121 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Шахид Магамедов
сообщение 21.3.2008, 23:58
Сообщение #141
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ARFG @ 21.3.2008, 5:52) *
По поводу пружины 2ой камеры никто не знает что-ль?
тут нужно иметь илиогромный опыт переделки или абстрактное мышление чтоп представить как туда пружину вколхозить и что сделать чтоб докидывало заслонку.
Но вообще-то на ОЗОН мех привод 2 кам делается из куска пружыны которая стоит в стоке в вакуумном приводе 2 кам. И нефик ипаццо. Я так на копье 2 года ездил)))
ARFG
сообщение 22.3.2008, 10:33
Сообщение #142
Пользователь №: 2517
Цвет:баклажан
чё то я не совсем понял:
И исчо: а нельзя ли вместо возвр. пружины использовать пружину пневмопривода(которая в самом
сосуще-отсасывательном агрегате стоит) чтоб через шток пневмопривода возвращать заслонку?
Т.е. сам пневмопривод(точнее пружина в нём) как и раньше будет возвращать заслонку на место, но при этом будет заглушена дырка для воздуха? dance.gif
ARFG
сообщение 22.3.2008, 16:48
Сообщение #143
Цвет:баклажан
Рассмотрел я привод, там рычаг, который на ОЗОНе не даёт открываться
второй камере до определ. момента, работает вместо возвр. пружины. Вот блин. fool.gif
Надыбал 2ой карб, засранный mamba.gif пипец. С него конфискуем малый диффузор
на 4.5.
Теперь думаю про замучивание мех привода. Рычаг пока не удалось достать.
Самому напильником долго, да и криво получится. Где-то читал, что можно
на 2ую камеру поставить еще один рычаг с ОЗОНа вверх ногами. Такое возможно
aztec
сообщение 22.3.2008, 17:20
Сообщение #144
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Сегодня окончательно поставил и отстроил свой вебер(читай "отчёт о проделанной работе") по мануалу за рулём 1978г. Валит зачётно....НО...кажись чуток прпопали низы...Переключаться теперь надо минимум на 3000,может чуть раньше,если переключаешься на 2000 то начинает чихать и казлить...Крутиться отлично не нарадуюсь,как будто второе дыхание...Теперь жду какой покажет расход...
Сообщение отредактировал aztec - 22.3.2008, 18:38
SHERIFF
сообщение 22.3.2008, 18:55
Сообщение #145
Пользователь №: 260
Машина:RED61
Цвет:110
У меня озон,купил у друга с мех.приводом и здоровыми жиклерами,
валил офигенно,но расход 20л\100км меня достал,сегодня сьездл
к карбюраторщику,перебрали карб,настроили,заменили жиклеры
на стандартные,поехал я и расстроился,машина стала очень вялая
и скушная,раньше я всегда жал пол педали и меня устраивала
динамика,а сейчас что бы так же разгоняться приходится тапку в пол
давить... Вот теперь думаю опять жиклеры поменять,только так,чтоб
и 20ку не жрала,но и порезвее была,подскажите комбинацию!
ARFG
сообщение 22.3.2008, 19:34
Сообщение #146
Цвет:баклажан
А что за мануал из За рулём 1978г.? Нельзя ли ссылку, если, конечно, не по
бумажному За рулёму, а из инета.
SHERIFF, там в самом начале темы ссылка на статью, в ней много
различных тарировок под разные движки, разные малые дифф.
Что там за жиклёры у тебя стояли, что 20л/100км хавал?
Имеется вопрос: в малом диффузоре поперёк него запихнута проволока( в смысле не самопал,
а на всех с завода так) дык вот нах она нужна? Чтоб производительность урезать
Сообщение отредактировал ARFG - 22.3.2008, 19:37
SHERIFF
сообщение 22.3.2008, 20:30
Сообщение #147
Пользователь №: 260
Машина:RED61
Цвет:110
Цитата(ARFG @ 22.3.2008, 17:39) *
SHERIFF,
Размеров точных не знаю,знаю только что какие то волговские,
а какие то вообще с карба от какого то грузовика)))) Но блин
машина просто ракета была,и на третьей передаче с 1000 оборотов
разгонялась как на первой,а сейчас ваще не тянет...
aztec
сообщение 23.3.2008, 0:39
Сообщение #148
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Друг дал почитать подшивку зр 1970-1983,раритет... dance.gif только там я нашёл нормальное описание как отстроить вебер,вообще там много полезного есть...если надо про карб могу отсканить и выложить...
Сообщение отредактировал aztec - 23.3.2008, 0:41
Шахид Магамедов
сообщение 23.3.2008, 1:12
Сообщение #149
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
конечно выкладывай!
какие жиклеры стояли и какие поставили?
SHERIFF
сообщение 23.3.2008, 1:32
Сообщение #150
Пользователь №: 260
Машина:RED61
Цвет:110
Стояли х\з,не я собирал,а поставили сток
aztec
сообщение 23.3.2008, 7:56
Сообщение #151
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Люди,помогите. Как всегда если всё получается как по маслу жди беды....Сел с утра в тачку как обычно вытягиваю подсос,завожу...сначало всё нормал первые 10 сек...потом тачку начинает очень сильно колбасить,троить,обороты падают и на полностью выдвинутом подсосе составляют еле еле 1000. Дальше больше...Из под капота начинает несильно но заметно идти дым...открываю капот....не фига не могу понять,машину всю трясёт едкий дым синеватого оттенка,стало быть масло,как будто из вентиляции картера,но дым идёт снизу откуда-то,из вент. картера исключено тама всё герметично....Если нажимаешь тапку вроде начинает немного работать ровнее...не фига не пойму...Ладно бы колбасило,сразу ясно карб..но дым?что это за беда на меня напала?Прошу срочно отписаться собираюсь в гараж идти,там уже смотреть по месту,вчера было всё зашибись...
aztec
сообщение 23.3.2008, 9:00
Сообщение #152
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
неисправность устранена...
ARFG
сообщение 23.3.2008, 10:47
Сообщение #153
Цвет:баклажан
aztec, выложи пож-ста.
Что за неисправность такая дымяще-троящая была? Как избавился?
И на счёт проволоки в малом дифф. чё это такое? Посмотрел фотки карба
из статьи aztecа, так там проволки вроде нет.
aztec
сообщение 23.3.2008, 11:42
Сообщение #154
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Хорошо ща отсканю и выложу....Неисправность я так и не понял...Всё прошло само собой...Таз сомопочинился...Не хотел чтобы я сегодня ехал на другой конец города,может от дтп предостерёг... agree.gif В карбе из статьи проволоки не было точно.А вот вчера когда штатный озон снял обратил внимание в мд какая-то фигня торчить типа проволочки,думал сначала мусор какой-то...
STALKER
сообщение 23.3.2008, 11:50
Сообщение #155
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
чудеса
aztec
сообщение 23.3.2008, 13:21
Сообщение #156
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
про карб
Сообщение отредактировал aztec - 23.3.2008, 13:26
ARFG
сообщение 23.3.2008, 13:36
Сообщение #157
Цвет:баклажан
aztec , спасибо за сканы статейки.
P.S. блин проволока чё-то мине не нравицца, но зачем то же она запихнута? tease.gif
P.P.S.Про рычаг вверх ногами кто-нибудь знает поподробней?
Сообщение отредактировал ARFG - 23.3.2008, 18:44
aztec
сообщение 23.3.2008, 19:12
Сообщение #158
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
чудеса
Это не чудеса это я дурак!
Отчёт о сегодняшнем дне....
Про утро уже писал...Далее 1 днём раньше.Кто читал мой талмуд про вебер,там было типа что карб будет чисто спорт без подсоса,вчера же по совету одного "умного" человека подсос вернул назад...Сбил меня с идеи...Причиной утренней херни было то что когда закрываешь возд заслонку двиг тупо заливало и он глох,никакого чуда,это также подтвердили свечи...Регулировки ничего не дали всё равно на подсосе заливало...А нах он тогда собственно нужен grin.gif решил я.Но сначала вкрячил старый карб,всё работало как часы и с пососом и без...Далее начал опять колхозить вебер,как и ранше снял подсос и пусковое,завтулил дырки от оси и нереально отполировал,в карбе было видно небо....Дальше самое интересное...Ставлю карб...ЗВУК!!!!! К обычному звуку прибавилось злое,не очень громкое но заметное свистяще-щипящее шипение...Когда сидишь в тачке и резко ускоряешься в салоне звук как от самолёта....Сначала думал пипец,чё-то не так всё посмотрел и оказалось звук из 1 камеры карба....Настроил так что заводится без подсоса и уверенно держит холостые...На горячую просто поворачиваешь ключь,на холодную чуток тапку подержать,посмотрим что будет завтра с утра....НО разгон просто костмас...Для тест драйва поставил резанную кастрюлю...Меня стали ино на дороге пропускать....Звук жесть...Неужели из-за того что убрал подсос и отполировал так звучит...ВЕБЕР СИЛА....
aztec
сообщение 23.3.2008, 19:48
Сообщение #159
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
как вариант где-то воздух сосёт,но наврятли всё закручено герметично,даже при стандартной кастрюле звук отчётливо слышно в салоне.Может думаю, там дырка мелкая осталась,в том месте где диафрагма пускового устройства,там отверстие в задросельное пространство уходить,но диаметр там мм 3. А звук как будто без кастрюли...Ещё когда скидывю шланг ваккум-корректора,чуть,еле заметно падают обороты и двиг начинает тупить немного...Это нормально? И ещё уже давно такая тема когда только заводишь на холодную на прогреве буквально 1-2 минуты в блоке слышны небольшие очень глухие хлопки,что это,зажигание?
вот нашёл фото,в правом верхнем углу дырка чёрная,я имел ввиду её
Сообщение отредактировал aztec - 23.3.2008, 20:12
ARFG
сообщение 23.3.2008, 20:15
Сообщение #160
Цвет:баклажан
Мне кажется через ту дырку(пускового устр-ва) ещё как сосать может, ведь по идее через неё идёт
разрежение к пуск. ус-ву. На очень мелких оборотах, как только двиг начал схватывать, разреж.
д.б. достаточным для открытия заслонки.
Тем более она как бы в коллектор ведёт, т.е. ужо после дросс. заслонок.
Попробуй заткни её чем-нибудь.
Что обороты падают где-то писали что вроде нормально. Хотя там много споров было по этому
поводу.
Что за хлопки? Откуда по-точнее( сверху, снизу, сбоку?).
Может с подсосом закрытым смесь оч. богатая. У тебя я как понял на вебере и без того
бенз. много. Богатая смесь пукает в глушак.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:06
