83 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Антонов
сообщение 22.9.2012, 13:32
Сообщение #1261
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(s_scout @ 22.9.2012, 11:47) *
Цитата(Антонов @ 22.9.2012, 8:52) *
Вакум не снят... система бесконтактная...
Так вакуум неплохо-бы отключить на время регулировки, может влиять. Остальные вопросы снимаются.
Другой коммутатор попробовать подкинуть, зачистить контакты на бегунке и крышке трамблера наждачкой, проверить надежность контакта свечей с наконечниками проводов. Проверить крепление Холла и надежность контактов БСЗ... Я-бы делел так...
Огромное спасибо за советы. Вакум сегодня пробовал отключать, все равно метка гуляет. Обнаружил люфт в зацеплении шлицов оси трамблера с грибком и довольно приличный. Попробовал на шлицы надеть новый грибок, люфт тоже есть. Мне это не понравилось, потому, что от этого люфта не избавишься. Еще обнаружил, что тонкая пружинка центробежного регулятора не натянута, на контактном трамблере тоже. Интересно как с этими делами у остальных автолюбителей?
s_scout
сообщение 22.9.2012, 13:50
Сообщение #1262
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
От люфта избавиться просто. Заодно и обезопасить себя от срезания шлицов навсегда -- в вал трамблера в шлицевой части вбивается игла от подшипника (разумеется в отверстие которое надо просверлить) а в шестерне привода пропиливается паз. в ЗаРублем совет такой был. Там-же и экспересс-методы по срезанным шлицам - кусок жести от консервной банки в шестерню, или пара скоб из скрепок крест-на-крест... Игла у меня была до капиталки лет 10 забита - просто так, для пущей надежности...
srt
сообщение 22.9.2012, 20:51
Сообщение #1263
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток. Помогите советом, обязательно ли менять уоз при движении на газе. И если надо то как?
s_scout
сообщение 22.9.2012, 21:21
Сообщение #1264
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Не обязательно, но желательно ставить чуть раньше. Смотри ОЧ газа (~104ед.). Сам газа не имею, но так гласит теория. Хотя и без изменения УОЗ ничего страшного не будет. Практики меня если что поправят...
Сообщение отредактировал s_scout - 22.9.2012, 21:21
booBot
сообщение 23.9.2012, 13:12
Сообщение #1265
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Правильная система зажигания (то есть МПСЗ-ZH smile.gif ) позволяет автоматически переключать используемые карты УОЗ - в соответствии с используемым топливом: напряжение с реле газового клапана подано на вход блока МПСЗ.
Карты УОЗ для газа имеют бОльшие углы опережения.
Антонов
сообщение 23.9.2012, 20:26
Сообщение #1266
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Дрожание метки удалось ликвидировать. При детальном осмотре трамблера была обнаружена потертость металлического пропеллера центробежного регулятора УОЗ. Она образовалась от трения с выступом на крышке бегунка. Касание бегунка с валом нарушало правильную работу центробежного регулятора. После подточки выступа, положение метки стабилизировалось.
Сообщение отредактировал Антонов - 23.9.2012, 20:27
s_scout
сообщение 23.9.2012, 20:49
Сообщение #1267
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Антонов @ 23.9.2012, 21:26) *
Дрожание метки удалось ликвидировать... Касание бегунка с валом нарушало правильную работу центробежного регулятора...
Гм.. неожиданная причина.. Спасибо что поделились! Бегунок наверно новый был? Нынче з.ч. редкостно паршивые.. Кстати, как-то узнал что бегунки есть двух типов как минимум - с дополнительным ребром и без. Кажется на БСЗ идет тот, что без... хотя какой-то разницы визуально не обнаружил между ними.. уж не помню шо и как, но помню что что-то было, когда по глупости еще к "мастеру" ездил..
Talos
сообщение 5.10.2012, 16:45
Сообщение #1268
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
купил коммутатор с датчиком детонации а куда его прикрутить чет пока не догоняю, нижние дырки у движка справа внизу заняты подогревом тосола.
booBot
сообщение 5.10.2012, 17:48
Сообщение #1269
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Поздравляю тебя, ты потратил деньги впустую!
Всё, что работает с трамблёром - полнейший фуфел и профанация.
Только ДПКВ, шкив "60-2" и ДАД - никакой механики при формировании УОЗ.
На люфтящем во все стороны трамблёре никогда ты не получишь оптимальную зависимость УОЗ от нагрузки и оборотов.
Саня Курган
сообщение 5.10.2012, 17:52
Сообщение #1270
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я продал этот датчик детонации! Куда лучше выставил правильное зажигание и гуд!Кстати сам спаял простой стробоскоп на светодиодах!
Talos
сообщение 5.10.2012, 17:53
Сообщение #1271
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
ДАД нафига нужен?
а где можно почитать про установку?
Сообщение отредактировал Talos - 5.10.2012, 18:06
booBot
сообщение 5.10.2012, 20:20
Сообщение #1272
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
МПСЗ-ZH.
ДАД нужен для определения нагрузки на двигатель по вакууму во впускном коллекторе.
То, что сказано на первой странице сайта - не бахвальство, три года езжу - по сравнению с трамблёром - день и ночь!
Эластичность такая, что по городу можно ездить на четвёртой-пятой, а третью включать только перед поворотами.
Если покажется дорого, посмотри SECU3, но с ней я знаком только понаслышке.
Talos
сообщение 5.10.2012, 22:56
Сообщение #1273
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
с датчиком дпкв и крышкой, шкива понял, дад тоже ясно куда а сам блок как подключать? и как он искру раздает чет не ясно, сайт как бы уже для понимающих что ли людей там)) а еще я так понимаю потом через бук настраивать надо или эт для спец.машин каких то?
Сообщение отредактировал Talos - 5.10.2012, 23:03
booBot
сообщение 6.10.2012, 9:17
Сообщение #1274
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Всё правильно, МПСЗ-ZH в оптимальной комплектации работает с ДПКВ.
А дальше - по желанию:
  1. статическая раздача - двухканальный коммутатор (в случае МПСЗ-ZH v1, предыдущей версии), сразу на четырёхвыводную катушку (в МПСЗ-ZH v2)
  2. можно оставить трамблёр для раздачи искры, тогда и коммутатор, и катушка тоже от БСЗ
Карты УОЗ и прочие настройки (ЭПХХ, поддержка оборотов ХХ) делаются с компьютера.
Можно (на компьютере) включить режим циклического раскачивания УОЗ, при этом записывать лог-файлы, а потом - обсчитать лог для получения оптимального УОЗ. То есть - откатать карту УОЗ "под свой двигатель".
srt
сообщение 6.10.2012, 9:38
Сообщение #1275
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
на бсз стоит дх и от него сигнал на комутатор для раздачи искры. Блок вместо дх анализирует информаци со всех датчиков и посылает сигнал на катушку когда нужна искра. От катушки искра либо на трамблер либо на свечу идет взависимости от комплектации и настройки.
Talos
сообщение 6.10.2012, 9:43
Сообщение #1276
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
какой трамблер? его же убирают
srt
сообщение 6.10.2012, 10:24
Сообщение #1277
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
не обязательно. Обычно используът систему с 2 катушками и холостой искрой, но у кого стоит гбо, то использование холостой искры может быть опасно. В таком случае можно использовать фазированну искру, но не у всех есть возможность покупать катушку на каждый цилиндр. Поэтому можно использовать мпсз для определения момента искрообразования, а раздавать искру по цилиндрам будет трамблер. Для такой схемы достаточно1 комутатора. Если трамблер не убит, то потери в нем будут небольшие.
Talos
сообщение 6.10.2012, 18:56
Сообщение #1278
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
нахера городить такую хрень от трамблера уходим к нему же и приходим, искра раздается на 2 цилиндра сразу катушка 11я, считывания с дпкв и дад
booBot
сообщение 6.10.2012, 19:53
Сообщение #1279
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Только же что сказали: если у кого стоит гбо, то использование холостой искры может быть опасно.
Про хлопки во впускной коллектор слыхал?
Чтобы не совпало открытие клапанов (для продувки) с холостой искрой - ГБОшники и оставляют трамблёр для раздачи искры.
Грузики у такого трамблёра зафиксированы, на формирование УОЗ он не влияет никак.
srt
сообщение 6.10.2012, 20:03
Сообщение #1280
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Вопросов нет, но с гбо нельзя использовать холостую искру по причине того что возможны хлопки в коллектор или карбюратор в момент перекрытия клапанов на низких оборотах. Как следствие опасность заводить двигатель на газе и движение на оборотах менее 2000, иначе можно коллектор "розочкой" сложить. Ставить на каждую свечу по индивидуальной катушке (на 4 цилиндра около 5000 рублей обойдется) не все имеют возможность. я лично так и не смог найти автоматический октан-корректор для бсз, чтобы карты газ-бензин были. но и ездить на газе без газовых карт не очень удобно. поэтому нужна альтернатива, а это как раз и есть приобретение мпсз и использование трамблера как раздатчика искры на начальном этапе, потом и можно фазированный искру использовать, но для гбо использование холостой искры-не вариант.
Сообщение отредактировал srt - 6.10.2012, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:52
