4.10.2012, 22:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
Собственно сабж. Нужны размеры Классики от болта до болта внутри салона там где торпедо от стойки болтов до другой стойки, желательно пару диагоналей. Перыл документацию не отыскал ответа Как то так.
5.10.2012, 7:44
Собственно сабж. Нужны размеры Классики от болта до болта внутри салона там где торпедо от стойки болтов до другой стойки, желательно пару диагоналей. Перыл документацию не отыскал ответа Как то так. открой мурзилку . там есть раздел с геометрией. у меня есть во всех книгах |
5.10.2012, 11:29
5.10.2012, 18:48
6.10.2012, 1:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Тема не раскрыта в приведенных ссылках ответа нет дайте диаганали 2 передних стоек и размеры между стойками ПЕРЕДНИМИ там где крепится Торпедо Размеры наврятли найдёш,но можно проконтолировать их взяв боровское стекло и вставить в проём если есть зазор по бокам в 5 мм то стойки в размере и соответственно порверить диагональ ... Или найти разобранную тачку и померять... Сообщение отредактировал Kairos - 6.10.2012, 1:03 |
6.10.2012, 2:23
Тема не раскрыта в приведенных ссылках ответа нет дайте диаганали 2 передних стоек и размеры между стойками ПЕРЕДНИМИ там где крепится Торпедо Размеры наврятли найдёш,но можно проконтолировать их взяв боровское стекло и вставить в проём если есть зазор по бокам в 5 мм то стойки в размере и соответственно порверить диагональ ... Или найти разобранную тачку и померять... Я думал может есть заводские размеры был удивлён как так в Мурзилках Нет этого |
7.10.2012, 19:12
Тема не раскрыта в приведенных ссылках ответа нет дайте диаганали 2 передних стоек и размеры между стойками ПЕРЕДНИМИ там где крепится Торпедо Размеры наврятли найдёш,но можно проконтолировать их взяв боровское стекло и вставить в проём если есть зазор по бокам в 5 мм то стойки в размере и соответственно порверить диагональ ... Или найти разобранную тачку и померять... Я думал может есть заводские размеры был удивлён как так в Мурзилках Нет этого Не все размеры есть в книгах(они только в маршрутной карте есть),не мороч себе голову,проклнтролируй диагонали и поперечину к которой крепится низ торпеды,ровная размер в норме... |
7.10.2012, 19:32
Я так и думал что размеров точных НЕТ. А размера торпеды нет, у меня с иномарки надо где то брать торпеду жиги
7.10.2012, 19:39
7.10.2012, 21:42
Я так и думал что размеров точных НЕТ. А размера торпеды нет, у меня с иномарки надо где то брать торпеду жиги На 09 подходит с опель вектры,на волгу с мерса,на класику не знаю(о с 07 подходит) Я знаю просто после аварии выгнуло стойку которой крепица дверь а торпеда с иномарки которая уже стояла с опель астра ф не вариант для подгона размеров. Завтра значит остановлю первую попавшуюся жигу на дороге попрошу снять размеры - это колхоз, пипец, размеров нет в мурзилке, Ужас наш автопром просто, пипец; смотрел информацию на инотазы так там даже на крыльях для маляров 0 точки расписаны а тут куска машины несущей части Нет размеров Я шокирован стена не понимания какая - то. |
6.3.2014, 22:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 6.3.2014 Пользователь №: 87017 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения если пишу не туда, т.к. форумом пользуюсь первый раз в жизни=)
Буду благодарен если мне кто то сможет помочь с нестандартным вопросом. Автомобиль ваз-2103, есть багаж вот таких размеров (ШхВхГ)540x624x650, так вот, возможно ли его запихнуть на заднее сиденье этого авто, допустим если убрать само сиденье, или может так влезет. К сожалению нет под рукой автомобиля чтоб самому все измерить, а узнать нужно в ближайшее время. Если кто то вдруг сталкивался с подобными вопросами, и может подсказать заранее благодарю! |
6.3.2014, 22:58
с головой должно и по идее сидуху не надо даже сымать..
6.3.2014, 23:00
Спасибо за бастрый ответ=) Буду надеяться что влезет=)
19.5.2014, 15:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
19.5.2014, 20:18
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:58 |
