5.10.2012, 20:31
#1141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Отец нашел в закромах блоки розжига и лампы, но одна сгоревшая. Блоки использовались в БИ линзах и стояли на лачетти. Он такую не нашел.. плюнул и купил новый комплект ксенона. Вот вопрос, стоит ли ставить? лампы под цоколь H4.
6.10.2012, 3:28
#1142
Ставь,ближний то в шохе самоубийство.
8.10.2012, 19:02
#1143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос про установку ксенона в дальний на 6ке, откуда там и как проще всего взять массу?
8.10.2012, 21:42
#1144
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а как сейчас обстоят дела с ДПС? чет стал наблюдать, что все начинают опять ставить ксен.. что, вообще перестали трогать?
8.10.2012, 23:31
#1145
В дальний я не стал бы ставить моноксенон. Потому как дальним иногда моргнуть надо, а с ксеноном этот финт ушами не получится. Как с биксеноном не знаю, но с моноксеноном точно.
9.10.2012, 16:40
#1146
ну это да, нельзя будет так моргнуть, но все равно хочу поставить, вопрос остался.
9.10.2012, 17:47
#1147
2.11.2012, 23:34
#1148
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Kedr, с биксеном моргать на ура получается)))) "сварка" етить колотить)))))
я бы в таз тока на ближний ксен бы воткнул.... но с моей проводкой блин)))) сгорит всё нахрен..... |
25.11.2012, 23:54
#1149
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята!ПОдскажите по одной проблемке:
Значит имеется штатная оптика Н4 ближний + Н1 дальний как и положено,в ближнем галоген,в дальнгем обычные,сейчас хочу переделать проводку на свет согласно статье http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=7, т.к на кочках стал свет вырубаться и паралельно этому воткунуть в ближний ксенон Н3 + Н4 в дальний. По сему вопрос возникает каким образом сделать чтоб на ближнем все 4 горели ну чтоб при преключении на дальний у Н4 второй контур включался,как сделать чтоб ксенон не тух уже понял а насчет 4 фар не догнал... |
26.11.2012, 7:03
#1150
Ребята!ПОдскажите по одной проблемке: Значит имеется штатная оптика Н4 ближний + Н1 дальний как и положено,в ближнем галоген,в дальнгем обычные,сейчас хочу переделать проводку на свет согласно статье http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=7, т.к на кочках стал свет вырубаться и паралельно этому воткунуть в ближний ксенон Н3 + Н4 в дальний. По сему вопрос возникает каким образом сделать чтоб на ближнем все 4 горели ну чтоб при преключении на дальний у Н4 второй контур включался,как сделать чтоб ксенон не тух уже понял а насчет 4 фар не догнал... Ну Р3 врядли получится как ближний использовать, будешь всех слепить на раз. Тогда уж если так, то ставить 2 фары ближнего света и в обе пихать Н4, только в одну можно обычный ксенон, а во вторую биксенон. Но я бы на твоем месте сделал по другому, от ксенона и так видно хорошо, а если будет все 4 светить, то дальний и не нужно там. Я себе поставил обычный ксенон Н4 в ближний, а в дальнем остались обычные лампы. В основном езжу на ближнем, дальний включал только в дальнюю поездку. При включении дальнего, ближний у меня не тухнет (ксенон), а также продолжает гореть. переделка не сложная, на разъеме от переключателя ближний/дальний, поставил диод. А по твоему вопросу. Чтобы горели все 4 на ближнем, также ставишь диод как и я поставил (при включении дальнего света, у тебя будут запитаны цепи ближнего и дальнего реле), и подключаешь к проводу ближнего света лампы ближнего света, а тот что на дальний пошел, дальнего. Рисовать некогда схему, как понятнее на словах объяснить не знаю )))). Я бы на твоем месте ничего не собирал по новой схеме. Ведь на 2106 и так стоит через реле ближний свет. Там все хватает. Ты бы лучше посмотрел все соединения, и сам переключатель, зачистил их и обжал нормально. И больше чем уверен, проблема с отключением на кочках пропадет. Ну, а если хочешь ставить ксенон, то написал уже как. Лучше ставить только в ближний. А дальний использовать штатные лампы Сообщение отредактировал Mr.Smit - 26.11.2012, 7:16 |
26.11.2012, 11:33
#1151
Ребята!ПОдскажите по одной проблемке: Значит имеется штатная оптика Н4 ближний + Н1 дальний как и положено,в ближнем галоген,в дальнгем обычные,сейчас хочу переделать проводку на свет согласно статье http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=7, т.к на кочках стал свет вырубаться и паралельно этому воткунуть в ближний ксенон Н3 + Н4 в дальний. По сему вопрос возникает каким образом сделать чтоб на ближнем все 4 горели ну чтоб при преключении на дальний у Н4 второй контур включался,как сделать чтоб ксенон не тух уже понял а насчет 4 фар не догнал... Ну Р3 врядли получится как ближний использовать, будешь всех слепить на раз. Тогда уж если так, то ставить 2 фары ближнего света и в обе пихать Н4, только в одну можно обычный ксенон, а во вторую биксенон. Но я бы на твоем месте сделал по другому, от ксенона и так видно хорошо, а если будет все 4 светить, то дальний и не нужно там. Я себе поставил обычный ксенон Н4 в ближний, а в дальнем остались обычные лампы. В основном езжу на ближнем, дальний включал только в дальнюю поездку. При включении дальнего, ближний у меня не тухнет (ксенон), а также продолжает гореть. переделка не сложная, на разъеме от переключателя ближний/дальний, поставил диод. А по твоему вопросу. Чтобы горели все 4 на ближнем, также ставишь диод как и я поставил (при включении дальнего света, у тебя будут запитаны цепи ближнего и дальнего реле), и подключаешь к проводу ближнего света лампы ближнего света, а тот что на дальний пошел, дальнего. Рисовать некогда схему, как понятнее на словах объяснить не знаю )))). Я бы на твоем месте ничего не собирал по новой схеме. Ведь на 2106 и так стоит через реле ближний свет. Там все хватает. Ты бы лучше посмотрел все соединения, и сам переключатель, зачистил их и обжал нормально. И больше чем уверен, проблема с отключением на кочках пропадет. Ну, а если хочешь ставить ксенон, то написал уже как. Лучше ставить только в ближний. А дальний использовать штатные лампы я тоже чего подумал поставить ксен только в ближний и всё,4 фары не буду ставить,диод поставлю только что б дальний включался... |
26.11.2012, 12:48
#1152
27.11.2012, 0:02
#1153
я тоже чего подумал поставить ксен только в ближний и всё,4 фары не буду ставить,диод поставлю только что б дальний включался... Только же диод ставь не в силовую часть, а на включение реле. Сегодня поставил проверил всё работает норм,при включении дальнего ксенон не тухнет а в двльнеи загорается только одна нить Н4(знаю почему),диод не ставил пока.....если его ставить то медлу какими контактами и какого реле? |
27.11.2012, 4:07
#1154
Сегодня поставил проверил всё работает норм,при включении дальнего ксенон не тухнет а в двльнеи загорается только одна нить Н4(знаю почему),диод не ставил пока.....если его ставить то медлу какими контактами и какого реле? А у тебя Н4 стоит и на дальнем? Или биксенон? Я ставил на колдке подключения гитары (подрудевого переключателя) между серо-красным и голубым с белой полосой. |
27.11.2012, 15:41
#1155
Сегодня поставил проверил всё работает норм,при включении дальнего ксенон не тухнет а в двльнеи загорается только одна нить Н4(знаю почему),диод не ставил пока.....если его ставить то медлу какими контактами и какого реле? А у тебя Н4 стоит и на дальнем? Или биксенон? Я ставил на колдке подключения гитары (подрудевого переключателя) между серо-красным и голубым с белой полосой. на дальнем просто Н4 галоген! |
7.12.2012, 16:38
#1156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2010 Из: Украина, г.Хмельницкий Пользователь №: 33819 Машина:Ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Почитал я тут некоторые отзывы о ксеноне, фотки смотрел... Поделюсь своим опытом по улучшению света на 2106.
С самого начала у меня стояли еще родные отражатели, с обычными лампами. Год назад поставил новые, под галогеновые лампочки. Купил две самых простых лампочки , поставил - результат был, и весьма хороший. Так и проездил год. Потом начал понимать, что мне этого мало. Начал читать кучу инфы. Изначально был против ксенона, и сейчас мое мнение не поменялось. Узнал, что одна польская фирма (Wesem) делает оптику на шестерку. Заказал ближние фары. По сравнению с теми что продаются сейчас на базарах - качество заметно при первом взгляде. Отражатель намного "зеркальнее", рассеиватель тоже "чище". В эти фары поставил филипсовские х-трим вижн. И могу сказать, что светить это стало не хуже чем на приведенных в пример фотках. И в дополнение к ближнему свету, понял, что не хватает "широты" освещения. Зимой, в городе освещать обочины тоже хочется. Потому стал выбирать противотуманки. Сначала выбирал из моделей той же Wesem, а потом дошел до известной всем Hella. На них и остановился. И сейчас, практически всегда катаюсь с ближним+п/т. И нарадоваться своим светом не могу. И с уверенностью говорю, что такого света я на шохах не видел. Обошлось мне все это в немаленькую сумму. Зато все законно, и абсолютно без быдло-колхоза. Цена вопроса: Фары ближнего - 220грн за пару, + лампочки 180грн за пару. Итого 400грн. П/Т - Hell Micro FF - около 1000грн. Уже месяц как стоит это все на машине, но фоток не делал. Если кому реально интересно, то сделаю. ЗЫ: Потребление да, не маленькое получается, 2 лампы H4 и 2 H3. Но у меня гена на 63А, так что норм. ЗЫЫ: Дальний так и остался с родными фарами и лампочками. Пользуюсь редко, и светит он отлично. Ведь ближние тоже переключаются в режим дальнего, видно они и делают основную картину. Сообщение отредактировал Dintex - 7.12.2012, 16:40 |
9.12.2012, 18:33
#1157
Привет, хочу поставить би ксеноновые линзы. Но для их установики надо гладкое стекло, по рыскал в инете толком не чего не нашел. Может у кого есть ссыль как шлифонуть стол стекла до прозрачности.
Буду признателен |
9.12.2012, 18:38
#1158
Ты стекла в руках держал, нереально думаю это, из нутри глубокое рефление.
9.12.2012, 18:51
#1159
Хм,ходил по рынку оказывется ксеноновые лампы формата Н4 редкость,би хоть отбавляй
9.12.2012, 18:56
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:58 |
