20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 14.9.2012, 16:04
Сообщение #181
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(mr-kachegar @ 11.3.2011, 12:23) *
Мужики помогите! А Шнивовский ВУТ подойдет на кронштейн 21213, и какие нужны доработки? В другой теме ни кто не отвечает почему-то глухо big_boss.gif
подойдет...тока шнивский вакум надо ставить с шнивским или калиновским ГТЦ... 08 ГТЦ с ним работать небудет
кронштейны одинаковы, для замены нужен стакан вакумного усилителя от нивы и пыльник заднего амортизатора 08, или придумать другой способ отверстие в щите заделать
Phil Ivey
сообщение 5.10.2012, 14:25
Сообщение #182
Из: Россия, Белгород
Пользователь №: 66350
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. поставил новые хамуты и шланги, затянул все отлично, но все равно течет. что делать? подливаю тормозуху 1 раз в 3 дня)
Andriy_IF
сообщение 5.10.2012, 14:32
Сообщение #183
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
скорее всего треснул бачек в раене этих штуцеров. Было такое. Особенно этим страдает новодел.
сообщение 5.10.2012, 14:36
Сообщение #184
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Phil Ivey @ 5.10.2012, 15:25) *
у меня постоянно течет тормозная жидкость там, где подходят шланги из расширительного бачка к ваккумнику. ............ что делать?
что то ты не то написал...
а течь может из трещины в соске бачка тормозной жидкости...
бывает они и совсем отламываються. стоит 20-30 рублей. заменить 10 минут...
Phil Ivey
сообщение 5.10.2012, 15:59
Сообщение #185
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
бачек новый стоит) протекает в том районе, где шланги одеваются на вакуум.
Talos
сообщение 5.10.2012, 20:05
Сообщение #186
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
шланги какие? сдается мне шланги менять надо поставь тонкие например от отсоса картерных газов или с обратки с бензина. у меня тоже текло в жару хомуты не продавливают толстый шланг до тоненьких пластмассовых штуцеров.
сообщение 6.10.2012, 9:04
Сообщение #187
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Phil Ivey @ 5.10.2012, 16:59) *
............ где шланги одеваются на вакуум.
какой вакуум.......?нет там прямой связииииии
Phil Ivey
сообщение 7.10.2012, 13:45
Сообщение #188
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
точно, т.еэ где они на главный тормозной цилиндр надеваются)
у меня топливные шланги там стоят) попробую потоньше поставить
сообщение 10.10.2012, 23:51
Сообщение #189
Эхх..походу помер на ласточке вакуумник,причем в гараже))
какой фирмы щас нормальные,на что внимание обратить?
сообщение 11.10.2012, 4:58
Сообщение #190
Спасибо сказали: 1268 раз
Смерть железки - хороший повод для апгрейда! Может сразу увеличенный поставить?
Колян Кировоград
сообщение 24.10.2012, 20:19
Сообщение #191
Из: Кировоград
Пользователь №: 63366
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Кто знает подскажите!!!!!!!!
Постоянно клинили передние тормоза,прочитал все ответы и сделал так как советовали.Снял ГТЦ и вытащил шток выжимной с вакуума.Закрутил регулировочный болтик чтобы уменьшить зазор,поставил всё как было,всё работает и тормоза нормальные-Но проблема в том что когда котишся на нейтралке и резко нажать на педаль,то падают обороты двигателя практически к нулю.Подскажите что может быть.
Заранее Всем Спасибо!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Колян Кировоград - 24.10.2012, 20:21
filipp
сообщение 24.10.2012, 20:25
Сообщение #192
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Это смесь бедная. Либо подсос воздуха либо карб отрегулировать на СО правильно нужно.
Винт качества на пол оборота оборот только запомни насколько выверни, если поможет то до ГТО езди так! на гто обратно завернешь. непоможет ищи подсос.
Сообщение отредактировал filipp - 24.10.2012, 20:34
Сообщение #193
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Меняй вакуумный усилитель
Sroslov
сообщение 24.10.2012, 21:21
Сообщение #194
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
ну наверное не к вакумнику, а к гтц. к усилителю на сколько я помню не идут шланги от бачка... а вот к главному цилиндру - да. соответственно - замени гтц. там штуцера трескаться любят
Сообщение отредактировал Sroslov - 24.10.2012, 21:23
рудик
сообщение 31.10.2012, 20:34
Сообщение #195
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Ребята подскажите, не могу понять куда надо глядеть, во общем нажимаешь на педаль тормоза (стало туже нажиматься ) и когда отпускаешь, педаль медленно отходит назад до упора (стопы горят после нажатия секунд 5)
denisker
сообщение 26.11.2012, 16:51
Сообщение #196
Пользователь №: 74474
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1979
Добрый день! Подскажите пожалуйста: после того, как глушу двигатель, моментально со стороны вакумника идёт сильный звук засасывания (или выдувания) воздуха. Педаль тормоза сразу каменная. Судя по коментам, которые я прочитал выше, педаль должна ещё 2-3 нажатия держать таких же, как при заведённом двигателе. В чём может быть проблема? Или так и должно быть? Ещё что смутило: пытался поменять тормозные колодки впереди на новые. Дак вот выняв старые стёртые, новые конечно же всунуть не смог. Вдавил насколько мог ключём тормозные цилиндры, но колодки по-прежнему не входят на своё место. Одна кое-как влазит, вторая мёртво. Сравнил толщину новых и старых - старые уже на 2 мм. Ставлю старые назад - жму педаль тормоза на заглушенном двигателе - иду смотреть результат. Колодки зажало в упор, но назад цилиндры не вернулись. Колесо с трудом поворачивается. Завожу двигатель - колодки всё так же зажаты наглухо. С трудом и нереальной силой нажатия на отвертку и ключ снова разжал цилиндры, вынял колодки, снял супорт полностью. Взялся давить на торчащие цилиндры и на моё удивление я их вдавил на снятом супорте руками, прилагая средние усилия. Томозуха из отверстия лупила струёй при этом. Что делать в такой ситуации? Тормозуха нигде не течёт - проверил. Выходит, что прокачать её нажатием педали вниз выходит и цилиндры зажимает, а при отпуске педали она(тормозуха) не отходит назад и цилиндры стоят на месте.
Сообщение отредактировал denisker - 26.11.2012, 17:05
Enabled
сообщение 27.2.2013, 16:29
Сообщение #197
Пользователь №: 8174
Год Выпуска: 1983
Добрый день! А подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане, у меня по всей видимости накрылся ВУТ, так как при затыкании шланги машина работает нормально, а при подсоединеённой к ВУТу глохнет при торможении? И можно ли ездить с заткнутой шлангой, т.е. откинутым ВУТом?
сообщение 27.2.2013, 21:10
Сообщение #198
Ездить можно...просто педаль тормоза станет невероятнол тугая...можно спинку сидухи сломать, тужась на педальке)
Mixan_nik
сообщение 28.2.2013, 15:20
Сообщение #199
Из: Кузбасс
Пользователь №: 74574
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
катайся так:) потом привыкнешь, усилитель поменяешь, будет казаться что педаль мягкая как в иномарке
у меня тоже подтраивает немного:(
mr_pawel
сообщение 10.4.2013, 21:27
Сообщение #200
Из: Украина, пгт.Старобешево
Пользователь №: 79295
Здравствуйте! У меня тоже при прогретом и заведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза падают обороты, причем прилично! Буду менять ВУТ! Вот только вопрос, какой фирмы лучше поставить? Что посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:41
