему,где то уже кто то писал,как поставить однорядку....у кого инжектор или мпсз тем все равно на скорость вращения пром.вала
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:09 |
